  3. i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
  4. Aleks
    Ei HZK 12034
  5. Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima
  6. Svakako da moze 250k. Ne bih bezao od Alija, jer iskustva sa ovim su jako dobra: Original Alps RK27 Serie Audio Rotary Potentiometer 10k 20k 50k 100k 250k 500k Dual-Unit 6pin Slotted 25mm Handle 10~500kax2 - AliExpress
  7. Juče
  8. Zen Mod
    Ei HZK 12034
  9. LightMatic
    Ei HZK 12034
  10. Nisam predbacivao tebi ništa, nego ovima što su izbacili informaciju.....Ahaaa, ima i ostatak, oprosti na brzopletosti...
  11. Zen Mod
    Ei HZK 12034
  12. koja sprava? Mozda i ne mora 200K
  13. Mislim da sam negde ugledao nula!?
  14. Ja sam samo zumirao da se vidi naša oblas kolko je zagađena u odnosu na okolinu World's Air Pollution: Real-time Air Quality Index WAQI.INFO How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 80 countries.
  15. LightMatic
    Ei HZK 12034
  16. Nije mi jasno, kako Europa ispade ciieli svijet...
  17. Zdravo svima, tražim zamenski stereo potenicometar 200k log. Ne bih ništa sumnivo sa Aliexpressa. Kvalitet na prvom mestu
  18. Aleks
    Ei HZK 12034
  19. LightMatic
    Ei HZK 12034
    Evo i skretnjače....
  20. Pre nedelju dana
  21. I mene iste buhe ujedaju, samo što si ti očigledno već naučio a ja i dalje se zalijećem povremeno...
  22. Uclanih se u part tih stolarskih grupa, vecina kojima sam poslao upit su bili u fazonu "nebitno je spolja, znam ja to pravio sam". Odma reknem vazi dovidjenja 😁 Fala fala. Bice kad budem imao vise vremena, pa cu piskarati.
  23. Mislim da je nabavka zvucnika i delova za skretnicu bila laksi deo... Da ne ureknem, ali sve cujem stolara kako psuje (koliko sam puta cuo ono, "a zasto bas 'vako, kad moze'...ili gleda pa ...."eee napravio bi ja ali da nema ovog ovde, a zasto ti ne iseces ravno, sta fali," itd...) Inace, puno srece, i zasluzuje posebnu temu... ;)
  24. Opet čarobni Mataković, na temu I....I
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 4783 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.2k
    iksvotam
    iksvotam
