Mrezni trafo za HV + tip ispravljaca ?
krca44
Dobro vece
Odlucio sam koji cu cevni phono + line praviti kao finalno resenje.
Interesuju me preporuke za mrezni trafo i tip ispravljanja radi dobijanja sto nizeg ripple-a tj. u konacnici bez shuma / bruma.
Potrebno je posle ispravljanja dobiti 320-340 VDC, opterecenje strujno oko 50-60mA tj. potrosacu treba toliko.
PSU sa 3 ( do 5 max ) RC clanova + Maida tip regulatora ( mozda i neki drugi ).
1. Toroid sa grecom / diodama
2. Toroid ca CT-om
3. Trafo na EI jezgru, isto kao navedeno, grec ili sa CT-om
Sta bi od ovoga bilo preporucljivo kao optimalno za fumkciju koju ce vrsiti ?
Hvala
Broj 1 vec imam, nisam nezadovoljan al rekoh da pitam.
Posto imam vise sekundara, jedan uopste ne koristim, glavni su vezani serijski sa izolovanim CT-om - a nameravam da prestanem koristiti dodatni sek. za 12,6 VDC grejanje...
Da li bi bilo bolje naruciti izradu novog trafoa samo za HV,  custom kod Trafomatic-a ?
U pravu si, ne bih ako ne moram.
Zapravo pada mi na pamet sledece - ako ostanu da rade samo HV sekundari dal' ce trafo raditi rasterecen tj. "lakse ce da radi" da kazem laicki ...?
Kako god - hvala, do daljnjeg nastavljam sa ovim sto imam.
:D
pa naravno da ce da radi lakse bex opterecenih sekundara za grejanje
bitno je samo da je HV sekundar deklarisan da izdrzi to cime hoces da ga opteretis
