shonne Napisano Jun 28, 2022 Autor Share #683 Napisano Jun 28, 2022 19 minutes ago, Mikorist said: Procitah na big diy da digikey ne preporucuje ni njih za nove projekte, bato ako i njih zaustave da proizvode ostaju kinezi samo Ti volis japanci 😁 Toshin "Jovial" electrolytic capacitors offer a great alternative to the Cerafine and Nichicon, giving a solid alround performance. Toshin Jovial UTSJ Electrolytic Capacitors | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK Toshin Jovial UTSJ Electrolytic Capacitors Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 28, 2022 Share #684 Napisano Jun 28, 2022 za sve ima resenje ...... nijedan ili minimalan broj kondova na putu signala u filtraciji proper industrial quality i Bog te vido ostalo su mitovi i legende, smisljeni od strane onih koji ne umeju nista drugo da urade ..... ili umeju al zato znaju i na kojoj se zvaki zaradjuje klasican primer kenishivatisanja ..... krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jun 28, 2022 Autor Share #685 Napisano Jun 28, 2022 4 minutes ago, Zen Mod said: za sve ima resenje ...... nijedan ili minimalan broj kondova na putu signala u filtraciji proper industrial quality i Bog te vido ostalo su mitovi i legende, smisljeni od strane onih koji ne umeju nista drugo da urade ..... ili umeju al zato znaju i na kojoj se zvaki zaradjuje klasican primer kenishivatisanja ..... Definitivno tu ima prica za kondove, i sam Pass i ljudi oko njega znaju sta da stave u svojim preampima, ili npr u bias kolo ampova...ako gledamo samo njih. Protiv sam price da takva vrsta kondova ide svugde, samo da se stavi. Sve ima svoju namenu. Sa druge strane, nedostajace silmic...odlicni kondovi 🤗 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 30, 2022 Share #686 Napisano Jun 30, 2022 On 29.6.2022. at 0:55, shonne reče Definitivno tu ima prica za kondove, i sam Pass i ljudi oko njega znaju sta da stave u svojim preampima, ili npr u bias kolo ampova...ako gledamo samo njih. Ne da ima priča nego imaju formule i za otpore i kondezatore šta se i kako stavlja i gde. ....Iz formula se dolazi do delova određemih karakteristika. Za promenu THD - za stišavanje ili povećavanje određenih harmonika. Ili šta god zamisliš. Ništa bez fizike - niti može bez nje. Samo ovo nije fizika za osnovnu školicu...... Evo teksta Designing_for_Ultra-Low_THD_N-1.pdf p.s. Ko neće ručno ovo iznad da proračunava ima simulatore u koje može da ubaci tačne specifikacije kodezatora/otpornika iz datasheet. Još samo da naučim da radim u njemu LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jun 30, 2022 Autor Share #687 Napisano Jun 30, 2022 1 hour ago, Mikorist said: Ne da ima priča nego imaju formule i za otpore i kondezatore šta se i kako stavlja i gde. ....Iz formula se dolazi do delova određemih karakteristika. Za promenu THD - za stišavanje ili povećavanje određenih harmonika. Ili šta god zamisliš. Ništa bez fizike - niti može bez nje. Samo ovo nije fizika za osnovnu školicu...... Evo teksta Designing_for_Ultra-Low_THD_N-1.pdf 6.13 MB · 6 downloads p.s. Ko neće ručno ovo iznad da proračunava ima simulatore u koje može da ubaci tačne specifikacije kodezatora/otpornika iz datasheet. Još samo da naučim da radim u njemu Evo da citas malo... Bateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdfBateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdf LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jul 16, 2022 Autor Share #688 Napisano Jul 16, 2022 Danas bilo uparivanje jednog tipa. 🙂 Dobro je, vidimo sutra drugi tip kako ce da izgleda. LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 17, 2022 Share #689 Napisano Jul 17, 2022 On 6/29/2022 at 12:55 AM, shonne said: Protiv sam price da takva vrsta kondova ide svugde, samo da se stavi. Sve ima svoju namenu. Dodao bih samo da ta "namena" je unapred predefinisana optimalna paleta kompromisa i dominantnih karakteristika kondenzatora. Što poznavaocu procesa i potreba otvara širu paletu odabira kompromisa i uz to i (kolokvijalno "nenamenske") upotrebljivosti komponente. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jul 17, 2022 Autor Share #690 Napisano Jul 17, 2022 Zavrseno. 🙂 irfp9240.pdf IRFP merenja.pdf LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jul 19, 2022 Autor Share #691 Napisano Jul 19, 2022 Panasonic otpornici su obsolete. Ovo bi trebalo bez ikakvih problema da bude zamena? 1625892-5 TE Connectivity - Resistor: metal oxide | 470mΩ; 3W; ±5%; Ø5.5x16mm; -55÷155°C; ROX3SJR47 | TME - Electronic components WWW.TME.EU TE Connectivity 1625892-5 | Resistor: metal oxide; 470mΩ; 3W; ±5%; Ø5.5x16mm; -55÷155°C - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 19, 2022 Share #692 Napisano Jul 19, 2022 Dirigenti tek treba da kazu koliko dramaticno menja zvuk. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jul 19, 2022 Autor Share #693 Napisano Jul 19, 2022 1 minute ago, vladd said: Dirigenti tek treba da kazu koliko dramaticno menja zvuk. A koje dirigente da pitam? 😁😶 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 19, 2022 Share #694 Napisano Jul 19, 2022 One koji cuju kada se sedmi slobodni elektron u bakrenom kristalu saplete. Sve ostalo je... shonne, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 19, 2022 Share #695 Napisano Jul 19, 2022 On 28.6.2022. at 22:31, shonne reče To i gramofoni su za penzionere 😁 Juče idem ulicom i vidim mlađeg čoveka (sa osmehom na licu) nosi kutiju poveću neotpakovanu. Piše Thorens TD201, onaj početnički znači. Taj očigledno ne zna u kakvu se nevolju upravo uvalio. zerowaf, LightMatic, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jul 19, 2022 Autor Share #696 Napisano Jul 19, 2022 1 minute ago, NIXIE said: Juče idem ulicom i vidim mlađeg čoveka (sa osmehom na licu) nosi kutiju poveću neotpakovanu. Piše Thorens TD201, onaj početnički znači. Taj očigledno ne zna u kakvu se nevolju upravo uvalio. Svi pocinju sa osmehom a na kraju zavrsavaju u pakao 😁😛 NIXIE, Vix, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Jul 19, 2022 Share #697 Napisano Jul 19, 2022 (izmenjeno) Bez pameti, i bez žene. Opštepoznato je da gramofoni privlače devojke a odbijaju žene. Izmenjeno Jul 19, 2022 od Leonardo Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 19, 2022 Share #698 Napisano Jul 19, 2022 Sjebao se do kraja kad bude pravio sam pravi granafor Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 19, 2022 Share #699 Napisano Jul 19, 2022 47 minutes ago, shonne said: Panasonic otpornici su obsolete. Ovo bi trebalo bez ikakvih problema da bude zamena? 1625892-5 TE Connectivity - Resistor: metal oxide | 470mΩ; 3W; ±5%; Ø5.5x16mm; -55÷155°C; ROX3SJR47 | TME - Electronic components WWW.TME.EU TE Connectivity 1625892-5 | Resistor: metal oxide; 470mΩ; 3W; ±5%; Ø5.5x16mm; -55÷155°C - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products. neka je MOX i neka je od uobicajenih dobavljaca, ne marim ko je proizvodjac LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
asimze Napisano Jul 19, 2022 Share #700 Napisano Jul 19, 2022 Malo vi to pogrešno gledate gospodo! Sve je dobro dok on ne otkrije ovaj forum, e onda ga je najebao majci ....! Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 19, 2022 Share #701 Napisano Jul 19, 2022 pre 2 časa, vladd reče Dirigenti tek treba da kazu koliko dramaticno menja zvuk. Kod ovih USA/Japanskih delova nije ni bitno koliko dobro sviraju - nego ideš na dugotrajnost dela. (primer Panasonic kondezator za PSU ili Cornell Dubilier) Ako je jedan deo u pitanju neće se čuti neka razlika. Ali ako su svi delovi na PCB prva liga čuće se sve zajedno zbirno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 19, 2022 Share #702 Napisano Jul 19, 2022 pre 4 časa, shonne reče Svi pocinju sa osmehom a na kraju zavrsavaju u pakao 😁😛 Znaš kako ga je pažljivo nosio, horizontalno sa dve ruke ispred sebe. Izneo iz kola i ide polako kući da ga otpakuje i proba. Kad se setim samo, srednja škola i Technics SLD1. Nikaki gramofon, ali meni tada najbolji na svetu. LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 19, 2022 Share #703 Napisano Jul 19, 2022 4 hours ago, Mikorist said: primer Panasonic kondezator za PSU ili Cornell Dubilier Cornell je "opasna" firma i to slojevito, na mnogaja ljeta, a i decenije. Prilicno specifikuju proizvode, prilicno su suvoparni inzenjeri i ljuti profi, pa im i ne treba akusticna reklama, ali se proizvodi moraju pazljivo birati, Samo ime na odredjenoj poziciji ne znaci puno, niti je univerzalna garancija , ako nije sve ostalo ustimano kako treba. Profi komponente obavljaju konkretne zadatke, ali takve kompanije komercijalu ne tretiraju kao bitnu i dragocenu. Niti su u obavezi da vrhunsku tehnologiju koriste na jeftinim komponentama, da bi nesto cuvali ime ili pojednostavili proizvodnju...jednostavno zakupe kapacitete kod kineza i odstampaju etiketu. Trajnost konda je uvecana ako je daleko ispod nazivne temperature i daleko ispod nayivnog napona. Ali u nekim aplikacijama memori efekat debelog izolatora, koriscenog zarad potrebnog viseg napona, moze da pravi komplikacije u nekim sklopovima i vezama, narocito u toku signala, pa sad tu krece igra balansiranja kompromisa....potreba i prioriteta Jedino sto je u verovatnoci sigurno, kao pausalna smernica, je da trajno skup kond(ne kratkorocno skup zbog nekog trenutnog hajpa ili reklame) treba da bude i bice solidno dobar, po raznim pitanjima. zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 19, 2022 Share #704 Napisano Jul 19, 2022 pre 36 minuta, vladd reče kompanije komercijalu ne tretiraju kao bitnu i dragocenu. Niti su u obavezi da vrhunsku tehnologiju koriste na jeftinim komponentama, da bi nesto cuvali ime ili pojednostavili proizvodnju...jednostavno zakupe kapacitete kod kineza i odstampaju etiketu. Bsaš nas briga šta rade komercijalne firme. Kad praviš za samog sebe DIY uređaj nemaš iznad sebe šefa a ni komercijalistu. Čak i etiketa mi je ART kao iz muzeja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
