Ei HZK 12034
i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
Ei HZK 12034
Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima -
Ei HZK 12034
Nije mi jasno, kako Europa ispade ciieli svijet... -
Aca Svetozarevo je počeo da prati člana Potenciometar 200k log
Zdravo svima, tražim zamenski stereo potenicometar 200k log. Ne bih ništa sumnivo sa Aliexpressa. Kvalitet na prvom mestu
iksvotam joined the community
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
I mene iste buhe ujedaju, samo što si ti očigledno već naučio a ja i dalje se zalijećem povremeno...
Uclanih se u part tih stolarskih grupa, vecina kojima sam poslao upit su bili u fazonu "nebitno je spolja, znam ja to pravio sam". Odma reknem vazi dovidjenja 😁 Fala fala. Bice kad budem imao vise vremena, pa cu piskarati.
Mislim da je nabavka zvucnika i delova za skretnicu bila laksi deo... Da ne ureknem, ali sve cujem stolara kako psuje (koliko sam puta cuo ono, "a zasto bas 'vako, kad moze'...ili gleda pa ...."eee napravio bi ja ali da nema ovog ovde, a zasto ti ne iseces ravno, sta fali," itd...) Inace, puno srece, i zasluzuje posebnu temu... ;)
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 4652 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.2k
