vladd Napisano Januar 4, 2018 Share #309 Napisano Januar 4, 2018 To samo da dobrlja signal, uvede jos malo konektora i nekoliko decimetara kablova u liniju relativno malog signala. Pre bih to utisnuo u pojacalo, nego drzao kao antenu za smetnje... ab and Doktor je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 4, 2018 Share #310 Napisano Januar 4, 2018 16 minutes ago, vladd said: To samo da dobrlja signal, uvede jos malo konektora i nekoliko decimetara kablova u liniju relativno malog signala. Pre bih to utisnuo u pojacalo, nego drzao kao antenu za smetnje... Meni to služi za razne probe. Suština je da se utvrdi dal treba pojačanje ili ne za Magnume. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 5, 2018 Autor Share #311 Napisano Januar 5, 2018 9 hours ago, vladd said: To samo da dobrlja signal, uvede jos malo konektora i nekoliko decimetara kablova u liniju relativno malog signala. Pre bih to utisnuo u pojacalo, nego drzao kao antenu za smetnje... tako je sax uradio na onom svom lampašu što je bio kod mene, snagaš sa potenciometrom, odlična stvar meni ovo sad služi za probu i ono što čujem mi se sviđa... a kablovi od metar...danas ću da stavim kraće kablove pa očekujem još bolje rezultate Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 5, 2018 Share #312 Napisano Januar 5, 2018 9 hours ago, NIXIE said: da se utvrdi dal treba pojačanje ili ne za Magnume. Pa moze i kod notara da se ode, da se utvrdi. I to je beskorisna metoda. P.S. Da budem jasniji, ne odgovara jedna vrednost potenciometra svakom pojacalu i svakom predpojacalu. Skoro je bilo opsirno i jasno Zokijevo pisanije oko ulaznog pota za lampe...da se prati fabula radnje. To sto je u komercijali najcesce 50 ili 100K, to nije univeralno resenje. Mozda pot ne odgovara izlaznoj impedansi preampa, npr. Ono sto potenciram je, osim dodatnih problema sa kapacitivnostima, induktivnostima, je i sama neprilagodjenost takve univerzalne "test" sprave. Pa su eventualni zakljucci neizvesne tacnosti. Znaci, nominalno opterecenje i merenje napona. Kada se istestira na stolu, zna se kolika su pojacanja i koliki opsezi rada, merenjem prostog sinusnog signala. I sta ima dalje da se proba? Zvucni, "sonicni", efekat je sigurno degradiran takvom spravom. Woland and sir Oliver je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 5, 2018 Autor Share #313 Napisano Januar 5, 2018 a šta nije beskorisno u vezi hifija? hobi vladd, hobi...igramo se, čeprkamo, njamoke po forumima...sve je to deo hobija i zabave, jel tako? skrstic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 5, 2018 Share #314 Napisano Januar 5, 2018 ukoliko svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo, tada se otvaraju nova polja i nove igračke, pa igra postane interesantnija nego, bio sam odsutan - šta je ta crna kutija, pasivni preamp, pot, bafer? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 5, 2018 Share #315 Napisano Januar 5, 2018 22 minutes ago, crni. said: a šta nije beskorisno u vezi hifija? hobi vladd, hobi...igramo se, čeprkamo, njamoke po forumima...sve je to deo hobija i zabave, jel tako? Jeste, deo je hobija. Ali je nekako cilj hobija da maksimalno unapredimo svoje igracke. Zasto bi isli korak nazad. Ili sa komponentama ili sa uzaludnim pokusajima. Mislim da nemamo dva zivota da bi dobar deo jednog proveli u pogresnoj zoni uzaludnih pokusaja. Sa druge strane, hobi nije jeftin, i nema gornje granice troska... Realno, cetiri ozbiljno kvalitetna sasijska cinca, i to da nisu ultrafensi, cetiri kablovska i gajtan(i da metar gajtana nije par deviznih tisuca), vrhunski pot i vrhunski preklopnik, sve to zajedno u diy moze da izadje i preko 200 evra, cak i 300..bez kutijceta... A nije fetis..nisu tange na Staniju Koristiti lose delice je besmisleno, o losem potu da ne pricam..vec je previse to sto i dobar moze da bude pogresan. A to bi moglo biti dodato na neku svotu..i promeniti status neke od igracaka na jos bolji..to je cena odlicne MM glavudze..finih drajvera.. Da ne spominjem da za te pare moze da se kupi i osciloskop, i prosiri igraliste samo tako.. Woland je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 5, 2018 Share #316 Napisano Januar 5, 2018 Napravi se velika filozofija od proste stvari. Pot za balans je 2x50klin, pot za jačinu je 2x50klog. Kako ga odvrćeš raste napon na izlazu, pa kad ga odvrneš do kraja vidiš da li je dovoljno. Ako nije onda mu treba pretpojačalo, ako jeste onda je dosta i buffer sa jediničnim pojačanjem. Kod mene nije dovoljno kad puštam CD direktno na pojačalo, ali njegovi monoblokovi su osetljiviji pa možda bude dovoljno. To je sve tako jednostavno. crni. je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 5, 2018 Autor Share #317 Napisano Januar 5, 2018 objasnio nixie Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 5, 2018 Share #318 Napisano Januar 5, 2018 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 5, 2018 Share #319 Napisano Januar 5, 2018 Zaključak testa sa pasivnim "pretpojačalom" je da ipak treba malo pojačanja signala, kao što sam već kod sebe ustanovio. Znači ne može za Magnume da se koristi buffer sa jediničnim pojačanjem bez obzira šta piše na tarabi. Jednostavno CD nema dovoljan izlazni napon potreban za punu snagu izlaznog pojačala, verovatno zato što snimci na CD-ovima ne idu nikada do 0dB nego znatno manje. Neki CD-ovi su tiši neki glasniji, kako koji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Januar 5, 2018 Share #320 Napisano Januar 5, 2018 Vidim da Crni ima MF M1 Dac, ja imam MF V90 koji ima malo visi output nego sto je standard za CD plejere, ovaj moj ima 2.18V. Možbiti da je kod Crnog slican slucaj, ako zna nek javi. Nije to mnogo bitno u ovom inkriminisanom slucaju no me zanima posto su slicno godiste dacovi a iz iste kujne. Nixie, probo li si nekad stepped attenuator umesto klasicnog potenciometra u ovakvim test kutijama? Sent from my SM-G361F using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 5, 2018 Share #321 Napisano Januar 5, 2018 49 minutes ago, Trotter said: Vidim da Crni ima MF M1 Dac, ja imam MF V90 koji ima malo visi output nego sto je standard za CD plejere, ovaj moj ima 2.18V. Možbiti da je kod Crnog slican slucaj, ako zna nek javi. Nije to mnogo bitno u ovom inkriminisanom slucaju no me zanima posto su slicno godiste dacovi a iz iste kujne. Nixie, probo li si nekad stepped attenuator umesto klasicnog potenciometra u ovakvim test kutijama? Sent from my SM-G361F using Tapatalk Nisam, zato što za to treba jako kvalitetan i skup dupli rotacioni sa barem 24 položaja i gomila kvalitetnih otpornika. Mora da bude make before brake da ne puca kad prebacuješ, a to nisu oni kineski sa alija. Posebna priča je nabavka otpornika, često moraš kupiti barem 10kom od jedne vrednosti a trebaju ti samo po dva. Za sada ostajem na Alps blue velvet, ali samo original, ne kineske kopije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Januar 5, 2018 Share #322 Napisano Januar 5, 2018 Daklem, cenis da bi takvo jedno ulaganje bilo isplativo glede zvucnijeh utisaka puna glava?Sta mislis ti kao diyer o Tisbury Audio kutichetu sa amazona ili gde ga vec prodaju? To mu dodje neku sumu dzidze, sa sve fensijerskom pojavom od kutije, meni to ne izgleda prenabudzeno cenom ako saberem ono sto si napisao malopre? Mislim, taj njihov atenuator ne izgleda los.. za mene magacionera.Sent from my SM-G361F using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 5, 2018 Share #323 Napisano Januar 5, 2018 6 minutes ago, Trotter said: Daklem, cenis da bi takvo jedno ulaganje bilo isplativo glede zvucnijeh utisaka puna glava? Sta mislis ti kao diyer o Tisbury Audio kutichetu sa amazona ili gde ga vec prodaju? To mu dodje neku sumu dzidze, sa sve fensijerskom pojavom od kutije, meni to ne izgleda prenabudzeno cenom ako saberem ono sto si napisao malopre? Mislim, taj njihov atenuator ne izgleda los.. za mene magacionera. Sent from my SM-G361F using Tapatalk Nemam iskustva, vidim da ima pozitivnih review-a recimo na TNT. Kako vidim koristili su dva preklopnika, da bude jeftinije. Takav imaš da kupiš na Broskie (AIKIDO) sajtu, a imaš i šemu pa možeš da napraviš za mnogo manje pare.To pasivno bi sigurno bilo još bolje ako mu iza dodaš neki dobar aktivni buffer, fet ili lampe, uvek je tako. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 5, 2018 Share #324 Napisano Januar 5, 2018 54 minutes ago, NIXIE said: Nisam, zato što za to treba jako kvalitetan i skup dupli rotacioni sa barem 24 položaja i gomila kvalitetnih otpornika. Mora da bude make before brake da ne puca kad prebacuješ, a to nisu oni kineski sa alija. Posebna priča je nabavka otpornika, često moraš kupiti barem 10kom od jedne vrednosti a trebaju ti samo po dva. Za sada ostajem na Alps blue velvet, ali samo original, ne kineske kopije. ima da se naleti na ruske preklopnike na KP i kojekude sto se tice otpora - klasicni MF od 600mW su dovoljno dobri za pocetak ...... a ko posle cuje razliku kad promeni za neke fancy otpore - svaka mu dala ono - bolje sviri preklopnik , narocito kad se odradi ladder , od klasicnog pota ..... e sad - Alps Black Beauty i neki TKD i bilo koji koji je konduktivna plastika (vec profi range) su na tesno sa preklopnickim attenuatorom poenta je sto svaki od potova visoke klase izadje skuplje od pametno napravljenog preklopnickog na zalost - oni gotovi ladder attenuatori sa ebay (kineski) sa plavo belim preklopima su mrka kapa - preklop propada posle nekog vremena svodi se na to da ti preklopnici traju samo ako se otvore i namazu da li vazelinom da li grafitnom mascu , a to je nemoguce uraditi sa gotovim sa serijskim moze , narocito onima koji su uradjeni sa SMD otporima - e to jeste bargain ab je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Januar 5, 2018 Share #325 Napisano Januar 5, 2018 Ja imadem u jednome pojacalu Alps Black Beauty. Dobar pot. No sam se nosio misljenijima raznijima da kad pogodim akumulator u kladzi na kvotu 1400, da kupim taj Tisbury i Parasound Zamp V3. U ovom delu Peckhama to bi bio vrh hit max setup. Komsinica od iznad bi me proglasila za cara kraljeva.Sent from my SM-G361F using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Januar 5, 2018 Share #326 Napisano Januar 5, 2018 25 minutes ago, Zen Mod said: na zalost - oni gotovi ladder attenuatori sa ebay (kineski) sa plavo belim preklopima su mrka kapa - preklop propada posle nekog vremena svodi se na to da ti preklopnici traju samo ako se otvore i namazu da li vazelinom da li grafitnom mascu , a to je nemoguce uraditi sa gotovim sa serijskim moze , narocito onima koji su uradjeni sa SMD otporima - e to jeste bargain ima tih ladder type attenuator-a i u kit-u, za sitne novce ... otvoriš, podmažeš i onda polemiš otpornike nego šta fali Lightspeed LDR-u, njega više niko ne pominje ... ja sam sa njim zamenio ALPS(plavi) i ALPS nema šta da traži pored njega ... jednostavno nisu ista liga Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 5, 2018 Autor Share #327 Napisano Januar 5, 2018 @trotter moj m1 nije dac nego phono preamp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano Januar 5, 2018 Share #328 Napisano Januar 5, 2018 Izvinjavam Crni, 0.7 dioptrija.Sent from my SM-G361F using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Januar 5, 2018 Share #329 Napisano Januar 5, 2018 Eve ga jedan s smd dobar a za kilo ribe: https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometer-switched-stereo-anti-pop-resistors-1-smd-10k-p-5519.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 5, 2018 Share #330 Napisano Januar 5, 2018 22 minutes ago, ab-Co-axial said: Eve ga jedan s smd dobar a za kilo ribe: https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometer-switched-stereo-anti-pop-resistors-1-smd-10k-p-5519.html super. ima i za mene 50k. uzimam 100%. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
