Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
shonne
Just now, Zen Mod said:
5U/500 je dobar za nekih 130W po strani ihaj
150W msm da bi bilo na granici
Tako i ja mislim. Da je nekih 150W bilo max sto bi mogli da isporuce.
Sa sk580 mislim da bih mogao da idem vise, 180-200W sa dva komada na strani. I to mislim onaj tip od 200mm visinu.
23 minutes ago, Zen Mod said:
neces znati dok ne probas ........ ili ako nemas vec info
200W mislim da je malo nategnuto za tu dimenziju
180W lako, dok ce mislim za 200W da bude zategnuto, sto se tice temp na hladnjacima (ocekujem oko 60 stepeni). Necu da ih stedim kad ih nabavim :)
kako god, ako ces bas da mu ga das, Babysitter ti ne gine
Ne moze drugacije Zen...i ako hocu da izvucem realnih 30W u A klasi to mi ne bezi. Naravno povecacu malo i napon.
Interesantna je stavka da po proracunima Papa je bas obracao paznju za babysitter, nema realnih 30W, sve je podbiasirano...nekih 17W kaze matematika.
Rails ce da bude 23VAC...znaci negde oko 30-31VDC
Struja ce da bude oko 300mA po tranzistoru...
racunica ide za ceo kanal.
Znaci racunica ide 1.5Ax2x0.707 pa na kvadrat pa puta omaza kutije. Za 8ohma oko 35W u A klasi.
Izmenjeno od shonne
razjasni, ne pratim
za 30W@8R , voltage swing je 43V8pp
pa kreni odatle ..... izracunaj strujni swing etc.
A klasa je proporcionalno vezana sa strujom kojom pustas kroz izlazne mosfetove.
Ako je bridge i imam 5 u kvadrantu i pustim 300mA struju kroz njih onda ide ova racunica koju znam za struju.
5 kvadrant je 1.5A...bridge pa 0.707 i tako dalje.
Za voltage swing moracu malo da se pozabavim tim, ako ti znas kako ide voleo bih da cujem koliko za 30W u A klasi mora da bude struja kroz mosfetove? Ponaosob...
ce ti odgovorim veceras, must fly now
nema zezanja kad pravis energetski bilans, moze skupo da se zavrsi
uzmi samo u obzir Babelfish Aleph XJ koje sam ja pravio ..... koji i ne moze da izadje iz A klase
"-Each rail filter consisting of 90mF-0R11-90mF , resulting in 23V5dc.
-Iq smidge above 7A , resulting in 100W/8R , 80W/4R , Winter blessing being in range of 360W per box."
ono, moz se desi da si dobro izracunao ....... al moras da znas kako si dosao do toga
Ovaj sigurno izlazi iz A klase. Sa ovim rails mu je nekih 160W u AB.
Sasvim dovoljno.
Bas me zanima sa voltage koliko ces struju da dobijes u A klasi za 30W...kada budes mogao.
180W ide na amp, plus sta sve ostalo izbacuje, diode, trafo...ocekujem do 200W bude sve ok.
from top of my head, za tvoj slucaj ukupan Iq je dovoljan od 2A8 da bi dobio 30W@8R
podsetimo se - X amp svrha - veliki swing
da je ne-bridged amp, bilo bi ti dosta 1A4 za 30W@8R, Upp je 43V82pp
objasnjenje veceras, ako me nesto drugo ne za(b)ludi
tako da - dolazis do nekih 180W toplote po kanalu
tvojih 23Vac dace negde oko x1.25 do 1.3 dc rails, zaokruzimo na 29Vdc
raspolozivi swing bez gubitaka je 116Vpp
aj neka sa gubicima ( bez sitna crevca racunanja padova napona) bide do 110Vpp
110Vpp/2=55Vp
55Vp/1.41=38V89rms
P=Urms^2/Rload
P=189W@8R
vrsna struja kroz izlazne polovine ( koje su u seriju) i korz load bice Up/Rload = 55Vp/8R=6A875
110Vpp/2=55Vp
55Vp/1.41=38V89rms
P=Urms^2/Rload
P=189W@8R
Dobro...
Tih nekih 2.8A je tvojih priblizno 30W u A klasi na 8 ohma, dok moja racunica kaze 3A za 35W. Dodje mu dobro.
Sto se tice rails Papa je radio amp sa jednim grecom, ne dva, tako da mu dodje i malo veca voltaza na rails...
Jedno interesantno pitanje. Kao i sto sam znas za ovaj tip ampa jedan tranz u kvadrantu je vezan u single ended dijagonalno,za drugi harmonik, tako da njih 4 brze izlaze iz A klase za zadatu struju. Koliko u tom slucaju za 30W u A klasi treba da bude struja po tranz? U original Papa je gurao 210mA 😁
Babysitter... 😛
3 minutes ago, prophet said:
8 hours ago, shonne said:
Imaju cini mi se samo Pado, italijane.
Nazovi i pitaj. Odavno sam bio. Imali su Fisher a moglo je i da se poruci. Gledao sam i kataloge kod njih. Ni tada nije bilo na sajtu.
Ok. Poslao upravo mail, videcu sta ce da kazu. Thx
Za itc znam, druge firme u Srbiju ne znam.
Skuplji su odnosu na ostale. Toliko.
znas sta ti treba, nazovi Sprint i pitaj i njih za predracun
no, generalno, kad je veca suma u pitanju a nabavka je u Evropi, najisplativije je placanje direkt i dostava u Srbiju po sistemu "10% od fakture"
svi nasi prodavci imaju uredno placanje carine i PDV i na tako formiranu cenu imaju svoju marzu, sto je uvek vise od pune evropske cene +10%
