Impuls
Recommended Posts
43 minutes ago, prophet said:
Kako ces to da resis?
Lemljenjem, ako treba, odmotati par zavoja, ako se lak ne protivi, ili dodati parcence zice. Prvi deo je pravljenje vrha za lemilicu, kao igla, a drugi deo je spajanje tih dlacica. Sto je gadan detalj, posto je meni to nemoguce bez mikroskopa, a rad pod mikroskopom je fuj, svako pomeranje dovodi do iskakanja iz fokusa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doktor said:
Ti bas kao i ovaj Baja sa slike dole . . .
Coek spusca kamen nizbrdo,bas morate uvek da mracite :D
Nego Vladd,zasilji vrh lemilice, kapljica tinola na vrh,nadji  acetisal tabletu, krajeve iz prekida na tabletu,
otvori prozor i zalemi direktno prekid ,kakve zakrpe sa  trecom zicom.
Posle ti Ortofon promeni zvuk zbog zakrpe:blink:
Share this post
Link to post
Brt'e , kada se samo setim kako si o'ma' napipao, vid 'o ( mada . . .  malko si se i mucio onomad kada se obsetim . . . ), onaj prekid kod mene na jednoj od zicica iz Jelicica . . .
Dakle, i onda, a i sada . . . . veliki respect na strpljenju, posvecenosti i nadasve, resenju tog' mog' tadasnjeg problema . . . :worship:
A da . . .  ode taj Mozart aka Jelicic " u kobasice " . . .  radio on doooobro, ma . . . odlicno,  neke dve decenije . . . vreme je da se otkaci i da ide u ostavu. :)
SME je bio, jeste i bice ZAKON. :)
Jbga, ali je na kraju ispalo tako.
Share this post
Link to post
Pratim kako ce to da ide. Imam jednu mc sa prekidom u kalemu.
Share this post
Link to post
Da li moze zica da se odmota da bi se koliko toliko dobilo na komforu?
Share this post
Link to post
Ima neku traku rizaina, cisto da drzi kalem na okupu, nadam se da ce popustiti pod lokalnim grejanjem, bar tu jednu zicku...
Vrhovi su skupi, pride stari weller originali  :) , lakse mi je da napravim drugi, za jednokratnu upotrebu. Zica je 0,06 ili 0,05(verovatno, vidljivo je tanja od 0,08 koju imam, merenje mikrometrom ne dolazi u obzir), tako da ce skidanje izolacije biti minimalno agresivno. Lagano ceskanje sa jedne strane, pa kalajisanje, pa onda ili pokusaj na drugoj strani grebusljanja skalpelom, ili  spajanje zice na tolikom koliki jeste kontaktu.
Ortofon je vec razmenio zvuk za tisinu, pa sve sto nastane nakon akcije je plus :)
Sto se tice MC, mislim da je to sitnije od rezbarenja na zrnu pirinca. Krpljenje toga je otprilike, pod mikroskopom, pa rad izmedju dva otkucaja srca, ako moze da se smiri, realnije je motati drugi ili nakalemiti vec namotan i zaliven. Da, i preci sa cigareta na marihuanu...da ne leti alat kroz prozor :)
Share this post
Link to post
 Ko je bio u Tesli a Fica mu predavao Prijemnike,naucio je kod njega na vezbama kako se skida lak izolacija sa zice tanke kao kosa.
Acetisalna kiselina pod dejstvom temperature skida lak sa zice a kap tinola sa vrha lemilice odmah kalaise istu.
Nemoj da mislis na sarene flajere prodavaca kablova,zbog mirne ruke i uspeh nece izostati....
PS
Bio nam je prosle godine na 40 god od mature,
Legenda.
Share this post
Link to post
To jeste stara dosetka, ali za pristojne tanke zice, preko 0,1mm Ovde je rec o zici 50-ak mikrona u precniku, koja ne trpi silu vecu od 30 grama, a kiselina moze da joj smanji presek na manje od 10 mikrona do prekida.
Cak su za neke mf kalemove, sa tako mrsavim zicama, preporucivali da se ne skida izolacija, i da se direktno lemi za nosac sa 270C lemilicom, dovoljno da dezintegrise  tih 4-5 mikrona laka.
Ali, prva faza je pravljenja vrha, pa test zice, ne znam razlog prekida...
Share this post
Link to post
Zaboravih da dodam, cesto se doticne ultratanke zice, nepogodne za struganja i hemijske napade prevlace topljivim lakom koji nestaje pod lemilicom. Pa ih treba testirati ...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
