Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
mutayu
Philips CD721 zanimacija
104 posts in this topic
Pronasao sam skoro u kuci u selu svoj stari CD player Philips CD 721 i resio da ga ozivim. Na zalost kada sam ga ukljucio davao je samo poruku "NoDisc". Posto je prosao samotestiranje zakljucio sam da mu je laser otkazao. Nabavio sam mu VAM 1202/12 laser i danas ga ugradio i sada cita diskove i sve funkcije rade. Naravno, u medjuvremenu se probudio DIY crv i resio sam da se poigram sa njime i uradim blagi upgrade. Sada citam na netu clanke o mogucim poboljsanjima pa bih vas zamolio da se ukljucite sa svojim konkretnim predlozima.
U prilogu je slika novog lasera posle ugradnje.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Prilično je prazan, unutra ima mesta koliko hoćeš, možda padne naka lampizacija. Gde si kupio WAM 1202/12?
Liči na ovaj
http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/Philips CD751/Philips_tda1549.html
samo je DAC 1545 umesto 1549
tako da je bolje gledati ovo http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/PhilipsCD710/Philips CD-710.html
Share this post
Link to post
U kucistu ima mesta za jos jedan kompletan Cd. Koristi DAC 1545A.
Pogledao sam ta dva clanka, taj autor Fikus je ponekad prilicno konfuzan. Moj uredjaj je slican Cd-u 710 tako da je svakako bolje pratiti tu modifikaciju.
Evo linka za service manual: https://elektrotanya.com/philips_cd721.pdf/download.html
Procitao sam i ovaj clanak: http://www.decdun.me.uk/project.cd2.html
pa sam na osnovu njega poredio konstrukcije mog i njegovog uredjaja i dosao do nekog pocetnog plana koji bih radio kao Fazu 1, u okviru toga bih probao i OPamp NE5532 i BurrBrown OPA2604.
Ako bi to dalo rezultate onda bih dalje krenuo u lampizaciju, kao Fazu 2, ali jos nisam siguran kako to izvesti. Imam nekoliko desetina starih lampi, uglavnom EI, pa bih voleo da upotrebim nesto od toga.
Share this post
Link to post
Izucicu to detaljno pa cu da pitam za slike koje su mi potrebne!
Share this post
Link to post
Zaboravih da kazem, laser je narucen online iz niske prodavnice kojoj su inicijali P.E. (da ne reklamiram, ne znam da li je dozvoljeno).
Share this post
Link to post
Meni treba za Marantz CD63. U njemu je inače OPA 2604 i dobar je, mnogo bolji od originala nekog JRC
Share this post
Link to post
Aha, taj Fikus je dal slučajno dal namerno skroz sluđen i aljkav, verovatno da bude prihvatljiviji  od ostalih za svoju klijentelu kojoj prodaje skupo opremu koja je kobajagi nešto najbolje što postoji. Ovde je napisao hvalospev za OPA 2604, a u nekim drugim  lampizacijama čupa operacione pojačavače sa pločica špicanglama neće ni da ih odlemi ko čovek. Zanimljiv lik.
Share this post
Link to post
A koji je transport i laser?
Share this post
Link to post
Trebalo bi da je isti kao taj u tvom CD-u, a i izgleda isto. Još uvek radi, ali povremeno se čuje neki zvuk i neće da pročita po neki rezani disk. Pre je čitao sve živo. Zato sam te i pitao gde si ga nabavio jer su uglavnom problematični. Ako je taj dobar, odmah ću da ga poručim, možeš da mi daš link na PP.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   1 member
