Sign in to follow this
ebe
Identifikacija nepoznatih kondenzatora u skretnici
Recommended Posts
Ali nemas svest o prirodi induktivnosti :)
Naravno da je lakse, jos lakse je kada drugi izmeri i napise vrednost na kalemu, ali je na analiticki nacin interesantnije, prirodnije, plus moze da se varira frekvencija...i dobiju jos neki podaci.. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, ebe said:
Pronadjen je LC metar u ZR zahvaljujuci @Zflazar i @Eci. Nakon merenja i malo simulacija, pokusacu da korigujem rez na 2.5kHz.
Znaš šta je tu problem, blizu su rezovi na 900Hz i 2.5kHz, pa imaš haos od faze na srednjotoncu. Probaj simulaciju reza na duplo višoj frekvenciji (zbog rastojanja driver-a) odnosno na 5kHz. Tako će i ona rupa na 7kHz možda da se smanji.
Share this post
Link to post
Imaš još jedni opciju, koja je jeftinija a može da ispadne dobro. Ostaviš samo rez između basa i srednjotonca na 900Hz kako jeste, a sve ostale elemente skretnice ukloniš, tako da srednjotonac radi koliko god može visoke, pa tako slušaš i meriš. Onda ako je dobro, dodaš visokotonac 20mm sa jednim kondenzatorom i otpornikom kao prigušen supervisokotonac iznad 10kHz, samo vidiš dal će biti bolje u fazi ili kontrafazno, kako se bolje uklopi.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
