  2. Cijenjeno društvo, Ima li iko od kolega ikakvog iskustva sa zvučnicima marke iz naslova?
  4. ono, ko zna, zna
  5. Waveguide je PT-H95HF. Pravi sistem za svadbe
  6. o je! imamo i mi naseg Kafku ovde 0WAF, Kafka mu je radno ime kad luta Jevropama
  7. Bome, deluje kao ozbiljan šifonjer! Interesantna horna.
  8. Jedanaest godina kasnije, vreme je da se malo izadje iz audio penzije i krene u novu avanturu. Slika da zagolica mastu.
  9. Sinoc sam bio na koncertu benda "Zasto Kafka?" u okviru Cuka festa. Svirala su za jedno vece tri benda, ali samo Kafka je zavredio da se o njemu prica. Gotovo nista nisam znao o tome sta sviraju i to je uvek najbolje. Bend je izvodio autorske kompozicije, ne znam cije su, jer to nisu isticali. Mozda su zajednicki rad, jer su tako homogeni i svako odlicno radi svoj deo posla. Ovaj kvartet je prepun energije i ideja, tako da konacno pokrecu jazz fusion u nekom novom, svom pravcu. Pravo su osvezenje. Tu ne mislim na nasu scenu, koje gotovo da nema, vec treba ih gledati u svetskim razmerama. Bubnjar Aleksa Millijanovic je jedan od najboljih bubnjara mladje generacije, ako ne i najbolji, mada je jako skroman i ne voli da se tako prica o njemu. Izuzetno je precizan, ima odlican udarac, savrsenu tehniku i dinamiku kojom vlada od tihih deonica do fortisima. Mozda ste ga ranije culi u grupi "EJO". Basista Sinisa hadzi-Antic, je za mene novost, iako je rekao bih najstariji u bendu. Jako dobar ton, nema potrebu za samoisticanjem, sto je problem mnogih basista, da presviravaju kompoziciju. Koristi vokoder, da dodatno zacini nastup, ali i sa njim ne preteruje, vec je sve u savrsenom skladu kompozicije. Gitarista Luka Malko, mislim da je najmladji, iako ima brkove, je muzicar izuzetne klase, ne samo za svoje godine. Njegova sola su tehnicki doterana, a opet neocekivana i lucidna. Pred njim je sjajna karijera. Klavijaturisti nisam zapamtio ime, ali skoro me neko nije podsetio na najbolje svirace na dirkama, a tu mislim na svetsku klasu. Momak to sjajno radi, improvizacija na visokom nivou. Sve u svemu, vise volim da kritikujem, nego da hvalim, jer smatram da iz kritike mora proizaci novi kvalitet. Medjutim, sinoc su me ostavili bez toga, imao sam samo reci hvale i pozeleo sam im uspehe koji moraju doci, jer su u svakom pogledu izuzetni. Mozete ih naci na digitalnim platformama, na YT, a imaju i izdat CD. Slobodno se i vi zapitajte, u ovim vremenima, "Zasto Kafka?".
  10. Juče
  11. Mahamour - Mieluță Bibescu - Potpuriu
  12. Hvala, i mi se nadamo dobroj prodaji... Tj. , da povratimo ulaganja...materijalna, neprospavane noci ne racunam😄
  13. prikazano na slikama je cista umetnost mnogo para vredna !
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
  16. Bogdan08
  17. Bogdan08
  18. krca44
  19. Zen Mod
  20. Bei Facebook anmelden WWW.FACEBOOK.COM Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
