Ei HZK 12034
Nije mi jasno, kako Europa ispade ciieli svijet... -
Aca Svetozarevo je počeo da prati člana Potenciometar 200k log
Zdravo svima, tražim zamenski stereo potenicometar 200k log. Ne bih ništa sumnivo sa Aliexpressa. Kvalitet na prvom mestu
iksvotam joined the community
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
I mene iste buhe ujedaju, samo što si ti očigledno već naučio a ja i dalje se zalijećem povremeno...
Uclanih se u part tih stolarskih grupa, vecina kojima sam poslao upit su bili u fazonu "nebitno je spolja, znam ja to pravio sam". Odma reknem vazi dovidjenja 😁 Fala fala. Bice kad budem imao vise vremena, pa cu piskarati.
Mislim da je nabavka zvucnika i delova za skretnicu bila laksi deo... Da ne ureknem, ali sve cujem stolara kako psuje (koliko sam puta cuo ono, "a zasto bas 'vako, kad moze'...ili gleda pa ...."eee napravio bi ja ali da nema ovog ovde, a zasto ti ne iseces ravno, sta fali," itd...) Inace, puno srece, i zasluzuje posebnu temu... ;)
Ovo Delovi za skretnicu u procesu nabavke, a za kutiju moram naci stolara koji bi imao iskustvo da ovo napravi.
Lele...muke! Slatke, ali sta ces sad s'njima?
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 4753 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.2k
