Poređenje XA30.5 VS XA30.8
shonne
3 minutes ago, Mentok said:
pravi muškarci prvo pomeraju na mišiće, a posle pomeraju na pršljenove :D
Ja vala na točkove. Montiram di stignem one okretne s kočnicama i samo vozam sa dva prsta. Radionica cela postaje mobilna lagano (a i u životnom prostoru krećem), dok me leđa služe da završim.
  • 3 nedelje kasnije...
8 hours ago, shonne said:
Uh, kako bi lego za jedan amp 🙂
Ima jedan rule of tumb, kada vidis hladnjak koji nema konusni presek rebara, taj nije za prirodnu konvekciju, a pojacalo sa ventilatorom nije za...fine decake. ;)
Ma kakav ventilator na ove hladnjake. 500mm u dubinu, debljina mesa nenormalna, moze preko 200W disipacije da odradi.
Ali ode 500mm,  ne ide tako dobra racunica.
Aluminijum lose provodi a odlicno predaje toplotu, gradijent prolaza toplote kroz rebro je mizeran, vise hladi osnova ako je bez duvaljke.
Na 500mm moze komotno da da se stave 20 transistora I lepo rasporede po toj duzini 😁
4 minutes ago, vladd said:
Pa to je bolja opcija, preci sa tackastog izvora toplote na linijski.
Tu bakar moze da pomogne i ujednaci temperature, inace ce oni u sredini biti topliji od onih s kraja
Ako bi krajnje trans biasovao isto kao one u sredinu, zasto bi u tom slucaju na sredinu bilo vise toplote? Mislim da raspodela na 500mm ujednaceno na pcbs moze komotno da se odradi bez nekih flahova of bakra ili plocevine od alu...
Zbog loseg prostiranja toplote.
Imas na netu obilje dijagrama prolaza kroz hladnjak, distribucije toplote.
Ukratko, tranzistor sa kraja ima δT veci od svog kucista(peleta) prema ivici hladnjaka, od onih daleko od hladnijih zona, iz sredine hladnjaka. Sto zbog pozicije sto zbog malo slabije(losije od bakra, daleko da je losa  :) )  provodnosti Al
12 hours ago, shonne said:
Kako svira 60.5?
Jako dobro ali mora malo da se potrudis sa kablovima. I naravno zavisi koji zvucnici se pokrecu (moje Focal 1027 Be pokrece bez problema iako su malo nezgodni sa impedansom). I kakva ti je soba ... :D
U principu svira jako neutralno sa odlicnom ekstenzijom i na gore i na dole. Detaljan ali ne zamoran. Sredina ima "strukturu" ali nije prenaglasena. Price o tome kako ima topao zvuk, pa ne znam kako svira kao lampas ... Kod mene je svirao "toplo" dok sam imao pogresne strujne kablove na njemu. Kada sam stavio ovo, sunce je prosijalo, prozor se otvorio, pticice cvrkucu:
https://www.lavricables.com/cables/grand-30-core-silver-mains-eu-us-power-cable/
Sto se tice slicnosti sa lampama: ja tu ne vidim neku posebnu slicnost, osim ako se pod tim ne podrazumeva transparentnost u zvuku, koja se dobija i sa nekim odlicnim SET pojacalima. Sviraju transparentno i dinamicno (cupkas nogom kada dodje tvoj omiljeni brzi deo). Ali ponavljam: promene kablova strujnih, interconnect (ja koristim balansiranu vezu sa Crystal Cable) i zvucnickih ces da primetis, jer su ovi mono blokovi detaljni i jako dobri kada je i mikro dinamika u pitanju.
U testu u Stereophile je lik ovo pojacalo proglasio najboljim na planeti. Ja ne bih isao tako daleko ali je zbilja odlican komad tehnike. Ima da se nadje polovnih sada po internetu (cene se krecu tu negde oko 5-6 K) pa ako imas te novce, topla preporuka.
Bilo bi malo cudno da se on ponasa kao lampas, jer merenja kazu sasvim nesto drugo. Ovo sto si napisao ima logiku.
Imam pricu I za jedan I drugi da se odradi samo da vidim koji bi bio najbolji u sistemu.
Point 8 malo vise kosta zbog delova.
Monoblokovi mi se ne prave jer mislim  da sa xa30 zavrsavam posao.
To igranje sa kablovima, na kraju.
Koliko vidim ti si power cable menjao I to je tek tada pocelo da svira?
Aha sada shvatam. Ti ides na opciju DIY. Ako je tako, idi naravno na noviju varijantu, bez obzira sto i ova starija svira dobro. Sigurno je da x.8 ima prednosti.
Ja sam dosta kablova promenio jer od samog pocetka sa mojim starim kablovima to nije sviralo bas dobro - ja nisam bio zadovoljan. Prvo sam promenio zvucnicke, interconnect XLR Crystal Cable sam imao od samog pocetka i to mi se cinilo OK ali sam se dosta mucio sa strujnim dok nisam naleteo (rizikovao) sa onim koje sam postovao. Dosta sam zica tu promenio ali sada je to iza mene ... sada radi bolje nego sto sam mogao i da predpostavim.
Inace ja imam strujni generator za HiFi  (PS Audio) ali sam se odlucio da poslusam savet Nelson Passa i da bocnem mono blokove direktno u uticnicu u zidu. Svaki mono blok ide u posebnu uticnicu (Furutech), one su vezane za razvodnu tablu u stanu na posebne osigurace (kablovi u zidu su Lapp 3x2,5), dok su osiguraci u razvodnoj tabli vezani za fazu koja ulazi u kucu a na koju su vezane spavace sobe. Na taj nacin sam izbegao fazu na koju je vezana kuhinja, gde se nalaze ovi veci potrosaci, tipa frizidera. Tako sam pokusao da dobijem sto je moguce bolji kvalitet struje za ove mono blokove. Pri tom, kvalitet struje u mom stanu je dosta dobar: strujni generator, koji takodje ima svoju uticnicu u zidu i svoj osigurac, pokazuje negde oko 0,5% THD na svom ulazu. Jednosmerna komponenta u mrezi je mala i krece se oko 0,15 V DC (ove vrednosti variraju ali ne puno). I pored svega toga, tih zadnjih 2m strujnog kabla igra i te kakvu ulogu ...
Puno srece - zelim ti da amp ispadne tako da vise nikada ne pozelis drugi. A potencijal za tako nesto postoji.
Jel može taj .8 sa nekim novijim J-fetovima, ima jako dobrog i jeftinog izbora u SMD? Ako i dalje ide sa JFET, jel.
edit:
Fuck, ima mosfete? Hbga, ne pratim to...
Ufff, to bi moglo da bude totalni vrh.
