  2. Juče odgledam stari GB film - Brased off - iz 1996 sa čuvenom numerom "Orange Juice" na Kornetu ( Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez ) Inače se ova kompozicija proslavila na klasičnoj gitari, za koje i komponovana, ali ovde Kornet zvuči čarobno.
  3. Hvala lepo, takođe
  4. Prijatno suncano i toplo Nedeljno popodne svim kolegionima zelim !
  5. BANAT
    All DHT amplifier
  6. BANAT
    All DHT amplifier
  7. BANAT
    All DHT amplifier
  8. Pollux
    All DHT amplifier
  9. Juče
  10. Pollux
    All DHT amplifier
  11. Zen Mod
    All DHT amplifier
  12. bnb
    All DHT amplifier
  13. Zen Mod
    All DHT amplifier
  14. Pollux
    All DHT amplifier
  15. predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
  16. El-84 PP tube amp with big horn
  17. jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
  18. Pollux
    All DHT amplifier
    Naravno
  19. BANAT
    All DHT amplifier
  20. I u NS isto...🙄
  21. Pollux
    All DHT amplifier
  22. evo cuvam prostorije sekte, sa redarima
  23. Dva dana odmora...u Novom Sadu , sa studentima.😀
  24. krca44
    All DHT amplifier
    Nema na sajtu - tj na sajtu je stari model sa EL34 / 6CA7 cevima sto je pravljeno pre 25 godina - KVA-20dcc amp - sada se pravi sa 807 cevima sto se vidi iz cenovnika. Na google ukucaj Korato i izacice stavka Korato cenovnik i tu mozes videti da postoji. Postoje i Renaissance mono blokovi - isti princip - izlazne cevi su zamenjene sa 807 u nekom trenutku.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
