Udrobljena automobilska tema.
revox je reagovao/la na komentar na temu:
Trenutno na gramofonu ...
Rekao sam sebi da ću, dok ih bude na tržištu s dovoljno malo kilometara, sebi tražiti automobile modelskih godina do 2010. Može biti noviji, ali modelska godina do 2010. Već iza toga sve više i više autoindustrija postaje nalik mobilnoj industriji. Moje potrebe nisu u skladu s onim što danas industrija forsira, a to su uglavnom gradske vožnje. Dva puta mjesečno idem iz okolice Beča u Zapadnu Slavoniju i ne želim ni misliti gdje ću puniti baterije, niti želim dangubiti na planiranje. Dizel, spec snaga ca 100 ks po toni, bluetooth za Spotify s mobitela i (adaptivni)tempomat su moji trenutni zahtjevi. Kad budem išao u penziju....tko zna. Jaguar X100? Onako za dedeka. (U stvarnosti će vjerojatno biti ono što se zatekne u tom trenutku jer ću biti prelijen tražiti i kupovati mačka u vreći)
Tshepo EG -
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.9k
