NIXIE Napisano Januar 17 Share #101 Napisano Januar 17 (izmenjeno) Možda je bolja opcija, staviti na izlaz SUB pojačala neki otpornički delitelj, pa sa njega odvesti signal na aktivni sub. Nisam ni siguran sme li taj izlaz da radi bez nekog opterećenja a da ne crkne? Stavi mu neki otpornik, 47oma 5W žičani, umesto bas zvučnika. Ono što možda možeš da uradiš je da nađeš neki jeftin veći bassreflex zvučnik na KP, sa dobrima basom 10" ili većim, ako neko prodaje samo jedan komad, od 8oma. Ili recimo 2kom manjih od 4oma pa ih vežeš na red da budu 8oma ukupno i natrpaš po ćoškovima ili uz zid. Ukloniš iz njih skretnice, otkačiš sve drivere i povežeš samo basove na kleme. I to onda vežeš na SUB izlaz tvog pojačala. Izmenjeno Januar 17 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano Januar 17 Share #102 Napisano Januar 17 Svakako je izlaz za sub bridzovan isti čip k’o i za stereo i može da se podesi volume posebno za fostexe i za njega, pa osetljivost neće biti prevelik problem. Razna frekvencija - šta ti Bog da, a fazu ćeš morati pozicioniranjem suba da namincaš. Ako je rezna frekvencija previsoka, možda možeš dodati neki L da popraviš Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 17 Share #103 Napisano Januar 17 Upravo sada, gluv_i_udaren reče Ako je rezna frekvencija previsoka Ima negde neki kondenzator ili dva na toj pločici, smo je teško to naći bez šeme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
trinity Napisano Januar 17 Autor Share #104 Napisano Januar 17 10 hours ago, NIXIE said: Ima negde neki kondenzator ili dva na toj pločici, smo je teško to naći bez šeme. Može li se nešto kupiti od pasivnih subova po principu plug and play??? Neka preporuka sa KP. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 17 Share #105 Napisano Januar 17 (izmenjeno) Pasivni u sebi imaju skretnice. Obično su predviđeni da se povežu na jedno stereo pojačalo i tu u kompletu imaš SUB i dva satelita, koji su međusobno povezani pasivnom skretnicom i usklađeni, barem teoretski. Ako je jedan bas u SUB kutiji, on ima dupli kalem, recimo 2x8oma, svaki namotaj se vezuje na poseban kanal preko pasivne skretnice. Ako kupiš tako nešto, skretnicu skoro sigurno treba izvaditi i bas povezati direktno na tvoje pojačalo. Tako da je teško naći plug and play, jer tvoje pojačalo ima poseban kanal za SUB. Ja bih ipak išao na aktivni SUB zbog mogućnosti podešavanja. Sa pasivnim, ako ne odgovara skretnica u tvom pojačalu, imaš problem. Probaj da pozajmiš neki zvučnik kakakav bilo za probu, neće mu ništa biti. Izmenjeno Januar 17 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 18 Share #106 Napisano Januar 18 Još da dodam par sitnih problema sa pasivnim SUB, osim fiksne i trenutno nepoznate rezne frekvencije skretnice. Prvo je faza, može da bude u fazi ili kontrafazi. Okretanjem priključaka zvučničkog kabla SUB se dovodi u fazu ili kontrafazu sa satelitima, pa kad zvuči jače to se ostavlja. Nema ništa između, što je obično daleko od optimalnog. Drugo je potrebna efikasnost bas drivera, mora biti ista ili veća od satelita jer je pojačalo za bas po snazi u ovom slučaju jednako zbiru snaga pojačala za satelite. Ako su sateliti 8oma a bas 4oma, dobija se +3 db u skladu sa većom snagom koju vuče iz pojačala (ako sme da se kači 4oma na pojačalo, nisam skroz siguran). Kad se koristi aktivni SUB, on može biti dosta manje efikasnosti, razlika u glasnoći koriguje se znatno većom snagom pojačala aktivnog SUB-a. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 18 Share #107 Napisano Januar 18 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/monitor-audio-asw-100/oglas/130270037?filter_id=1490553195 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/kef-psw1000-2/oglas/124387051?filter_id=1490553195 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/jamo-sub-200-8-200w-subwoofer/oglas/130497035?filter_id=1490553195 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 18 Share #108 Napisano Januar 18 Canton plus C nije loš, pride kompresija. Ume da naleti za manje novce (ja svoj kupio i prodao za 60e, drugar ga troši sve u 16). Samo se otkači skretnica i vozi (rad napolju i maskica poželjna, pun je staklene vune). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
