Marantz PM 510 DC
Archangel
2 hours ago, NIXIE said:
Proveri napon napajanja, OPA604 ide do +-24V,  a to za stabilnost ne znam, zavisi od konkretne namene. I ne znam prave li još OPA604?
Prave :o Proverio danas u Texas Instruments.
Napisano (izmenjeno)
Red je da podelim sa vama i dokle se stiglo sa sređivanjem ovog matorca. Posle 3 godine  kiše, prašine, kokakole i sličnih đakonija, mislim da je dosta pristojno za sad. :welding: I dalje imam problem sa relejom koji reaguje na nekih 70-80% pojačanja.
Izmenjeno od Archangel
Pre sat vremena, Archangel reče
Svako kolo zaštite bi trebalo da ima barem jedan elektrolit (pretpostavljam bipolarni, kao RC filter), a nekad i dva (svaki kanal posebno, ja tako radim) , koji filtriraju naizmeničnu komponentu, pa ako je mali može doći do uključivanja zaštite kad pojačaš. Probaj da staviš duplo veću vrednost. Može i improvizacija, dva kom. back to back polarisana duple vrednosti.
Daj taj deo šeme da ne tražim.
Izmenjeno od NIXIE
Evo pa gde se bolje vidi:
Evo linkova do visoke rezolucije https://www.dropbox.com/s/5f2pn8b4sop7nqe/PCB.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ve35hi2lybe6i9d/IMG20210929150134_1.jpg?dl=0
  • 3 nedelje kasnije...
On 9/29/2021 at 7:53 PM, NIXIE said:
Trebalo bi da je CN13, 47uF 25V. Nije prikazana veza sa izlazima za zvučnike. Taj kondenzator treba da bude bipolarni elko. Probaj 100uF 25V pa ako rešiš problem nabavi 100uF 50V bip. elko.
Zasad je pojačalo kod burazera. Prži malo tranzistore jedno stotinjak sati. Intresantno je kod njega da je izlaz sa matične ploče integruša (realtec 881)slabiji nego kod mene sa zvučne kartice(Audigy2 ZS). Kod njega uopšte ne reaguje zaštita ma koliko pojačao. Nema nikakvik problema. :dubbio:Pre neki dan sam mu odno jednu drugu zvučnu (SB live digital 5.1) da bi čovek iole imao kvalitetniji zvuk od integruše, i sa njom takođe nema problema ne reaguje zaštita.
Ovo što si predložio ću da uradim odmah čim mi buraz bude vratio pojačalo da dalju doradu. Moram da promenim op-ampove na Ekvilajzeru. Uspeo sam da nađem orginalne.  Očistio sam mu glavni pot i sada sve to lepo svirka bez pucketanja i krčenja. Planiram i da mu ubacim jednog Alpsa umesto ovog fabričkog. I tako biće tu još da se radi. Lupam glavu oko otpornika na putanji signala. Dali da idem sa ugljenim, ili da ostavim metaloslojne. BajDeWej hvala mnogo na savetima! :good2:
Metal film, nema dileme.  Taj kondenzator probaj, jeftino je trebalo bi da deluje. Čak i da ostaviš 100uF polarisani, neće mu ništa biti, ali u principu tu se stavlja bipolarni, zato što kad pukne pojačalo, DC napon može otići u plus ili minus.
Umesto ALPS Blue uzmi rotacioni preklopnik sa SMD otpornicima, bolje zvuči, a ima i izvod za loudness ako treba. Ja sam kupio u Audiophonics, nisam verovao Kinezima. Izgleda isto, samo je duplo jeftinije. Otvor je fi9mm umesto 8mm na RK27. Ima dosta veliki mehanički otpor u odnosu na potenciometar, ali ne smeta ako je veliko dugme.
https://fr.aliexpress.com/item/4000251750267.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77e16917qsUn6n&algo_pvid=45123790-1799-4f88-9cea-2fd1fe30b844&algo_exp_id=45123790-1799-4f88-9cea-2fd1fe30b844-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001018829521"}
Izmenjeno od NIXIE
Baš na taj sam mislio... Izvini nisam ni znao da su unutra sitni smd otpornici kod tog modela... Sramota me... :frusty: Sve u svemo i to ide u notes.
Ne znam da li su originali, ali su zvučno bolji od originalnog Alps RK27, koji sam kupio u RS Components. Ne kažem da bih to opet uradio, je je bio relativno skup, a i davno je bilo. Ovi sa Aliexpress isto izgledaju kao oni kod Francuza, tako da sad nisam siguran da li je kupovina u Audiophonics bila greška. Nisu oni kod njih mnogo skupjli, nego je problem poštarina od 15eur i  PDV koji plaćaš. Zato smo uzimali po 3kom. pa delili troškove. Sad da me neko pita, rekao bih uzmi sa Aliexpress.
Izmenjeno od NIXIE
Odlučio sam ipak da oprobam sreću sa tim sa Aliexpresa.
