Welcome to diyAudio.rs
Stradi
Potrebni kondovi
38 posts in this topic
Kupio bih dva kvalitetna  elektrolia od 330uf 400 ili 450v snap sistem kacenja i da je velika konzerva serina 35mm x visina 50mm.
Ako neko ima Philips 330uf 385v onda moze i jedan.
Kontakt ovde na PP
Hvala
Share this post
Link to post
Share on other sites
http://www.kupujemprodajem.com/330uF-400V-Philips-47346856-oglas.htm?filter_id=52188535
Rade iz Zajecara mi je proveren prodavac i sada vec covek od poverenja i za pouzdanu diskusiju.
P.S. malkice fali do trazenih dimenzija.
Share this post
Link to post
ima kod cika-Brke.
ovih dana kad Sasha bude dolazio, dodjite zajedno.
zaboravi onomad da ti ih dam.
:BeerMugCheers:
Share this post
Link to post
Evo ovde se vidi koliko je proveren.
Share this post
Link to post
čovek traži samo materijal a ne i ruke ili se varam?
BTW, jesi nabavio kondove?
P.S. da nema takvih ružnih devojaka, kako bi znali koje su lepe? :)
Share this post
Link to post
Ma nisam ni mislio naruje, ali ako se one uzmu u obzir ko zna kako nabavlja materijal :D
Bitno je da sve devojke isteramo na videlo da bi moglo da se probere kvalitetno :D
Share this post
Link to post
Ha, haha... kada sam postovo to rece mi upravo on da ste ga nacrneli ovde, nisam ispratio pricu ali sam prilicno siguran sada da ni kolega Parabolis nije bio bas iskren ovde i da nema dobar deo zasluge za takav ishod.
Onako prikazano, istina - horor.
Share this post
Link to post
Ma mene bas briga. Samo ne zelim da neko bude prevaren.
Share this post
Link to post
Ako je bar nešto od uslikanog njegova zasluga, nije mu bila potrebna ničija pomoć da nabaci crnilo na svoj obraz, ocrnio se on i sam sasvim dovoljno.
Uzgred, ako je ono prikazano na slikama njegovih ruku delo, trebalo bi ga i krivično goniti zbog izazivanje opšte opasnosti sa najtežim mogućim posledicama. Sumnjam da bi ti bilo isto tako smešno da je neko tvoj  došao u dodir sa tim uređajem.
Share this post
Link to post
