Zen Mod Napisano April 11, 2017 Autor Share #111 Napisano April 11, 2017 a jes , Photoshop je cudo! (kad sam zadnji put bio u Wolandlandu , napravih svecnovoskni otisak kluceva od podruma iskoristicemo priliku njegovog odlaska na vacation u Kazablanku , te se usunjati i osloboditi ga viska shrckovanijeh podrumskijehTannoya ) ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano April 11, 2017 Share #112 Napisano April 11, 2017 ujbt, tamo krijem zadnju teglu slatkog od višanja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 11, 2017 Autor Share #113 Napisano April 11, 2017 jbte , nigde na tubetu onog inserta (koji sam hteo da okacim ) - "gde je onaj gramofon za popravku?" Vix and ninja je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Avgust 22, 2017 Autor Share #114 Napisano Avgust 22, 2017 prica se po kuloarima da je M2 uparen sa AI L2 , i cujem neke kontradiktorne tvrdnje za gain ....... ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 27, 2017 Autor Share #115 Napisano Septembar 27, 2017 On 2/20/2017 at 6:36 PM, Zen Mod said: aha ! stiglo sa leonardovanja ...... sutra stizu i gumbovi mrcelavi, Woland, Dual and 1 član je reagovao/la na ovo 4 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Septembar 27, 2017 Share #116 Napisano Septembar 27, 2017 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Septembar 27, 2017 Share #117 Napisano Septembar 27, 2017 1 hour ago, Zen Mod said: Gde se radi eloksaza. Odlicno izgleda. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 27, 2017 Autor Share #118 Napisano Septembar 27, 2017 original Modushop/HiFi2000 kutija , tako da je prednjica vec eloksirana eloksaza ....... kad radis elemente kod Lea , on resava i eloksazu kod svog saradnika Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #119 Napisano Januar 16, 2018 mda sta se radelo za ovi vikenad ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Januar 16, 2018 Share #120 Napisano Januar 16, 2018 5 hours ago, Zen Mod said: mda sta se radelo za ovi vikenad ? Igrao se sa lampama, mijenjao i biasovao ... i odkrio da je jedan od esl:ova malo problematican. To njemu treba vremena da se ugrije pa da pocne raditi normalno, na pocetku je bas tih a posle 2h proradi normalno A cekami kablove da mogu i M2 da prikljucim. Marantz je na kanalu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #121 Napisano Januar 16, 2018 imas li kome odneti ESL na popravku ? veoma koristan site , ako vec nisi nabasao ......... jedno od mesta sa najpotpunijim i najmerodavnijim informacijama http://www.quadesl.com/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #122 Napisano Januar 16, 2018 znam da sam citao years ago , eve sta je : Quote I've left the speakers charging for days, and they still are quiet, or one of them is quieter than the other The Quad ESL's are quite old, and the diodes in the power supplies were made during the early days of semiconductors. As such, the diodes in the rectifier portion of the power supplies of the Quad ESL's often go bad over time. This results in a low output in the power supply that charges the speaker panels, and thus low output from the speakers. This is the most likely cause of a set of speakers having an output imbalance. This imbalance will result in a speaker that still sounds "correct" tonally, but the output is low across the entire sound spectrum. The solution to this problem is to rebuild the rectifier portion of the power supplies. to je tuta da se popravi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Januar 16, 2018 Share #123 Napisano Januar 16, 2018 38 minutes ago, ninja said: ... i odkrio da je jedan od esl:ova malo problematican. To njemu treba vremena da se ugrije pa da pocne raditi normalno, na pocetku je bas tih a posle 2h proradi normalno . . . Pod 1. - proveriti EHT jedinicu tog panela. http://www.quadesl.org/index.php/fixit/eht-unit Pre tog pod 1. - da li su ti nonstop ukljuceni paneli u struju ili ih iskljucujes kada ne slusas muziku ? Btw, ne videh ovo od @Zen Mod-a. To bi bilo za pod 1. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Januar 16, 2018 Share #124 Napisano Januar 16, 2018 Za popravku u Sve ne znam. Nisu uključeni cijelo vrijeme, mala mi je kući sama posle škole i bojim se da joj svašta ne padne na pamet, a iza se nalaze oni mali, aktivni, sa kojima ona pojačava zvuk na TVu tako da se muva redovno oko njih. A Doc, rado bih ja pregledao cijele da imam koga. Vidjet ću sa tipom sto mi gleda Marantza ako zna oko ovoga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #125 Napisano Januar 16, 2018 svodi se na to da treba izvaditi kutijicu , istopiti vosak , zameniti nekoliko dioda koje kostaju 2E ukupno i ima ih u svakoj trafici Duhana , zaliti ponovo voskom ima tutorijala na netu , moze svako da uradi ko zna koja je koja strana lemilice Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Januar 16, 2018 Share #126 Napisano Januar 16, 2018 26 minutes ago, ninja said: . . . Nisu uključeni cijelo vrijeme, . . . A Doc, rado bih ja pregledao cijele da imam koga. Vidjet ću sa tipom sto mi gleda Marantza ako zna oko ovoga. E to i jeste potencijalni problem. Quad ESL-i su koncipirani da stalno budu ukljuceni u el. mrezu. To je i bio jedan od razloga zasto ih nisam uzeo jos dalekih 90-tih godina XX veka, jer su ovde u Srb bile restrikcije struje uz cesta iskljucenja po grupama. Ocigledno je da su diode u EHT sekciji u problemu. Govorim ti ovo iz licnog iskustva koje sam imao pre reparacije mojih 57-ica. Stalno mi je zvuk "vukao"na desno, te sam to tada uspesno resavao sa onim klizecim pot-om na Quad 33 preamp-u. Generalno, ESL-e iskljucujes samo kada ides na godisnji odmor ( nisi vise dana u kuci/stanu ) i u slucaju najave nekog veceg nevremena gde bi se moglo ocekivati da dodje do prekida stuje ili kolebanja napona u mrezi. Imas 2 varijante za te EHT. 1. kako savetuje @Zen Mod - znacajno jeftinije resenje 2. kupovina 2 x EHT gotovih blokova - znacajno skuplje, ali reparativno resenje u full-u ( ne savetujem pre prethodnog detaljnog pregleda svih panelnih sekcija, jer je moguce da su i one negde u problemu, pa bi instaliranjre novih propisnih EHT modula moglo samo pogorsati njihovo vec naceto lose stanje ). https://www.ebay.com/itm/Quad-ESL-ESL57-EHT-Power-Supply-Board-/201668732731 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #127 Napisano Januar 16, 2018 mda ja bih zamenio i te kondove , pored dioda al opet se svodi na trosak od 10-ak E za materijal ono - i da se kupi sa jebaja , veci problem (kao da ninja moze da ima problem) je da to neko i zameni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Januar 16, 2018 Share #128 Napisano Januar 16, 2018 5 minutes ago, Zen Mod said: mda . . . Najveci veci problem kod @ninja-e je svakodnevno ukljucivanje i iskljucivanje ESL-a. Rekoh, oni nisu tako koncipirani. Potrebno im je vise dana, cak i par nedelja da budu stalno u el. mrezi da dodju u idealno radno stanje za uzivanje u muzici. Ovo govorim za stanje pre reparacije ( kako je to sada kod njegovog para ). Sada, kada je to uradjeno kod mene u Soltanus-u ( ja recimo Zoliju nisam verovao da je tako, ali zaista i jeste ) sve u full-u, potrebno je svega nekoliko sati da dodju u idealno radno stanje. Hajde, za nas fetisiste da kazemo da dodatno "opgore" jedan dan i noc i to je TO. To se uostalom odlicno i cuje onih prvih par sati kada "krkljaju". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2018 Autor Share #129 Napisano Januar 16, 2018 moz da bude kod ninjana da je u pitanju prvenstveno coating issues , a mozda i voltage multiplier (diodni/cap blok) u svakom slucaju zamena iznutrica voltage multipliera je daleko laksa ztvar za uraditi , pa se mozda i posreci Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Januar 16, 2018 Share #130 Napisano Januar 16, 2018 Ću da vidim posle sta i kako. Za vikende ih ostavim uključene i tada rade, zbog toga sam i mislio da je do ampa. Napravit ću i test tako da ih ostavim uključene 2 sedmice pa da vidim. Ne primjećujem razliku u balansu kada su zagrijani. Sad sam na aerodromu, idem u centar preseravanja Woland je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
