Mali shunt
Sipi
  • Odgovora 241
Мој будући пројект користи PGA2310. Да бих прорачунао мали шант, потребна ми је струја коју коло троши. У подацима пише да је мирна струја по 10mА за + и - 15V, а 1,5mА за 5V. Пошто до сада нисам много радио са интегрисаним колима, операционим појачавачима и сличним скаламеријама, моје једноставно питање гласи: Да ли је по 20mА и 3mА мало, добро или много? Колико треба? :confused1:
Или ја не разумем цоловну латиницу или је datasheet више као datashit.Читао за PGA2310 - нема. Читао за OPA2134 - нема. Добро, оба су Burr Brown/Texas Instruments, да пређемо на Analog Devices. За AD797 опет нема. Само подаци за мирну струју. Даље ме је мрзело да гледам.Сада ми остаје само да урадим напајање уређаја са регулаторима 78/79хх, да измерим струју, па да онда правим шант регулатор.
Dobrivoje jel' imas neki jak razlog sto si se odlucio za PGA2310 - na primer, odusevljava te 6 MHz multiplekser na putu signala ili tako nesto ? ;)Nemoj da se patis, racunaj potrosnju chipa duplo od toga sto pise u datasheet-u i ne sekiraj. BD140 ce da pojede sav "visak" struje koju chip ne iskoristi, a ti samo gledaj da turis neki od onih malih 'ladnjaka na njega (na BD140).
Радим микропроцесорску контролу претпојачавача. Постоји више варијанти, једна је атенуација са релеима, ту ми је све јасно. Проблем је шкљоцање релеа код промене гласноће. Неко би можда више волео да се ништа не чује, дакле или PGA2310 или Алпс са мотором.Прочитао сам у некој другој теми да на овом форуму има чланова који чују до 200kHz, али 6MHz је ипак превише. :sarcastic_hand: (Врло добронамерна шала)
Radi se radi! :bravo: Ja ću, kako smo pričali, kao gotovan čekati gotov recepis. Čitam onu temu što si dao link i zaključujem da ako ne znam napraviti - morat ću naučiti platiti! :D
Mislim da ipak više šišmiša ima među tradicionalnim hifistima - oni ćuju bolje od H. V. Karajana! :D
Ma kakvi previse - skoro 15 godina sam se bavio KT opremom, znaci 'vatam sve do 30MHz... :buehehe:
Мало је то ортак.Пре 15 година вато до 10GHz,али како иду године спао сам на неких 180MHzДакле стварно знају знање доктори кад кажу да се годинама слух губи у високим регистрима :rofl:
To tvoje slabo dobacuje - KT iz cuga povezuje bilo koje dve tacke na planeti... ;)
Пази стварно,ал на кварно.Користи јоносферу да рефлектује талас.Ово моје директно међу рогове,не гледа кукавички иза ђошка. :tongue10:
Doco pa to je bar jednostavno :)Znas koliko ti je optercenje na izlazu, znas koliki ti je maksimalni sving na izlazu u tvojoj primeni -> omov zakon + mirna struja + 10 - 20 % rezerve, sto rece Sipi .Pored svih nedostataka koje imaju el. potenciometri, ja sam i dalje za njihovu primenu, jer mislim da imaju i dosta prednosti u odnosu na druga resenja.Koristio sam ih za balanced mode , 2 u paraleli, kod predpojacavaca i 3 kom u paraleli za DCX2496 .Ima jedno resenje , elektronsko,kada se koriste DAC-ovi koji imaju u sebi R2R network , na pin za ref napon(e) se dovodi signal a skida se sa pina za V-out. Postavljanjem digitalne vrednosti za DAC se vrsi atenuacija signala. Nema OP ampa na izlazu i sve radi ko grom . Mana je da su DAC-ovi koji imaju R2R network prilicno skupi .
Не знам колико ми је оптерећење на излазу и не знам колики ми је максимални свинг на излазу у мојој примени. Омов закон и процентни рачун знам.
Ово ме подсети на начин како Босанац одеђује пол рибица у акваријуму. Да им храну, па ако је појеО, онда је мушко, а ако је појеЛА, онда је оно друго.
Шалу на страну, ради се о озбиљном пројекту, добром, јефтином и што је најважније, бесплатном. Остали наплаћују софтвер или плочице. Све је овде.
Ја сам само хтео да га мало унапредим и употребим Сипијев шант. Опште је познато да сви Сипијеви пројекти са 3mm црвеном LED раде ненадјебиво.:respect:
Doco samo napred, ako budes imao bilo kakvih problema voljan sam da ti pomognem. Samo mislim da ako imas godina ko ja, ovo ce biti malo problematicno . Na takvom display-u ne vidim sta pise ako sam udaljen od uredjaja vise od 1 m. Jedino da nadjes display sa duplo vecim brojkama, a to nije lako za naci . Sant od 20-25mA ti zavrsava poso u bilo kojoj varijanti a da BD ne mora da pije mnogo struje .
Ono sto ti nacrtas ocigledno jeste za *****, i to za neki koji voli miris izgorelih komponenata... :buehehe:
samo ti karaj ...... evidentno da ti ni naocare ne pomazu , pa moras da biras drececi led , da vidis da li je uredjaj ukljucen:buehehe:
Procitaj ponovo, pazljivo i u celosti post #29 (drugi pasus).
Ма чит'о ја, него је поента моје приче да не могу да применим Омов закон на непознату вредност, па још да додам 15% од тога што не знам колико је. Озбиљно почиње тек од онога: "Шалу на страну..."
