Zen Mod
Novosti iz Sonido radionice
Recommended Posts
Uh, kad se samo setim koliko je vremena proslo...
Po preporuci Zena bio sam verovatno prvi sa ovih prostora koji je kupio Sonido drajvere, SFR 200 keramicke. Varga je tada jos pricao kako su magneti japanski, bolji od alniko Mala digresija: Kada sam skoro pogledao prilog o exploataciji kobalta smucio mi se alniko/
Za jedan dan, sadasnja zena, onda jos cura i ja smo sastavili kabinete AION. Sad sam je pitao i seca se  :inlove:
Amp sa kojim sam ih prvi put probao je neka Zenova skalamerija  /hahah majko moja na sta to lici, Tim de Paravicini klon, poznatiji kao Musical Fidelity A1/ i shok: kakav zvuk  :unbelieveble:  :unbelieveble:  :unbelieveble:
Koncept FR drajvera bez skretnice i malog ampa u A klasi je ispunio sva moja ocekivanja. Pa i vise...Uzivao sam u tom zvuku godinama...
Ukratko: to je zvuk koji je nadmasio moj danasnji sistem (koji je pri tom 100x skuplji) u nekim aspektima reprodukcije. Nikad nisam cuo Rebeku Pidgeon (Grandmother) kao na Aionu...ili Minor Swing or Djanga...Strasno...Nema ociglednih nedostataka, nema analize muzike na bas, srednje i visoke. U poredjenju sa Lowther DX4 u Mau horni: manje detalja u srednjem opsegu i visokima ali u celini mnogo izbalansiraniji zvuk. U poredjenju sa Beymama u istim Mau XII kabinetima, imao sam vise basa sa Ayonom, znaci opet bolje...Cak sam slusao Teresonic Ingenium i drugar sa foruma i ja definitivno preferiramo SFR 200 u Ayonu.
Zao mi je sto ih nisam jos uvek probao sa current drive ampom tipa FW F1/F2. Aleph mi nikad nije legao kao Musical Fidelity A1 by Zen...
Zakljucak: strasno zabavan zvucnik. Topla preporuka!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eto, a taman sam mislio da potrcim u pravcu Sonido OB + MLTL (Zen/Wooland/Hifish) i to sa SFR200alnico
i onda sada sumnja na alnico da je u stvari standard mozda i bolji...
pa jos i drugi tip zvucnika
Kud ce covek sa vama :)
Sva sreca pa je isti sfr200 u oba, a drveljisanje volem pa cu skutijam prvo hornu, pa onda i prvoplanirane, ipak je ovo samograditeljski vorum, i ondak da uz rakiju trazim koji mi vise prija.
Elem, pretpostaljam da ima neko da je cuo upravo ove dve razlicite izvedbe, ako moze rec dve koji je njemu vise tip legao, ovakva horna, aion ili  OB+MLTL gorepomenute
@Superfi: postoji li neka mogucnost da se poslusaju Sonido AIONi?
Share this post
Link to post
nisu to velike razlike izmedju AION i njenih cetrvrtastih iteracija
sa druge strane  ako ides na horn sa SFR200 , onda uvek dobijas bas toliko basa koliko moze da da jedan 8" zvucnik
ako ides na Gyurgyevak , onda dobijas basa koliko daje 12" zvucnik
po karakteru Gyurgyevak je Aion na steroidima
Share this post
Link to post
moja preporuka je SFR200 i u cetvrtastu visoku hornu (najbolja kutija koja je objavljena za njih) - http://sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr200-box.pdf
razlika izmedju keramike i alnico je pitanje ukusa , ne mogu reci da je alnico u necemu realno bolji ....... niti je ta razlika nesto realno velika
to bi trebalo biti ovo,varijanta sa visinom od cca 180cm  :)..slusao na zadnji finis tu kutiju kad su je projektovali/zavrsavali.. amplifikacija  koriscena je taj AAM-210
http://www.sonido.hu/aion.php?lang=hu
http://www.sonido.hu/aam210.php?lang=hu
Ako oces danas nekog hajendera sa extra nadrkanim sistemom da oteras na vrh neke bandere,trazi da poslusate Traffic "Mr.Fantasy" snimak..Sonido svira to bez problema.. :) :)
https://www.youtube.com/watch?v=iNdr3mgf5HE
Share this post
Link to post
Pozdrav svima,
i ja sam po preporuci Zena ušao u Sonido vode i nisam požalio, naprotiv.
SFR200 je na sugestiju I. Varge ugrađen u hornu prema njegovom planu,
a bilo je i usporedbi sa SFR200 u Hedlund horni.
SFR200 2,2m horn.pdf
Share this post
Link to post
Pozdrav svima,
:thumbsup: ....pojacivac OTL ili SE?
Share this post
Link to post
Pozdrav svima,
Ovo je jos jedan dizajn, koji ni nema na sajtu.
Koji je razlog zasto ovaj dizajn, a ne neki od publikovanih na sunido.hu,
Odnosno, da li si ti imao neke zahteve pa konstruktor resio.
Share this post
Link to post
Da, taj dizajn nije na Varginom sajtu, naime ja sam isprobavao drivere u različitim izvedbama horni i kutija,
a ovaj je Varga predložio zbog jednostavnosti izrade. On kaže da je sound jednak aionu i ostalim opcijama horni.
Ja ne mogu usporediti s aionim jer to nisam čuo, ali u odnosu na Hedlund meni ( i ne samo meni )je slušno Vargina horna bolja.
Hedlund je tanji i prigušen je u donjem spektru.
Share this post
Link to post
Da osvežim malo staru temu i opišem svoje iskustvo sa Sonido drajverima.
Svoj kućni sistem sam, prvobitno, zamislio kao tropojasni aktivni sistem. Onda se ispostavilo da, uz postojeće drajvere, ipak moram ići na četvoropojasni. Tako sam i uradio, uz dodatne popravke i izmene to me i dalje služi.
Kada se u Sonido ponudi pojavio bas drajver od 12", zaintrigiralo me je da li bi s njim mogla da se napravi, ipak, tropojasna varijanta mog sistema. Budući da on može da se spakuje i u kompresiju, da ima lake, papirne membrane, mogao bih komotno da ih sečem znatno više, da dosegnem srednjetonce. Prostom računicom količine vazduha koju može da pogura Audiom, našao sam da bi po četiri komada Sonido-a sa obe strane moglo da napravi i veći SPL na nekoj niskoj frekvenciji. Koliko niskoj, to nisam znao, jer nisam koristio nikakve programe za simulaciju.
Poučen iskustvom konverzacije sa direktorom Accuton-a, koji je u svakoj prilici izuzetno predusretljiv i ljubazan, pri čemu traži detalje o projektu i nudi se da pomogne i pruži neki savet, poslao sam Mail u Sonido, uz nekoliko kratkih pitanja. Pitao sam da li daju količinski popust za deset komada (mislim da su tada cene bile znatno niže) i da li bi dotični drajver mogao da posluži u opisanom sistemu, gde se boost-om "nabiju" niske frekvencije.
Odgovor je bio kratak. Da, drajver može u kompresiju. Koliko niske frekvencije?
Rekao sam - što niže, da u postojećem sistemu to ide i do 20Hz.
I, više ni mukaet, tu se naš razgovor prekinuo. Ostao sam zatečen toliko prezrivim odnosom prema kupcu. Ono - "jeb*li te basovi, od mene nećeš ništa kupiti". Barem, zamišljam čoveka koji "umire od lepote" širokopojane reprodukcije i otpušta radnika ako se ovome, u razgovoru, otme reč "bas". Ko zna koliko je kupaca ovako od*eb'o, možda je, uz veći promet, mogao i da snižava cene, umesto da ih povećava.
Kasnije simulacije su pokazale da bi to, uz 16dB gain-a, dalo dobar SPL od tridesetak Herca naviše. No, ispalo je dobro što nisam pazario, ima i boljih rešenja, bilo bi to i preglomazno...
Inače, princip sa "naguranim" basovima u kompresiji nije neka kaubojština, regularno je opisan u Dickason-ovom Cookbook-u, uz preporučen oprez.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
