Mrezni transformatori
dranix
ne trafo nije problem, nego španovanje debele žice.žica se najgore slaže u rupi i tu je podložna pevanju.kako rekoh prazni kondovi povuku solidno i trafo zapjeva.kada su puni,cimanje struje i dalje postoji ali je malo pa nema zujanja.
pa ako skineš stari čep i skineš izolaciju (štaće ti uopšte kad je trafo u pojačalu, zaštićen ko beli medved)možeš lako zaliti sam.uzmi i iseci prsten od tankog sunđera (0,5cm ili slično) , recimo koliki je otisak torusa, podmetni ispod jezgra, na podlogu stavi neki poliester, najlon, štagod i poželjno cevku koja će da bude vođica za šraf.gledaj da smola nije "brza" da bi ukvasila lepo navoje pre stezanja a možeš i prvo namazati navoje pre nalivanja ostatka čepa.sunđer ti pomaže da se smola ne razlije a kasnije kada se stvrdne smola videćeš da torus i ne sedi na podlozi već prividno na sunđeru a ustvari čep ga drži..
Gujo, puno hvala. Nisam nikad radio takve stvari pa ću to malo promisliti kako i šta, počevši od izbijanja čepa do zalivanja smole. Žao mi da bacim mrcinu i stavim neki manji koji ne zujka.
Pozdrav, :cheers:
Nevjerovatno! Kako spomenuh dodatni otpor u soft startu počeo i crv da me gricka. Stavio na elektorov ss, između 2 srednja otpornika jedan NTC SCK037 i sad se ništa ne čuje osim releja. Ne mogu da vjerujem, 3 ohma i riješen problem (bar se nadam). Pokušat ću da to napravim na Elliottovom ss pa ako bude i to OK onda redizajnirati pločicu sa dodatnim otporom.
  • 2 months later...
Trebam malu pomoć.
Razmotao sam jedan toroid kako bih smanjio napon, sve je prošlo OK i postigao sam što sam htio. Trafo je 800VA, promjera cca 16 cm i visine cca 6 cm.
Sada bih ga želio i estetski vratiti u prihvatljivo stanje pa me zanima kakva samoljepljiva traka ili nešto drugo se koristi za učvršćivanje i kako pronaći onu prozirnu foliju koja se na kraju koristi za omatanje u svrhu izolacije.
U principu trebaju mi proizvodi poznatih proizvođača kako bih to mogao pronaći i ovdje u Hrvatskoj ili na Ebayu.
Trebam malu pomoć.
Šta se desilo sa originalnom prozirnom izolacijom koja je (pretpostavljam) bila na trafou? Ja sam nekoliko i više puta za života premotavao trafoe i svaki put iskoristio istu traku (sa manje ili više uspeha)... U slučaju da nisam završio sa prozirnom izolacijom, koristio bih keper traku, platno slično platnu na koje se rade cibzari...
Jedina komercijalna stvar za koju znam po imenu je "Mara" (uglavnom se nalazi na malim komercijalnim trafoima po consumer elektronici, crvene, plave, zelene boje) ali nisam baš siguran da se može kupiti po radnjama na komad.
Na ebay se nudi nešto što bi ti možda odgovaralo? http://www.ebay.com/itm/Heat-Shrink-Mylar-Tape-for-toroid-transformer-binding-3-4-5-mil-/171355411879?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e59415a7
Trenutno je vraćena originalna izolacijska traka, onu samoljepljivu sam morao presjeći, a ova izolacijska sada ima stohastične mrlje tj tragove prijašnjeg pričvršćavanja transformatora, dakle ružno izgleda. Rekoh da je razlog estetski. Tim bolje što ne trebam žuriti.
ako govoriš o providnoj traci ona je sasvim stabilna tj otporna na laku domaću hemiju pa se da očistiti
pre namotavanja nazad. što se tiče lokalne nabavke, Pazin, Zg , ovi što motaju toruse, najmanji problem da ti
pošalju, ovde u Bg i NS to probano par puta i funkcioniše
  • 2 nedelje kasnije...
  • 1 year later...
...ako je na mreži konstantan napon 230V kako je uputnije postaviti selektor na trafou uređaja na 220 ili 240V
Bolje na 240V, s tim što se dobije izlazni napon trafoa cca 4% manji od nominalnog al se dobije i 4% manja vrednost magnetne indukciije :)
Postaviš ga tako da ti izlazni napon više odgovara (trebalo bi 240 pošto je to "standard", bar bi trebalo da bude, ali neće mu škoditi ni 220).
zafaljujem :hi:
postavljeno na 240V
  • 8 years later...
Da živnem temu. Kad mi je pre neku godinu crkao mrežni trafo, namotao sam nov, EI 150, nov lim 0,35mm. Žica je bila zatezana dobro, slagana veoma pažljivo, svaki sloj mazan šel lakom, između svakog papirna natopljena izolacija. Pri uključenju bez opterećenja apsolutno mrtav, sa cevima malo zujke, na zvučnicima i merno ništa. Vremenom se zujkanje povećalo, sada se javio i brum na zvučnicima, gledam i razmišljam šta da činim, kad imam šta da vidim. Nisam hteo da stežem čeličnim samarima lim zato što su magnetni, pa sam izeo aluminijumske flahove, smatrajući da su dovoljno jaki. Međutim, nisu, barem ne gornje i donje horizontale sa obe strane, na slici se jasno vidi da je došlo do trbušanja na sredini. Šta činiti, samo zaliti parafinom, lakom ili epoksijem, ili pokušati sa originalnim stezačima ili pak debljim aliminijumom?
Stavi originalne čelične, koliko ja znam tu je bitnije da vijci budu nemagnetični. I mnogi kažu da treba da bude izolovan od šasije mada rasturao sam neku profi mernu tehniku u cevnoj tehnici i uglavnim nisam video da je trafo izolovan od šasije...
Šrafovi su inox, nemagnetni, bile su gumene podloške ispod, ali sam ih izbacio. Kod izlaznog postoji procep i nije dobro da se zatvara magnetno polje preko rama nosača. Trafo je imao originalno samo vertikalne razdvojene nosače, ja nabavio okvire i sad gledam, bacio sam ih, još sam nešto negodovao prodavcu uzrvši na neviđeno, a oni su bilo baš kruti kolko se sećam.
