Moj sistem :)
Moj sistem :)
Jedanaest godina kasnije, vreme je da se malo izadje iz audio penzije i krene u novu avanturu. Slika da zagolica mastu.
Sinoc sam bio na koncertu benda "Zasto Kafka?" u okviru Cuka festa. Svirala su za jedno vece tri benda, ali samo Kafka je zavredio da se o njemu prica. Gotovo nista nisam znao o tome sta sviraju i to je uvek najbolje. Bend je izvodio autorske kompozicije, ne znam cije su, jer to nisu isticali. Mozda su zajednicki rad, jer su tako homogeni i svako odlicno radi svoj deo posla. Ovaj kvartet je prepun energije i ideja, tako da konacno pokrecu jazz fusion u nekom novom, svom pravcu. Pravo su osvezenje. Tu ne mislim na nasu scenu, koje gotovo da nema, vec treba ih gledati u svetskim razmerama. Bubnjar Aleksa Millijanovic je jedan od najboljih bubnjara mladje generacije, ako ne i najbolji, mada je jako skroman i ne voli da se tako prica o njemu. Izuzetno je precizan, ima odlican udarac, savrsenu tehniku i dinamiku kojom vlada od tihih deonica do fortisima. Mozda ste ga ranije culi u grupi "EJO". Basista Sinisa hadzi-Antic, je za mene novost, iako je rekao bih najstariji u bendu. Jako dobar ton, nema potrebu za samoisticanjem, sto je problem mnogih basista, da presviravaju kompoziciju. Koristi vokoder, da dodatno zacini nastup, ali i sa njim ne preteruje, vec je sve u savrsenom skladu kompozicije. Gitarista Luka Malko, mislim da je najmladji, iako ima brkove, je muzicar izuzetne klase, ne samo za svoje godine. Njegova sola su tehnicki doterana, a opet neocekivana i lucidna. Pred njim je sjajna karijera. Klavijaturisti nisam zapamtio ime, ali skoro me neko nije podsetio na najbolje svirace na dirkama, a tu mislim na svetsku klasu. Momak to sjajno radi, improvizacija na visokom nivou. Sve u svemu, vise volim da kritikujem, nego da hvalim, jer smatram da iz kritike mora proizaci novi kvalitet. Medjutim, sinoc su me ostavili bez toga, imao sam samo reci hvale i pozeleo sam im uspehe koji moraju doci, jer su u svakom pogledu izuzetni. Mozete ih naci na digitalnim platformama, na YT, a imaju i izdat CD. Slobodno se i vi zapitajte, u ovim vremenima, "Zasto Kafka?".
revox je reagovao/la na komentar na temu:
Izlozba keramike u Grockoj
Mahamour - Mieluță Bibescu - Potpuriu
Hvala, i mi se nadamo dobroj prodaji... Tj. , da povratimo ulaganja...materijalna, neprospavane noci ne racunam😄
DJ Uzza -
Bei Facebook anmelden WWW.FACEBOOK.COM Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
Eto imam onda njih u vidu Valjaju li icemu samwha i aishi i jamicon (neki su low esr)
Naravno da smo pečeni. Kao prženice -
Sphola -
srednja klasa JVC dekova je bila veoma dobra, po pitanju konstrukcije i pouzdanosti eto setih se toga
Za moderne technicse sam cuo da su truba, a i generalno su po meni bolji vintage modeli jer ovo novo imam utisak da prodaju samo ime. Meni najbitnije da je dek pouzdan i da nema previse komplikovanih stvari u njemu Sto se tice riza naruceni su novi kondenzatori samwha i aishi (nadam se da ce za njega valjati) pa cu mu to srediti Za srednjoskolca koji polako ulazi u svijet elektronike mislim da je unitra super za uciti se, ko i gramofon gm5010. I da nesto sjebem nije neka steta a i da se prikrpiti. Kad dojadi sto kazes na policu pa cerupaj sto valja. Generalno gledajuci sve te starije stvari pogotovo istocne kasne po mnogim sttvarima pa ih ljudi bataljuju Krivo mi sto sam pobacao gomilu radio kasetofona, svakom falilo ponesto a tad nisam imao ni toliko kaseta a ni nekog znanja da krpim. Ovaj dek ima malo tog zvuka
nemam neku preporuku za Japanca, davno sam izasao iz svega toga i isparili modeli a nesto ti i ne vredi preporuka, s obzirom na frekventnost modela na oglasima ene, izbegavaj moderne Technics, puni su kriticnih konektora (sto vredi i za njihova pojacala, jebali ih edge konektori) ostalo - ako nadjes nesto zanimljivo, pitaj, a slucaj da je neko imao iskustva sa konkretnim modelom pitanje u vezi tunera ...... rekoh i pre, da ponovim - to je jednostavno djubre; nivo kvaliteta - koristi dok radi, kad crkne baci to kazem sa pozicije stogodisnjeg servisera sa nesto malo usiju dakle ...... popravljaj i uci se; kad ti dosadi, stavi na policu i cupaj nesto malo delova iz toga, sto vredi cupati
U pravu si da je japanac bolji. Ovaj jeste komplet unitra (jedan iskrin kond), ali je izvozna verzija koja je u poljskoj trazenija dosta od domace (poput nasih yugo zastava auta). Mehanizam sam mu ustelovao. Novo remenje, idler, pinch roller i nastelano kvacilo. Svidja mi se kod njega sto je pristupacan, sve je na dzekove i sarafe Najbolje mi je da mu odradim generalku kakvu si naveo da malo uhvatim zanata, i da stoji onako za dusu a nekog japanca kupiti za ozbiljnije slusanje. Kojeg mi japanca preporucujes P.s kakav je tuner riz unitra iz te serije sa dekom i ampom
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.3k
