Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
SHAVIJA
Altec 19 ili KEF 107 za malu sobu
89 posts in this topic
Dok se (ne) snalazim i uporno pokusavam da se (ne) snadjem u inostranstvu...iz dosade i ono malo sto uspem da ustedim posaljem kumu da mi kupi kod nas ili na hifishark neki uredjaj da imam da me ceka kad dodjem kuci.
Kako je do sada iz razloga nenabavljivosti moj sistem uvek bio mismatch a klase i kutija niske osetljivosti ili visoko osetljivih ali koje se nisu slagale ( citaj...sistem mi se nije svidjao) rekoh aj da citam i uzmem na slepo i tako mislim da sam na korak do sistema koji ce da sljaka ko bombona sve s sinergijom , konfetama i ostalim bakrachima... ostali su samo zvucnici. Iako sam uporno i bolesno pokusavao da nadjem amp za notorno lenje Linn Sara kutije , koje kad se pokrenu (cuo, video ali nemao para za takav amp tada) i konacno ga nasao , u opciju mi uletese dve kutije po povoljnoj ceni , KEF 107 , kazu savrsen match sa mojim novim pojacalom i Altec 19 legende , iako pozeljne za lampashe male snage zbog bese 100db? osetljivosti , amp mi radi do mislim 20w u cistoj A klasi pa ko da imam i stari F5 i Krella u istom ampu.
Sistem je:
DAC neskor-ov AYA sa lampama u izlazu
preamp DIY ECC88 ( ili bice mislim bolje bez preampa ili mozda neki AR do 1k e)
amp Mark Levinson 27.5
I za KEF 107 i Altec 19 sam siguran da ce pruziti veliku srecu , ako ne i srecu srecu radost...problem je samo , jbg soba 3x4m .
KEF je skoro pa odlicno resenje velike kutije za manju sobu zbog porta koji puca na gore i basova unutar kutije...Altec je s druge strane toliko veliki da ce mislim jedva da bude 2.2m od centra membrana kad ih naguram u coskove...navodno i oni sljakaju blizu coskova ali mnogo vise feedbacka za uspesno "coskarenje" ima sa KEF 107.
Drugo... KEF 107 ide u kompletu sa KUBE ekvilajzerom koji ide imedju daca i preampa i pegla odziv tako da kutija moze da izvuce 18hz. Ovaj sto bih kupio nema taj KUBE ali ima umesto najslabije tacke T33 visokotonca, novi Acin Raal ribbon onaj 70-nesto koji je on radio za tu kutiju, znaci moze biti samo bolje, a i to je nesto sto sam hteo da imam (ribbon). Aca je posle recapa i ostalog izmerio kutiju i linearna je do 30hz sto mi je i previse , a drugo, taj KUBE se moze jeftino kupiti na ebay pa.... jedino me brinu neke price da taj KEF najbolje radi sa tim ekvilajzerom.
Eto...iako sutra saljem kaparu za KEF 107 coveku ajde reko samo sa starim drugarima da dobijem potvrdu ili kritiku da li idem pravim putem. Svestan sam da je Altec 19 bolji zvucnik za imati ali isto tako iako kazu ljudi da je ok u malim sobama mislim da bih ga osakatio tako plus ima 100 kila jedna kanta...
Ajte vi neku pametnu rec.... heh... A Linn Sara ne zelim da se oprostim pored svega i jedva cekam da cujem kako ce Levinson da im naplati ono silovanje moje F5-ice i ostalih ampova koje je sasseko u samom startu. Ovo radim samo zato sto ova sva zvucnika je veoma tesko naci a pogotovo u OK stanju.
Share this post
Link to post
Share on other sites
za manji prostor definitivno KEF
sa druge strane , Altec moras prvo dobro da cujes , da bi bio siguran da ti taj zvuk lezi
Share this post
Link to post
slušao proletos kombinaciju KEF 105/Plinius amplifikacija u manjoj sobi gde se sedi dosta blizu zvučnika koji su još bili i odmaknuti od zidova. To je zvučalo tako dobro da mi nije bilo dobro :)
KEF je doduše bio u nekoj custom made kutiji po nacrtu iz nekog holandskog DIY magazina sa senvič-zidovima, peskom u ispuni zidova, teški za leđa, lepi za oko i mili za uši. Moji kandidati za niskoefikasan B-sistem :)
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images(1).jpg
Vix likes this
Share this post
Link to post
B sistem? Sta mu dodje onda A sistem? izgleda da sam ja do sad bio na F sistemu :D ...
Komsija moj ima jednog od jacih Pliniusa i Bryston zvucnike, neke mrge sa 3 basa i to fino kida, da mozes da se smiris jedno 10 godina... Ja sam ovog svog Levinsona 27.5 cuo samo jedanput u vintage hifi shopu ...classic hifi Newtown, sa Mini Utopijama pa posle sa DIY Tannoyima i to je po meni sviralo isto autoritativno al za klasu neznije i prirodnije.
Samo 2x u zivotu mi je u glavi ostao urezan zvuk koji cu pamtiti... Jednom obican Nad risiver sa Contour 3.4 a drugi put ne znam koje pojacalo sa nekim KEFom koji je imao B139 bas i to je shano dusho bilo masno i lepo , skapirao sam i onda ali tek skoro objasnio sam sebi da je to zvuk koji mi se enajvise svidja ...i kad bi se jos malo popravio s detaljima a zadrzao masnocu to bi bilo TO . Upravo mislim da ce to biti ova kutija ..KEF sa dodatim detaljima Acinog ribona.
Treca stvar koju su mi rekli ljudi a koja se retko srece, i to ljudi koji imaju sisteme tima OHM , Boulder itd klase uredjaja da je na njih najjaci utisak ostavio sistem sa Linn Sarama u aktivnoj konfiguraciji bez skretnice i sa EQ... Za to mi treba minimum jos jedno pojacalce, te je to jedan od razloga sto hocu da sacuvam ove Sare...i taj zvuk ima onaj shmek da ne ostavlja nikog ravnodusnim kad se pogura kako treba (retko koje pojacalo to radi kako treba jbg)
E da...posto su nazalost ovi KEFovi crni (najgori ) finish, skoro sam siguran da cu ih refurnirati. Jel znate nekog ko to radi kvalitetno i ima dobre furnire i da li time rizikujem da ofarbam zvuk ili...nesto :P ? Takodje cu unutrasnjost mao izdampirati sa nekim materijalom...cisto malko.
Share this post
Link to post
Shavija,
jesi ti te tvoje KEF čuo/video uopšte?
Ja ih ne bih dirao dok ih ne vidim/čujem sa onom planiranom Mark Levinson amplifikacijom pa bih tek posle razmišljao šta-kako dalje.
nemoj brate da ih kupusaš na neviđeno, gre'ota
edit: furniranje (ako i dalje imaš takve ideje), Sava Velikinac. Kontakt preko Wolanda
Share this post
Link to post
Nisam ih cuo u toj kombinaciji, KEFa slicnog sam cuo i to je to
sto se tice kombinacije i "na nevidjeno" ...Stereophile preporucuje tu kombinaciju a u Japanu i Francukoj kad ih je ispalila YBA KEF je na sajmovima furao Levinsona 23.5 koji je ista masina ko 27.5 sa malo manje snage...svejedno jer je 100 na 8 200 na 4 i 350 na 2 oma ;)
zfLazo...
Ne znam sta je Woland...jel moze kontakt na PM ? Pozeljno email ili nesto u elektronskoj formi zbog daljine i vrem.razlike. Zavaljujem...
Share this post
Link to post
:clap::msn-rofl:
Share this post
Link to post
http://www.diyaudio.rs/profile/665-woland/
link prema profilu uvaženog člana Foruma. On ima fantastične zvučnike rađene kod spomenutog Save Velikinca. Kontaktiraj ga i dogovorite detalje
Share this post
Link to post
Lako je qrciti se kad smo na 30k km daljine... cek da se vratim pa da se onda wooland-ujemo :D:D
Zflazar likes this
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   1 member
