Sign in to follow this
chakija
Koliko nisko može da ide kompresioni?
Recommended Posts
33 minutes ago, chakija said:
Taj B&C ide poprilično linearno do 16K i onda naglo pada. Ja verovatno, kao i većina, ne čujem preko toga, ali verovatno ima uticaja na kompletan utisak visokih kada kompresioni može da iznese do 19, 20k uz mali pad odziva.
Interesatno je tvoje zapažanje da se ne čuje fino kada drajver ide niže od 900Hz iako je 2". Pogotovo što je tvoja horna "state of the art" i trebala bi da pokaže sve blagodeti drivera u tom nižem području.
Ljudi koji su u "pro" vodama pričaju upravo da taj ND940 lepo svira pogotovo u vokalima zato što je nisko rezan :mellow:
Posto upotrebljavam aktivne skretnice ako stavljam preklop na 700 hz recimo onda veliki mid bas rezem na toj frekvi sto se pokazalo kao gubitak. Mali driver od 2" ne moze u tom podrucju od 700 do 900 hz da pokrene zrak kao veliki od 12" i tu se vjerojatno osjeti gubitak u boji tona. Pokusaj samu hornu pustiti do 500 hz pa ces vidjeti da je to vrlo tanko i šuplje.
Mozda u profesionali vole pustati nisko hornu da bi bila glasnija ili se vise derala sto njima treba, driver od 12" to sigurno ne moze na takav nacin. Nisam na zalost mjerio takve situacije pa lupam bezveze.
Inace netko je vec davno pisao na ovom forumu da ako se PA driveri bolje kvalitete upotrebe na ispravan nacin mogu se dobiti vrhunski rezultati za kucne uvjete. PA driveri su ipak vrh audio inzinjeringa koliko god to netko mislio da nije tako. Ima i u tom segmentu smeća od drivera ali mnogi imaju vrhunske performanse za kucne uvjete. Nemojmo zaboraviti koja kvaliteta izrade je potrebna da bi oni izdurali ekstremne uvjete u radu a u kucnim uvjetima to isto rade sa lakocom bez opterecenja. To je isto kao da naprivimo benzinski motor za utrke i onda ga koristimo u leru za laganu voznju po gradu.
No opet ponavljam bitna je primjena na ispravan nacin tih drivera u kucnom hifiu jer vrlo lako sve pređe u vrlo neslušljivu dernjavu nepovezanog zvuka poput loseg razglasa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ima jos jedna stvar koju sam zaboravio da napisem:
Kompresioni driver jednostavno uvek ide u paru sa nekom hornom. F cutoff te horne mora biti manji za oktavu minimum od susretne F izmedju drivera. Sto je nizi rez, onda je potrebno da i horna ima nizu pocetnu F, a to jako povecava dimenzije cak i najmanjeg tipa horne tractrix. Tako da se ne moze ici proizvoljno nisko sa rezom razmatrajuci samo driver koji eventualno to moze da podnese, vec i horne koja sledi...
To nije isto kao sa standardnim visokotoncem...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
