Mali shunt
Sipi
  • Odgovora 241
BF245 (i drugi JFETovi sa vecim Vp i manjom gm) cak i nesto bolje radi kao CCS od k170 ili BF862 tako da je njihova upotreba preporucljiva (ja sam stavljao BF862 samo zato sto ih imam pri ruci).Inace, izolovati Drain otpornikom je dobra praksa kod upotrebe JFETa kao CCS tako da se ne treba uzdrzavati od toga.
  • 2 months later...
Pozdrav svima,Želeo bih da napravim ovaj shunt u 24V verziji za napajanje B1 buffera. Nacrtao sam šemu u Multisim-u da prilagodim kolo svojim potrebama. Sve sam namincao prema preporukama, muči me još ulazni napon. CRC element na ulazu, u simulaciji, ne obara napon. Kad simuliram samo taj deo kola sve je OK. Gde grešim? post-895-0-54361700-1341754457_thumb.gifpost-895-0-70593700-1341754470_thumb.gif
Sta dobijes kad (na prvoj semi) Probe2 stavis sa desne strane C4 (blize R8) ?
Što se napona tiče, isto.post-895-0-78113600-1341758243_thumb.gifProblem je što regulator hoću da stavim na istu pločicu sa B1 pa hoću da budem siguran da će sve iz prve raditi kako treba.
Batali crtane filmove - stvar je u tajmingu (posmatraj talasne oblike u vremenskom domenu - RC filter pomera fazu naizm. komponente za 90 stepeni a struja inace prati napon pa u tacki merenja dobijes malo blesave vrednosti).Ako hoces tacan racun, umesto izvora naizmenicnog napona i greca stavi bateriju od 30V sa kojom je u seriju vezan izvor naizmenicnog napona (1V, 100Hz) i bice OK (jer upravo to imas u realnoj situaciji - izvor jednosmernog napona sa superponiranom naizmenicnom komponentom).Inace ako hoces samo tacan proracun, Omov zakon i calc.exe su sve sto ti je potrebno...U stvarnosti to izgleda otprilike ovako:post-20-0-25208600-1341761076_thumb.gifEvo kako taj fazni pomeraj izgleda u stvarnosti (R1 smanjen da bi amplitude bile pribliznijeg intenziteta tj. uocljivije):post-20-0-75050300-1341762251_thumb.gif
  • 8 months later...
moze li ovaj shunt da daje 3.3V bez gubitaka u kvalitetu(potiskivanje smetnji)
stavljanjem otpornika od 330R se dobija taj napon ali mozda tako nije optimalno
mozda u razdelniku napona koji cine r2 i r3 ne treba jedan stalno smanjivati nego drugi povecati?
da li je neko probao(opipljivo ili simulator)
ili makar ima ideju sta raditi sa ovim da se dobije 3,3V
inace taj napon je sada jako moderan za razne DACove i druge cipove
:wild:  :whiteflag:  :Dizzy:  :crying:
post #1 :
2. Sledeci podsklop je naponska referenca za shunt. U tu svrhu sam izabrao TL431 koji je u stvari i sam shunt regulator, ali ne narocito dobar - ali je zato izvanredan Vref (mnogo bolji u ovom podsklopu od Zenerki, LED i sl.). Pride, ima ga u svakoj trafici i kosta 12 dinara. Ovde jeste vezan kao shunt ali je struja kroz njega fiksirana na oko 6mA uz pomoc Vbe od Q2, tako da vrlo malo shunt-uje ali izvanredno odredjuje izlazni napon u ovom rezimu rada. Izlazni napon se racuna po formuli * Vout=(R2/R3+1) x 2,5. R3 treba da bude 1k a ne 10k kao obicno radi bolje regulacije (jer struja koju vuce Ref. pin TL431 biva procentualno manja). C1 je takodje vazan, omogucuje jedinicno pojacanje za AC komponentu.
sta god , daleko je bitnija fizicka implementacija - kako uradis routing - nego razlika sa ovim ili onim vrednostima u delitelju reference
Sipi shunt odrađuje 3V3 u onom malom DAC-u što smo kupili PCB preko Zockya ako se dobro sećam, baci pogled šta je radio.
To je otprilike i minimalni napon koji može da odrađuje.
  • 5 months later...
Postovani, izvinte me sto nisam pazio na casu ali posto pravim ovih dana kopiju Phono sekcije iz Cyrus 1 pojacala i hteo bih ga napojiti lepom mirnom strujom i naponom od +/- 15V pa me interesuje kako bi se ovaj sant uklopio.
Hvala unapred
pa nisam bas strucnjak ali phono je sastavljen od ukupno 4 operaciona dva NE5534 i dva NE5532, kako stoji u karakteristikama za jedan operacioni je potrosnja 4-8mA bez opterecenja, a u maksimalnoj struji (kratkog spoja) na izlazu stoji 38mA, dok za drugo kolo potresnja iznosi 8-16mA dok je maksimalna struja kratkog spoja 60mA. Kada pozovem matematiku znaci da je za sva kola koja bi angazovao maksimum recimo 48mA a ako umbacimo i one struje kratkog spoja dolazimo do 192mA koje su onako nesto sto se nikad nece desiti.
  • 1 month later...
