Welcome to diyAudio.rs
2a3
3w clasic sa Vifa zvucnicima
74 posts in this topic
Tako je VIX ,koristim ovo malo odmora da nesto uradim jer sledece nedelje na posao.Skretnicu sam uradio ovako po nekim parametrima sa neta za pocetak a nadam se da ce audiotorijum pomoci jer je ovo karika koja nedostaje tj bez merenja tesko al ima se vremena .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Beta verzija proradila .Za sada srednji bili malo preglasni pa su zamenjeni kondezatori na srednjem mesto 15 mf stavljeni od 10 mf i stavljen otpornik na red od 3,3 ohm .Mnogo bolje .Bas muljav jer nema damping materijala ali bice i toga pa ce vidimo,a i cuje se kroz BR tuf .tuf.Ovako na prvu loptu nije lose a mislio sam da ce svirati jos gore. probano sa  mini alephom i preamp ecc 88,dak philips .Jos danas na odmoru i eto nesto uspeo da uradim za ovu godinu.Sad imam lepo levu i desnu kutiju i desnu i levu.Interesantno kako se zvuk promene kada se zamene mesta.Za sada nabrzinu kao na slici pije vode.
dlalkovic, Vix, Alex and 3 others like this
Share this post
Link to post
Srednji u kontrafazu.
Share this post
Link to post
u kontrafazu, obavezno.
mozes da umesto 12/12/12dB probas i 12/6/12dB.
:cheers:
Share this post
Link to post
E tako je vec bolje kad ima malo pomoci pogotovo takvim kao sto sam ja,vole a ne ume/:thumbup:
Share this post
Link to post
E da si bliže moglo bi se izmeriti šta si napravio. Imam ja mernu opremu: mikrofon sa WM61A Panasonic, mikrofonsko pretpojačalo, malo pojačalo sa TDA2030A, JIG, eksternu karticu M Audio Transit, sve što ti treba da ga ispeglaš kako treba.
2a3 likes this
Share this post
Link to post
NIXIE zahvaljujem na ponudi,da nisam juce zavrsio godisnji odmor mogao sam ja to spakovati u auto i doci ali sta da se radi kad se mora ici na poso.Ima dana vise nego kobasica .:good2:
Share this post
Link to post
Pa dobro, šta da se radi, ako se ukaže priliika uvek mogu da premerim par zvučnika, to je oko sat posla sve ukupno sa pripremom. Jedino što posle toga sledi najčešće još mnogo rada, izmena i peglanja. Ako praviš zvučnike tako od belog papira, ne bi bilo loše imati nešto za merenje. Možda ima neko u blizini neku mernu opremu. Moja je amaterska ali dobro dođe. Ja sam pravio ovo http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm , jednu varijantu ovoga http://www.raymondaudio.nl/files/jig.pdf  i pojačalo sa TDA2030A i jednostranim napajanjem za laptop 19V 4,7A. Sve ukupno me materijal došao 100evra. Eksternu zvučnu karticu sam kupio povoljno za 40 evra, čisto da ne uništim slučajno laptop, ali nije obavezno može bilo koja ako se koristi desktop PC samo da nije integrisana jer je ona na ploči pa ne bi valjalo da se spali.
2a3 likes this
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
