Naim 90 + Nac 92
parabolis
Posto je ovo diy forum, ako moze neka preporuka za pravljenje kabla koji sluzi kao veza izmedju ova dva NAim-a, znaci u pitanju je cetvoropolac, drugar ima tu kombinaciju ali bez kabela, a probao bi da vidi kako taj sistem funkcionise.
Znaci predlozi ako mogu da budu konkretni, tj koji kabel da se kupi i konektori, gde sta i kako....fala lepa....
Znam to , ali je hica ako me razumes, drugar je pazario tu kombinaciju bez tog kabela, narucio taj kabel ali stize za x dana, pa bi samo da proba nekako, ili da neko pozajmi / proda, ali hitno....emergency hifi  :D ludilooo.....ako me razumete....
11 minutes ago, parabolis said:
Znam to , ali je hica ako me razumes, drugar je pazario  . . .
Poslusaj kolegu @Zflazar-a.
Imao sam slican problem, raspitivao se ko bi to mogao uraditi, onda narucio, stiglo to brzo :
www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/?do=findComment&comment=254494
21 minutes ago, ManicP said:
Deluje kao običan 4p DIN konektor, ima ih u Kelcu po 100 kinti.
Kabl 4žilni širmovan ima u Silkenu po 80 kinti.
nije taj, ugao nozica ne pase..
Sve je to okej, narucio drugar, ali mu treba da proba samo sistem, tj komponente, ako nesto ne fercera da moze prethodnog vlasnika da obavesti.Znaci da proba - testira, i to je to, a kad stigne naruceni onda je to to.....moze i pozajmica ....
1 hour ago, no1livz4ever said:
Ima za relativno malo para Flashback kablovi. Izgledaju identicno Naim-ovim, i sviraju podjednako dobro. Za 5x manje novca. Moze da se poruci i stigne u Srb za 5-10 dana
Ima, naravno.Uzeo preko njih za Quad. Odlicni, efikasni i poslovni.
Stiglo brzo. Puzdano i kvalitetno.
Radi odlicno.
Ali . . . . . .  jbga, covek 'oce to brzo, diy . . . . o'ma. :)
Cita drugar ovu temu tako da zna sta se desava.
Narucio je , sacekace da stignu tako da moze kljuc da vise ne zamaramo forum.
Doktore, pa zar nije logicno da sto brze isproba pomenutu kombinaciju.....posto je pazario na nevidjeno, ali kako sam i rekao tema je za pod lockot....
Hval jos jednom na predlozima.
Sve je logicno.
Izvinjavam se na smetnji.
