KABLOVI
VukJov
Sta fali, akademski nivo.
Ne salim se.
Ja sam za instituciju Veselko u verziji sa bikovima saznao pre nekih 15 godina (neverovali ili da) od jednog rektora.
akademsko znanje pociva na narodnom iskustvu i mudrosti .
elem , Veselko je starija raga - kojoj nije prvenstvena svrha da uveseli i odobrovolji potencijalno raspolozene kobile ;
najbitnija svrha Veselka je da ga pripuste kod mladih i razvigornih pastuva , od kojih je nekima prvi put , ne bi li smanjio nivo agresivnosti kod istih i pripremio ih za relativno neznu razmenu fluida sa kobilama .
kvaka je u tome sto Veselko nije brzi od mladaca , te cesto ne izbegne ni ugriz ni kopita .
eto , ja se osecam kao Veselko u mnogim temama ovih dana .
svi bi se ebavali , a ja moram da smanjujem agresiju .
Na jednoj demonstraciji Nordost kablova gdje sam prisustvovao pre par godina, pustali su jedan dio pjesmo od 30:tak sekundi. Posle toga su brzo mijenjali SAMO kabal izmedju CDPa i predpojacala, pa ponovo isti dio … i tako 5-6 puta sa cijelom paletom njihovih kablova (mislim da ih je bilo 5-6).Da li sam cuo razliku? Iskren odgovor je DA. …. Samo nisam siguran da lije bilo bolje ili losije. Bilo je drugacije. Razlika je bila mala, nekad laksa za primjetiti nekad malo teza ali po meni vrlo malena.Sad je pitanje da li je vrijedna tih novaca? Iskreno NE. Nikada ne bih dao toliko para za kabal, cak ni za taj naj jeftiniji.Ako razliku cujem, da li me to cini prodavcom i ne poznavaocom fizike? Treba li me kamenovati?
Zen, meni se cini da su travke iste visine, bar sa moje ceke ... mozda zato sto ih isto "volim" :whistle2: .... a mozda administratorska ceka ima polarizovano staklo ispred? :wink2:
da ti odgovorim ili ne ?
Žica je najmanje važna odnosno kvalitet svih ostalih delova jednog sklopa daleko više ima uticaja na zvuk..
Tu se Vule Slazemo !Sa tim da najcesce koristim profi VHF/UHF RG58A/U koax kabl za svoje DIY signalne Audio skalamerije , 5mm je Fi , bakren je sa bakrenim licnastim provodnikom u sredini , otporan je na svasta , lepo se lemi i traje dugo , i ne kosta nesto mnogo .
@first
posto se mnogo toga svodi kao na transparenciju i doprinose zajednici , te zagovaranje i dokazivanje istinitosti cinjenica (a svi znamo da je istina tricky thing) .......... moram da predlozim nesto ;
cinjenica je da si krenuo u zadnje vreme da se preterujes sa svim i svakim - nekada bas i pozvan i prozvan , ali nemam utisak da ostajes ikome duzan po tom pitanju
svi smo mi i ovakvi i onakvi ; ne pratim druge forume , tako da ne znam kakav ti je doprinos kojekuda , ali mi se sve vise cini da ovde doprinosis samo u beskrajnim raspravama , birajuci iz diskusije samo one odgovore koji ti omogucavaju da nastavis .
e sad - iz polja kukolja se sa sredjivanjem uvek krece od najveceg ; trenutno ti najvise izvirujes .
Neka je sve i tako kako ti kažeš, ali se samo onako sam za sebe seti kako je sve počelo,
bez potrebe da tu priču ovde stavljamo na dnevni red i ponovo polemišemo o tome.
zato te molim da - radi opsteg mira - malo spustis loptu generalno i da , ako ti je do doprinosa , probas da to ucinis malo konstruktivnijim
Trudiću se, a tebi i gomili članova foruma se iskreno izvinjavam, što se zarad mira u kući nisam izvinjavao i onima koji su me ovde „tukli“. :wavecry:
.....otvori temu o kablovima , zapisi svoja koncizna zapazanja , a ako tad neko drugi bude kukolj , onda cu se njime baviti .
da rezimiram samo dosadasnju temu - dobio si vise puta potvrdu da zica jeste vazna , sto je navodno cilj tvog ucesca u raspravi......... ali je tebi cilj da se naterujes sa Sipijem .
sad , hoces li udovoljiti mojoj molbi ili neces , tvoja stvar
ZM
Zaslužuješ da to uradim. :shakehands:
Samo da se ne pojavi opet neki Veselko po zadatku,..... :wink2:
.... Ako razliku cujem, da li me to cini prodavcom i ne poznavaocom fizike? Treba li me kamenovati?
Nikad ninjo nije ni bilo sporno da postoje sistemi i uredjaji gde ce uticaj raznih kablova biti vrlo cujan.S moje strane, poenta je da postoji nacin da se mogucnost nastanka tolikih cujnih razlika moze smanjiti/ponistiti nacinom konstrukcije uredjaja.
A sta ako vec imas te uredjaje i svidja ti se kako sviraju i jos nemas veze sa elektronikom i prepravkama?
Vrlo strucno sroceno zapazanje, narocito zakljucak.
28AWG/1P+26AWG/2C crni
28AWG/2C+24AWG/2C sivi
28/1PR+24/2C beli
Tri USB kabla upravo testirana sa lampucerom i SRV Scuttle Buttin' flac file
Pazljivo slusano par puta sa svakim od kablova. Ne mogu da se zakunem da razlike postoje a ne mogu da se zakunem ni da ne postoje. Na nivou statisticke greske su u svakom slucaju.
Ne znam ni ko pravi kablove ni koja im je cena tako da je taj faktor iskljucen.
Najvaznje - sva tri rade dobro.
Meni vise ne treba...
Ako si vec dosao dotle da ti se svidja - sve je OK, a ako nemas veze sa elektronikom u tom trenutku, ne znaci da tako mora da ostane.Naravno da su perspektive pasivnog hi-fi konzumenta i DIYera razlicite - zato i pricamo u hi-fi sekciji DIY foruma.Na kraju, svakom svoje - DIYer ce da trazi resenje kroz ucenje i rad, onaj ko to nije ce to ciniti kupovinom/razmenom uredjaja/kablova i opet svakom lepo, sve dok pasivni konzument ne pocne da ubedjuje DIYera da on nema sanse da dodje do resenja koje je bolje od komercijalnog i obrnuto...
Nemam ja nikakvih problema sa time. Imam sistem koji je vise nego odlican ali sam ipak NAUKcen i zadovoljan sa Blue Jeans kablovima. Slusao sam skupe kablove cak i one nenormalno skupe i ja nemam problema ni zelju za njima. Ali isto tako nemam problema sa onima koji dozivljavaju te razlike kao drasticna poboljsanja i misle da su kablovi komponenta. Naka ih kupe i neka su zadovoljni, oni sretan a i ja zbog njih. Njihove usi i njihove pare.Mislim da se cijelo vrijeme trazi objektivnost a u stvari muzika i sam dozivljaj muzike je totalno subjektivan. Svako je shvaca i dozivljava na svoj nacin. Sam osjecaj zadovoljsta pa makar i samo zbog izgleda je ipak vrijedan. Ne treba ubjedjivati ljude da su gluvi zato sto su sretni.
...Ne treba ubjedjivati ljude da su gluvi zato sto su sretni.
E sad ja tebi da odgovorim retorickim pitanjem: :lol:A sta ako je to nekome jedini argument u odbrani nesuvisle teze da je potpuno gluv svako ko ne potrosi barem par stotina evra na kablove ?
E pa ja tog "nekoga" nisam tako shvatio. Cini mi se da je to slobodna interpretacija citaoca. "Neko" cuje i vjeruje u tu razliku i svoj stav brani. Tako ja to vidim.Cini mi se da je forumska komunikacija slicna slusanju, cista subjektivnost a jos uz to polarizovana "istorijom".
Guest
