Elektronski osigurac
vasko
vec sam pitao na 2 foruma al bas nisam nasao pravi odgovor,pa da pitam i ovdehttp://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=1&t=9697http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/176646-electronic-fuse.htmlevo da citiram samog sebe,kakva shema mi je potrebna
treba mi sema elektronskog ogranicivaca struje za opseg od 20 mA do 2A,radni napon do 30V DCsklop treba da ima sto manji otpor jer bih posle njega stavio LM317 za podesavanje napona od 0-30Vmalo o sklopu:treba da ima 2 stanja:1. vodi - upaljena zelena led dioda2. ne vodi - upaljena crvena led diodaznaci kad dostigne max nivo struje treba da izbaci potpuno a ne da drzi limitiranu strujunaravno tacka izbacivanja treba da moze da se podesava potenciometromima li neko ovakvu semu?
  • Odgovora 21
Projektovanje sklopova po zahtevu klijenata je takodje opcija... ;)Treba ti CCS (izvor konstantne struje) sa podesivom strujom (adjustable current) - net je pun razlicitih CCS sema, neka ce ti sigurno odgovarati.
pogledao sam semu sad iz datasheta,nije losesamo jedan detaljmeni treba i opcija da kad dostigne odredjenu vrednost struje da izbaci potpuno (struja = 0) kao pravi osigurac,i da postoji taster za resetovde je samo limitirael smo se razumeli?
Odlicno smo se razumeli, al' se ne secam kad sam potpisao ugovor da ti isporucim gotovu semu za takav uredjaj :buehehe:Vasko, ovo je forum a ne free consulting agency - uradi malo svoj deo domaceg zadatka, proguglaj, procitaj poneki clanak o nacinima limitiranje struje u elektronskim kolima, pa kad naucis dovoljno da krenes u projekat, dobices pomoc ako negde zapne. Ovde nema zlatnih ribica koje ispunjavaju zelje pocetnicima, hrane ih na kasicicu i drze za ruku dok leme. Posao je tvoj, a pomoc nasa - nikako obrnuto... ;)
Pregledao sam linkove koje si dao i vidim da trazis uredjaj koji potpuno odgovara tvojim specificnim potrebama i da nisi u stanju da ga sam projektujes a u stanju si da nadjes manu (nekad i opravdano) svemu sto su ti ljudi ponudili.Tesko da ces naci nekoga ko ce bas stoprocentno da ti ispuni zelju (bar ne besplatno) - anyway, keep trying...
onda gledaj nešto sa tiristorom, njega lepo možeš kontrolisati. govorimo o tiristru u sklopu rednog tranzistora.naprimerhttp://freecircuitdiagram.com/2008/08/06/electronic-fuse-for-dc-circuit/ ili http://electroschematics.com/2923/dc-electronic-fuse/ovde si se malo zeznuo:"treba mi sema elektronskog ogranicivaca struje za opseg od 20 mA do 2A,radni napon do 30V DCsklop treba da ima sto manji otpor jer bih posle njega stavio LM317 za podesavanje napona od 0-30V"jer ti na lm317 treba jedno 3 volta pada da bi sprava bila stabilna kao i fakat da sa lm317 ne možeš ići do 0Vveć do 1,25Vgorenavedene šemice su prostoća, čisti redni element ali da bi tu ubacio led diode, kreće malo improvizacijeka masi jer crvena teško da može da svetli ako je dvopol-osigurač u pitanju. naravno, proste šeme obično zeznu na opičenim komponentama jer u ovom slučaju željeni pot je malo uvrnut- treba da trpi Imax ali i da reguliše do Imin
Ovo je i meni zapalo za oko kad mi je trebao takav osigurač međutim nikad mi nije proradilo. Ne znam zašto a sklop je toliko prost da je teško pogriješiti u izradi i sumnjam da je do toga.Da li je neko drugi to pravio a da mu je radilo?
tiristor tu nema veze sa potenciometrom. on služi samo kao elemenat uključenja a otpor u bazi trandže kao "elemenat isključenja". znači kad na njemu (otporniku) naraste dovoljno napon da otvori trandžu, isti prespaja tiristor i time ga gasi (okinut tiristor na dc napajanju vodi dok ga ne isključiš na najpopularniji način-udaviš napon na njemu). kada se tiristor ugasi, i trandža ostaje bez pobude pa se i on gasi-izlaz je nula.znači kao što je rečeno taj otpornik koji bi hteo da je poti ima samo 2 ograničavajuća faktora:-kada je maksimalnog otpora-treba da je toliki da željenih 20 miliampera na njemu pravi 0,6v -kada je pri minimumu treba da trpi kroz sebe maksimalnu željenu stuju od (kolko si hteo) 2 ampera.vrlo jednostavni zahtevi, jel.naravno 3055 je katastrofa u celoj priči sa svojim jadnim pojačanjem a i ne treba tolika zverina
Nece Gujo tranzistor da bude dovoljan za kontinualnu regulaciju zadate struje iskljucenja (ima on i linearni rezim izmedju uklj. i isklj. stanja) - opet se javlja potreba za recimo komparatorom sa promenljivim i precizno podesivim pragom okidanja...
ma daj bre,ukapirao sam to odma...
ma daj,znaci treba da stavim 30 oma da bi izbacio na 20mA,a koliko ce da mi smeta 30 oma u normalnom rezimu rada...tu mora da stoji 0.1 do 0.3 oma maxe pa onda bi kontam na njemu (otporniku) dosao naponski komparator ciji izlaz treba da upali tranzistor koji ce da shantuje ( i ugasi) tiristor
ne stavljaš ti 30 oma koji će da smeta već da napravi 0,6 volti na sebi.za 2 ampera je 0.3 oma. to samo pokazuje kako jednostavno rešenje (za jedan opseg struje a ne 1:100 koliko ti tražiš promenu) nije primenjivo za tvoje zahteve. al da radi, radi.sipi, kroz trandžu ide jako malo u odnosu na Rsens u bilokom slučaju.
http://uppit.com/jwrujy72uyb7/moj_switch_sa_mosfet.rarevo ovde sam podigao projekat (simulaciju) u CircuitLogix i ne daje smislenu reakciju na osciloskopu...verovatno zato sto mi ovo prvi projekat u takvim programimaako ima neko iskusan u radu sa CircuitLogix-om da otkloni bugove,pa da natenane istestiram kolo evo ovde http://www.circuitlogix.com/ moze da se skine free student verzija koju i ja koristim
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Ne znam koliko je hitno to da se reši ... ali mogu da ti kažem da ako si zainteresovan za poslovni dogovor možeš da mi se javiš da se dogovorimo.Mogu da rešim to šta te muči po svim tvojim zahtevima sa rednim otporom u grani koji je 33 miliOhm-a... 0,033R .Takođe mogu da odradim da to radi i na simetričnom i na jednostrukom napajanju.Pozz.
