  1. Juče
  2. Pollux
    All DHT amplifier
  3. Zen Mod
    All DHT amplifier
  4. bnb
    All DHT amplifier
  5. Zen Mod
    All DHT amplifier
  6. Pollux
    All DHT amplifier
  7. predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
  8. El-84 PP tube amp with big horn
  9. jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
  10. Pollux
    All DHT amplifier
    Naravno
  11. BANAT
    All DHT amplifier
  12. I u NS isto...🙄
  13. Pollux
    All DHT amplifier
  14. evo cuvam prostorije sekte, sa redarima
  15. Dva dana odmora...u Novom Sadu , sa studentima.😀
  16. krca44
    All DHT amplifier
    Nema na sajtu - tj na sajtu je stari model sa EL34 / 6CA7 cevima sto je pravljeno pre 25 godina - KVA-20dcc amp - sada se pravi sa 807 cevima sto se vidi iz cenovnika. Na google ukucaj Korato i izacice stavka Korato cenovnik i tu mozes videti da postoji. Postoje i Renaissance mono blokovi - isti princip - izlazne cevi su zamenjene sa 807 u nekom trenutku.
  17. SthlmBK
    All DHT amplifier
    Ako nije problem link sajta.
  18. Neke buduće generacije će svedočiti nekoj novoj Renesansi, buđenju nove svesti i spoznaje. Valjda tako mora biti, pošto je istorija ljudskog roda niz ciklusa koji se pre ili kasnije dešavaju i ponavljaju. Sporo učimo.
  19. Pre nedelju dana
  20. Odavno tvrdim: Čovjek iz 12-og stoljeća i čovjek iz 21-og stoljeća barataju sa sličnom količinom korisnih informacija. Prvi je neinformiran, a drugi je dezinformiran.
  21. krca44
    All DHT amplifier
    Hvala, pogledacu, interesuje me jer cu raditi nesto slicno, trenutno cekam izlazne trafoe koje sam narucio.
  22. Pollux
    All DHT amplifier
    Da ,sve smo iskoristili I ulazni stepen samo je izlazni kompletno menjan. Pravi ga vec 25 god. Mali 18w u triodi snagas sa Sylvania 807 cevima. Imas sve na sajtu. Ako ti jos nesto treba pitacu ga. U principu pravi Kosta sve sto korisnik trazi.
  23. krca44
    All DHT amplifier
    Vrlo lepo izgledaju a i dobra je ideja da se iskoriste vec gotova kutija i trafoi pogotovo ako su kvalitetni. Nego onako usput, nisam znao da Kosta pravi nesto sa 807, iza na prvoj slici - imas li mozda neki usputni info molim te ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
