Fukushima Napisano Januar 4, 2011 Share #1 Napisano Januar 4, 2011 Imam neki dobar trafo sa C jezgrima i ekperimentisem nesto sa namotavanjem a davno se time nisam bavio...1. Jezgro je 3 x 3.5cm sto bi trebalo biti oko 100VA.2. Primar sam namotao zicom 0.25mm.Kolika bi trebala biti mirna struja primara (bez opterecenja)? Ja sam dobio vrednost 30mA sto mi se cini mnogo ili gresim? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Januar 4, 2011 Share #2 Napisano Januar 4, 2011 pa iprimara puta 230v i vidi kolika ti je disipacija,pa onda vidi sta ta zica izdrzava pa onda vidi koliki ti je potrosac pa onda mozes da dodjes do zakljucka ...Ako ti je mali potrosac i trafo sve to izdrzava onda mozda moze da prodje.probaj da jezgro bolje stegnes ne bi li nekako smanjio mirnu struju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 4, 2011 Autor Share #3 Napisano Januar 4, 2011 Ma to oko opterecenja je ok, interesuje me samo vrednost mirne struje, merena je samo sa namotanim primarom i jezgro je stegnuto... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 4, 2011 Autor Share #4 Napisano Januar 4, 2011 Niko nema predstavu o tome da li je vrednost od 30mA ok?Btw sta se menja u karakteristikama ako se broj primarnih namotaja blago poveca? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 4, 2011 Share #5 Napisano Januar 4, 2011 Borko, ukoliko sam ispratio kako treba radiš u nekoj termo/hidro elektrani. Pokušaj da se obratiš nekom od mlađih elektro inženjera energetike koji je studirao u u Bg (ne znam za ostale fakultete, pa praštejte, nikog ne podcenjujem). Tamo postoji predmet Energetski transformatori i radi se projekat energetskog transformatora sa proračunima u mnogo sitna crevca pa mogu lepo da se uhvate principi rada, proračuni i sl, ukoliko imaš vremena. Jes da su ti transformatori malko veći i mnoge stvari se kod ovih malih zanemare, ali princip je tu.Ja sam se time davno bavio pa ne bih da lupetam i nagađam, sećam se da je bilo mnogo parametara koji utiču jedan na drugi, analiza nije tako jednostavna...Ako se dobro sećam, povećanjem broja primarnih namotaja za isti napon primara bi se dobio trafo koji radi sa manjom gustinom fluksa, što je valjda OK jer je jezgro dalje od zasićenja, ali se plaća manjom snagom transformatora i većim gubicima u bakru. Tih 30mA u praznom hodu se zove struja magnećenja jezgra i normalno je da postoji, sad kolika je normalna u mA to već ne znam.Poz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 4, 2011 Share #6 Napisano Januar 4, 2011 veci broj namotaja - veca induktivnost - manja mirna struja odokativna metoda za sve trafoe , ne uzimajuci u obzir specificnosti jezgra - N/VN/V= 45/Sfegde je Sfe fizicki presek jezgra x 0,9postoji i korektivni faktor - za recimo trafoe od 100-900VA tako da ispada Np = 220 x N/V x 0,9sve ovo po secanju - zadnji put sam racunao trafo pre 7-8 godina Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 4, 2011 Autor Share #7 Napisano Januar 4, 2011 Da to je ta racunica, po kojoj racunam broj namotaja.Hvala ManicP ali ne bi da dosadjujem kolegama oko literature jer ne planiram da se dublje upustam u problematiku.Zen (ili bilo ko drugi) najvise bi mi pomoglo ako neko ima pri ruci bilo kakav trafo od 100W (presek jezgra oko 10cm2 ) samo da izmeri struju primara neopterecenog transformatora...Hvala jos jednom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 4, 2011 Share #8 Napisano Januar 4, 2011 sutra Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 4, 2011 Autor Share #9 Napisano Januar 4, 2011 olrajt Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 7, 2011 Autor Share #10 Napisano Januar 7, 2011 Jel si stigo da obavis merku? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 7, 2011 Share #11 Napisano Januar 7, 2011 ma jok - nisam ni stigao do radionice zaboravih da su praznici , pa sam imao drustveno politickih obaveza ....... ako se usunjam danas ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 7, 2011 Share #12 Napisano Januar 7, 2011 Ili ja... Taman imam jedan iz Ricoh fotokopira... 230VAC/50Hz/0.5A Ako uspem da ga skinem sa pločice, smerim ga. Konačno, sada imam DVA instrumenta u kojima je 200mA osigurač ispravan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 7, 2011 Share #13 Napisano Januar 7, 2011 Nisam skidao sa pločice jer na oba sekundara ima osigurače pa sam odstranjivanjem istih, omogućio neopterećeno stanje transformatora. Dakle ovako:Kod uključenja, trafo trgne otprilike nekih 1.4A na veoma kratko, a potom se struja koju vuče (neopterećen trafo) smanji na nekih 10mA Pošto je u pitanju klasičan trafo preseka (koliko mogu da smerim) malo ispod 10cm2 a matematika 230Vx0.5A daje približno oko 100VA, onda mislim da ovo može da bude informacija koju si tražio. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 7, 2011 Share #14 Napisano Januar 7, 2011 toroid od 100VA , ESM elektronika 6,5mA u praznom hodu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 7, 2011 Autor Share #15 Napisano Januar 7, 2011 Tako nesto sam i ja ocekivao, zbog cega onda ovo moje cudo vuce 30mA? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Januar 7, 2011 Share #16 Napisano Januar 7, 2011 Jel to dvostruko C ili jednostruko? Ali po meni je to tanka zica za primar. Trebalo bi bar 0,45mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 7, 2011 Autor Share #17 Napisano Januar 7, 2011 U pitanju je dvostruko C jezgro. Stavio sam duplo tanju zicu za primar jer ce trafo biti opterecen sa oko 25W.Verovatno cu da sacuvam ovaj trafo za preamp pa ce ici kod nekog strucnog na motanje, ko bar ima motalicu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 10, 2011 Autor Share #18 Napisano Januar 10, 2011 Uspeo sam da smanjim struju magnecenja na 11mA (domotavanjem primara), stego jezgra i sada je totalno necujan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 10, 2011 Share #19 Napisano Januar 10, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 11, 2011 Autor Share #20 Napisano Januar 11, 2011 Hehe posle poduhvata izmerio sekundar i umesto 45V imao sam 9V Dodatni namotaji primara izbaceni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Januar 11, 2011 Share #21 Napisano Januar 11, 2011 Hehe posle poduhvata izmerio sekundar i umesto 45V imao sam 9V Dodatni namotaji primara izbaceni А да пробаш да намоташ исте те додатне намотаје али сада у супротном смеру,односно у смеру већ намотаних навоја примара.Овако како си их ти био домотао урадио си то у супротном смеру те ти је због тога и опао напон. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Januar 11, 2011 Autor Share #22 Napisano Januar 11, 2011 Vec sam proveravao smer namotaja je bio dobar... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
