Zflazar Napisano April 13, 2017 Share #1 Napisano April 13, 2017 Da li znate koja od drvara/prodavnica pločastog materijala seče materijal i pod uglom od 45 stepeni? zamislio sam da spajam bočne stranice buduće kutije za zvučnike na taj način pa bi mi znatno uštedelo vremena/novca/živaca kad bi mi to na licu mesta u dućanu isekli na taj način. hvala unapred na informaciji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 13, 2017 Share #2 Napisano April 13, 2017 vidi u Stilles u NS Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano April 13, 2017 Share #3 Napisano April 13, 2017 Mislim da ćeš imati dosta problema, materijal ti neće biti iskrojen tačno, pa će biti mnogo muke da se to dovede u red. Bolje je uzeti materijal sa +10mm većim dimenzijama i onda kod stolara iskrojiti stranice tačno na meru, i nema naknadne obrade i nerviranja. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
predragm Napisano April 13, 2017 Share #4 Napisano April 13, 2017 25 minutes ago, Eci said: Mislim da ćeš imati dosta problema, materijal ti neće biti iskrojen tačno, pa će biti mnogo muke da se to dovede u red. Bolje je uzeti materijal sa +10mm većim dimenzijama i onda kod stolara iskrojiti stranice tačno na meru, i nema naknadne obrade i nerviranja. Potpuno saglasan. Nije mi poznato da neko od stovarišta daje takvu uslugu, i da daje ne bi bilo precizno. Samo dorada kod stolara. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano April 13, 2017 Share #5 Napisano April 13, 2017 Cek malo, zar ta stovarista koja prodaju i seku materijal nemaju uglavnom CNC masine za secenje? Mozda je potrebno naglasiti da je preciznost presudna. http://www.eurohrast.rs/proizvodi/secenje-po-meri/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vinko Napisano April 13, 2017 Share #6 Napisano April 13, 2017 Stilles ima secenje pod 45 stepeni, nesto sam se raspitivao kod njih, ali na kraju nisam radio. mogu i da spoje odmah, ne znam da li rade keksom ili samo zalepe pod stegu Nego, koja je prednost sto zelis tako da spajas, ako ces posle da furniras... CNC-om se u principu radi krivolinijsko secenje, secenje na cad crtez ili urananje, ne rade secenje cnc-om zarad preciznosti pravougaonih oblika, to tvrde da im izlace moderne masine koje koriste Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano April 13, 2017 Share #7 Napisano April 13, 2017 1 hour ago, Eci said: Mislim da ćeš imati dosta problema, materijal ti neće biti iskrojen tačno, pa će biti mnogo muke da se to dovede u red. Bolje je uzeti materijal sa +10mm većim dimenzijama i onda kod stolara iskrojiti stranice tačno na meru, i nema naknadne obrade i nerviranja. 100% ce da bude kako je Eci napisao. I to je nacin da se setis psovki koje si zaboravio ili cak i da izmislis neku novu a sve na racun majstora Bar sam ja tako prosao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano April 13, 2017 Share #8 Napisano April 13, 2017 1 hour ago, vinko said: Stilles ima secenje pod 45 stepeni, nesto sam se raspitivao kod njih, ali na kraju nisam radio. mogu i da spoje odmah, ne znam da li rade keksom ili samo zalepe pod stegu Nego, koja je prednost sto zelis tako da spajas, ako ces posle da furniras... CNC-om se u principu radi krivolinijsko secenje, secenje na cad crtez ili urananje, ne rade secenje cnc-om zarad preciznosti pravougaonih oblika, to tvrde da im izlace moderne masine koje koriste To nije lose ALI vidi AKO uzimaju novac unapred Pa ti onda dodjes da podignes a ono sve nakaradno - nema pomoći moraćeš da se povinuješ svemu kako ti odrede. To znači da ako uzimaju novac unapred znaju da nece biti kako treba i štite se na taj način. Ako plaćaš po preuzimanju onda pregledaš i ako je sve kako je dogovoreno super. Znaćeš sa verovatnoćom od 95% da li to rade OK kada budeš dobio informaciju o načinu plaćanja... Za SVE UVEK i SVUDA je tako... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano April 13, 2017 Share #9 Napisano April 13, 2017 Biće tačno u desetu mm-a. Video sam u salonu kako to izgleda na uzorcima koje su izložili. Kao žiletom sečeno. Može spajanje keksaricom (za fiksne spojeve) ili ugaonicima (prosto rešenje) ili zatezačima( nepotrebno komplikovano) Garant može i gornju (i donju )stranu da ti profilišu pa da kutija na kraju izgleda kao da je od komada drveta izrađena. E sad ovo je najveća firma u Nišu za te poslove i ima vrhunske sprave. Ako očekuješ vrhunski rez od proste stolarske radionice, možda se i razočaraš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano April 13, 2017 Autor Share #10 Napisano April 13, 2017 hvala na informacijama a najviše na podeljenom iskustvu i pozitivnom i negativnom. Srbija znači još nije zemlja bezbedna za krojenje ploča koje nisu pod vinklu. Biće kako Eci kaže, +10mm na ivice koje treba da se seku pod 45 stepeni i da izvoli isti majstor da ih obara koji to treba i da spoji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
predragm Napisano April 13, 2017 Share #11 Napisano April 13, 2017 1 hour ago, Zflazar said: hvala na informacijama a najviše na podeljenom iskustvu i pozitivnom i negativnom. Srbija znači još nije zemlja bezbedna za krojenje ploča koje nisu pod vinklu. Biće kako Eci kaže, +10mm na ivice koje treba da se seku pod 45 stepeni i da izvoli isti majstor da ih obara koji to treba i da spoji Ma ni pod vinklu ne seku precizno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano April 13, 2017 Share #12 Napisano April 13, 2017 Ja pričam da seku ko žiletom vi opet sa nekim lošim iskustvima ili predrasudama. Dobro, mučite se sa tesarima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fly carpenter Napisano April 13, 2017 Share #13 Napisano April 13, 2017 Presudna je preciznost masina , sve drugo je mučenje .Ovo pricam iz licnog iskustva.Spoj od 45 stepeni je odlicno i lepo resenje ali vrlo zahtevno za izradu! Samo u teoriji je lako izvodljiv,u praksi svako odstupanje ne daje zeljeni rezultat i sve gubi smisao! Zflazar je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano April 13, 2017 Autor Share #14 Napisano April 13, 2017 1 minute ago, sir Oliver said: Ja pričam da seku ko žiletom vi opet sa nekim lošim iskustvima ili predrasudama. Dobro, mučite se sa tesarima. B, u planu je kutija od oko 200 litara (gde ukupan materijal dolazi na cenu od oko 20k RSD) , pa ne bih da bacam pare nepotrebno na "sečenje ko žiletom" ako to ponovo treba "tesar" da dorađuje. Pošto ima članova foruma koji imaju loše iskustvo po tom pitanju, bolje da se mučim samo sa tesarom nego i sa drvarom i sa tesarom. sa druge strane tesar bi mi bio u lokalu a drvara/stovarište pločastog materijala na minimum 50km tako da mi se ne isplati da rizikujem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Superfi Napisano April 13, 2017 Share #15 Napisano April 13, 2017 Ti treba majstor? Imam jednog u komsiluku... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano April 13, 2017 Share #16 Napisano April 13, 2017 2 minutes ago, Superfi said: Ti treba majstor? Imam jednog u komsiluku... E taj je opak. Video ja Igorove Tanojcine. Opako odradjeno. Ako je to taj, ne razmisljaj Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano April 13, 2017 Autor Share #17 Napisano April 13, 2017 1 hour ago, Superfi said: Ti treba majstor? Imam jednog u komsiluku... imam majstora, nemam drvaru! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 13, 2017 Share #18 Napisano April 13, 2017 a i koji ce ti kutije ...... nabavi jos par dobrih 15-ki za bass helper , turi to sve na dve najvece OB koje mozes da uguras u sobu i ihaj ........ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano April 13, 2017 Share #19 Napisano April 13, 2017 Još vi deco neste sazreli. Size doesn't matter Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano April 13, 2017 Share #20 Napisano April 13, 2017 ne treba ići daleko, i ovaj majstor u ZR zna ponešto, sekao Westminstere i pomagao mi pri sastavljanju istih sada mi isekao ove kutije za Shigaraki Clone , rez pod 45* i spajanje ugaonom stegom može lepo da ispadne sir Oliver and Dual je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano April 13, 2017 Autor Share #21 Napisano April 13, 2017 1 hour ago, sir Oliver said: Još vi deco neste sazreli. Size doesn't matter jesi kupio i Smarta? Trotter and skrstic je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Trotter Napisano April 13, 2017 Share #22 Napisano April 13, 2017 jesi kupio i Smarta? Bhaahahaha! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
