Nesic Napisano Decembar 15, 2021 Share #1 Napisano Decembar 15, 2021 Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Decembar 16, 2021 Share #2 Napisano Decembar 16, 2021 Been there, done that Može da posluži staro PC napajanje ali bolje strujni izvor. 22-27mA po cm2 površine koji se eloksira je podatak koji sam bio našao. elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina, razblažena destilovanom vodom. Tu ide ono pravilo VUK! (voda u kiselinu nikako, samo obrnuto). Pre eloksaže obavezno čišćenje oksida rastvorom NaOH (aka masna soda, aka Cevotok). Pa pranje u demi vodi, pa tek onda u elektrolit. Pri eloksaži se oslobađa vodonik, zapaljiv gas. Treba dobro provetriti ili raditi napolju. Bojenje je teško. Mora da se nađe boja sa dovoljno sitnim pigmentom da prodre u pore oksida. Uspeo sam da nađem samo dve koje su mi radile (videti sliku). Plava je neka prirodna za tekstil, zelena prehrambena iz Maksija. Utiče i tip aluminijuma na bojenje. Sve u svemu, možda se nekad upustim ponovo no za sada Anta iz Niša radi poso. Eloksirao sam samo u prirodnu boju. ispravka po zahtevu ZM Aleks, Nesic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Decembar 16, 2021 Autor Share #3 Napisano Decembar 16, 2021 Manic iz BG, next Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Decembar 16, 2021 Autor Share #4 Napisano Decembar 16, 2021 1 hour ago, ManicP said: Eloksirao sam samo u prirodnu boju. I kako je ispalo? Verujem da je bilo superica Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Decembar 16, 2021 Share #5 Napisano Decembar 16, 2021 Jest. To bude odlično. Ovo je eloksaža od Ante, posle samo izgravirano laserom. Slova su samo druga nijansa sive. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
RoRa Napisano Decembar 17, 2021 Share #6 Napisano Decembar 17, 2021 Po prvi put čitam da se u procesu anodizacije aluminijuma koristi elektrolit na bazi hlorovodonične kiseline, sona kiselina. Uobičajeno se koristi elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina. ManicP je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2021 Share #7 Napisano Decembar 17, 2021 lapsus zasigurno ..... msm sa sonom sigurno nije mogao uraditi posao ce ispravimo ako se ManicP javne Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Decembar 17, 2021 Share #8 Napisano Decembar 17, 2021 Valjalo bi ispraviti... ...mea culpa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2021 Share #9 Napisano Decembar 17, 2021 done Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Decembar 17, 2021 Share #10 Napisano Decembar 17, 2021 I onda kazu da majstor kosta ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 17, 2021 Share #11 Napisano Decembar 17, 2021 Anodizing and dyeing aluminum without battery acid... - Observations WWW.OBSERVATIONSBLOG.COM There is now an updated video on YouTube here . I did not show the dyeing step and it should be mentioned that after being in the dye, the anodized piece should be placed in boiling water to seal in... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
