42597 -
457
Sve objavljeno od Mikorist
Ima takav na KP. Vojni. Posrebreni kontakti... Samo ko će da kupi 200 otpornika i upari https://www.kupujemprodajem.com/audio/delovi-i-oprema/atenuatori-potenciometri/oglas/165268943?filterId=4035277859
Treba da piše RH2702 da je smd
Ima razlike izgleda i među kinezima.
Ovo iznad što priča NIXIE nije ALPS - nego Rotacioni preklopnik - 22 Step Attenuator u telu ALPS . Naravno da bolje svira - sve su smd otpornici unutra - nema šta da šušti tu - nema ressistrive strip On je noname -samo liči na ALPS Audiophonics - Potentiometer 22 positions serrated axis CMS Resistor 100Kohm LOG WWW.AUDIOPHONICS.FR Ce potentiomètre à résistance commuté intégre des résistances Haute Précision de type CMS.
Pitanje je koji ćeš da ubodeš samo
To je orginal bajo moj. Nije bolji od sebe samoga Audiophonics - ALPS RK27 Stereo Potentiometer High Quality 100 Kohm WWW.AUDIOPHONICS.FR new page 1potentiometer alps stereo high-quality electrical features: logarithmic variation curve limit voltage 30 vac. maximum attenuation RK27 nije RH - pogledaj sliku - font je pravi...
Levo je orginal / desno je fejk / kineski klon.... Ima na našem tržištu samo klon..... 10 evra komad.... Alat za izradu tela pota nije jeftin . Čak i plastično kućište . Jedino što mogu da pomislim je da je neko napravio zilion ovih i prodao ih kao originalne na veliko nekome, a oni su još uvek na tržištu EU. Unutra su kineski potovi . Isti sistem ko i za čipove. Ama sve muljaju. Ako im se isplati za deo od 16 evra - onda kloniraju sve sem diode i i otpornike. RH2701 ne postoji u katalogu Alps....pogotovo nazupčen.... Ima model RK271 Ne postoji model koji ima Loudnes/nazupčenje a da nije ALPS - BLACK BEAUTY - a on se ne proizvodi više ni u japanu...... Da skratim priču......Postoje samo dva mesta gde ima orginal. Mouser i HifiCollective Alps "Blue Beauty" Potentiometer | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK Alps "Blue Beauty" Potentiometer Englezi kupuju na >500 komada po ceni od 12 evra a prodaju za 17 evra komad. Na Mouseru je komad 27 evra....Plus sve ostalo do ovamo... https://eu.mouser.com/ProductDetail/688-RK27112A0A16 Znači samo se isplati UK...Sa sve poštarinom od 3 evra.... Da li se isplati kineski klon ili orginal odlučite sami. Dosta njih kažu da i ovi kineski sviraju ok (ako ubodete dobar balans) - ali im je krajnji rok trajanja za 50% manji... Nema na čemu...
Kutija naručena sa ebay Internal dimension: width 174.5mm height 62mm length 300mm External dimension: width 190mm height 70mm length 311mm Packing list: 1pcs Chassis 1pcs Switch 1pcs Safety socket 1pcs High quality aluminum solid knob (diameter: 25mm, feel good) Rubber feet Stainless steel screws
Znam da skoro nikoga ne zanima ali ću da stavim ovde temu čisto da ima. Kako budu stizali delovi kačiću sve....Čisto da imam pregledno sve na jednome mestu. Mouser BOM https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=a7b33403f8
Pa dobro nek prave za Azure šta god žele , ne može im niko zabraniti
Okačiće uskoro šta je ne brini
Ono je samo telo teleskopa... 2K su nogari - full motorizovano okretanje Skywatcher Mount AZ-EQ6 GT SynScan GoTo WWW.ASTROSHOP.EU The Sky-Watcher AZ-EQ6GT is an exciting evolutionary development of the hugely successful NEQ6 PRO. The AZ-EQ6GT is a dual purpose, fully functional computerised heavy-duty Go-T... Plus kršten foto aparat sa dapterom još toliko Zavisi kao i kod gramofona dal je ezoterija ili jok. Koja stakla idu - optika...Koja je veličina sprave kao i prateća oprema... Mož da zvekneš i Zeiss lenses /filtere /adaptere... Cena može da ide u beskonačno. Down the rabbit hole
Pa realno...Jako slična terminologija za astronomiju i gramofon. Stalci na šiljcima, azimuti, ofseti, labele, tegovi, šrafovi, elektonika... Samo što ovde mora da naviješ sat u 2:00, sedneš u auto i odvezeš se sa celom opremom negde gde ima najmanje gradskog svetla.
Zato i poredim sa astrofotografijom. Isto toliko podešavanja i cinculiranja
Pre ču da kupim teleskop za 3 soma nego gramofon (ako mogu da biram skup hobi) Skywatcher Apochromatic refractor AP 120/840 ESPRIT-120ED Professional OTA WWW.ASTROSHOP.EU Esprit ED refractor - triplet apochromat telescope from SkywatcherThese three lens element Esprit apochromats are the new top-of-the-range models in Skywatcher's stable. Skywatc... i da gledam ovde u libelu i azimut
Skoro mi je @NIXIE slao na Viber sliku 5 trafoa koje je merio. Svi su Trafomatic.... Svi imaju različte vrednosti otpornika - čak iako su fizički isti tarfoi...Mislim da ima u DAC temi i slika grafika... Nema veze koji je trafo. Isto važi za sve...Čak i za lampe
JA bi stavio oridjidji trafo tu... Ali bi poslao kod nekoga ko ima kvazimodo+osciloskop da premeri oba trafoa i stavi snubber koji treba tu Velika je verovatnoća da su stavili generičku vrednost https://www.diyaudio.com/community/threads/simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig.243100/ Ja čujem razliku kad ima ovo čudo....A nisam jedini. (The very worst-performing diode, when used with a snubber), performed much better than (the best-performing diode with no snubber). Mislim da je deda napisao ovo
Trakavica kreče sa quasimodo / snubber...Jebo trafo
Eto nov naziv Zenovog pojačala .... Treba Lokum
Trenutno na sajtu 12 članova, 3 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.3k
