Ma užas !
Boombox Sharp GF-9292
predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
El-84 PP tube amp with big horn
All DHT amplifier
jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
DJ Q.T -
I u NS isto...🙄
All DHT amplifier
All DHT amplifier
evo cuvam prostorije sekte, sa redarima
Nema na sajtu - tj na sajtu je stari model sa EL34 / 6CA7 cevima sto je pravljeno pre 25 godina - KVA-20dcc amp - sada se pravi sa 807 cevima sto se vidi iz cenovnika. Na google ukucaj Korato i izacice stavka Korato cenovnik i tu mozes videti da postoji. Postoje i Renaissance mono blokovi - isti princip - izlazne cevi su zamenjene sa 807 u nekom trenutku.
Ako nije problem link sajta.
Neke buduće generacije će svedočiti nekoj novoj Renesansi, buđenju nove svesti i spoznaje. Valjda tako mora biti, pošto je istorija ljudskog roda niz ciklusa koji se pre ili kasnije dešavaju i ponavljaju. Sporo učimo. - Pre nedelju dana
Odavno tvrdim: Čovjek iz 12-og stoljeća i čovjek iz 21-og stoljeća barataju sa sličnom količinom korisnih informacija. Prvi je neinformiran, a drugi je dezinformiran. -
Hvala, pogledacu, interesuje me jer cu raditi nesto slicno, trenutno cekam izlazne trafoe koje sam narucio.
Da ,sve smo iskoristili I ulazni stepen samo je izlazni kompletno menjan. Pravi ga vec 25 god. Mali 18w u triodi snagas sa Sylvania 807 cevima. Imas sve na sajtu. Ako ti jos nesto treba pitacu ga. U principu pravi Kosta sve sto korisnik trazi.
Vrlo lepo izgledaju a i dobra je ideja da se iskoriste vec gotova kutija i trafoi pogotovo ako su kvalitetni. Nego onako usput, nisam znao da Kosta pravi nesto sa 807, iza na prvoj slici - imas li mozda neki usputni info molim te ?
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.8k
