Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
ALFA
Babelfish J V2
31 posts in this topic
Kod ovog drugog Babela zadnja stranica je od šperploče( ili čak možda i laminata), prednja od fioke regala ... i sve je uredno složeno. A sve je povezano ''firkantima'' i L-profilima.
Dakle može čak i od otpadnog drveta koga ima u svakoj kući.
kan042 likes this
Share this post
Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Beli said:
Grešiš. Hladnjaci koje sam nedavno prodao na ovom forumu i te kako '' pobijaju cenu'' tih iz MG-a koje si naveo.
Baš sam hteo da napomenem da nije striktno tako, nego da se desi s vremena na vreme da se pojavi neki hladnjak koji ode za "normalnu" cenu, ali ne mogadoh da se setim gde sam ga video... Sad kada si ga pomenuo ga nađoh.
Ali to je izolovani slučaj za normalne pare, i to se retko dešava tako da ne možemo da generalizujemo. Šta misliš, zašto si ga prodao za dan?
Ako izvrtiš KP dođeš do nenormalnih cena iole normalnih hladnjaka, npr. http://www.kupujemprodajem.com/Hladnjaci-fischer-SK47-100-42889130-oglas.htm  dečko nije normalan, znači hladnjak tih dimenzija (samo ne-eloksiran) u MG-u je 1500 din (12e).
Originalni, TAJ, u Farnell-u 13 funti/komad. Poštarina free.
Jedino od polovnjaka (što se trenutno nudi) da proba da nešto izvrti kod ovog Nišlije koji je povoljan, ali ima premnogo da ukraja, uklapa http://www.kupujemprodajem.com/Novi-hladnjaci-34819574-oglas.htm
A drvena pojačala - stvar ukusa. Meni se ne sviđa, ali nikako (lično mišljenje, skroz nebitno generalno).
Share this post
Link to post
Ona prva kutija meni izgleda super, jedina zamjerka je boja. Mislim da je trebala ostati prirodna, samo mat bezbojni lak ili skroz svjetla lazura pa bezbojni lak, no to je stvar ukusa. Druga može dok se čeka prava kutija :P
Najbolje pretražiti slike DIY pojačala po forumima i netu općenito, možda sine neka dobra i prihvatljiva ideja.
Share this post
Link to post
@Alex, nisam mislio na te koji si naveo, već na one Pada hladnjake. Isti takvi su na onoj kutiji sa ''fantastičnom'':) cenom ... dva po kanalu.
Bavljenje ovim hobijem ne podrzumeva odlazak u samoposlugu i sklapanje slagalica. Strpljivo, katkad i višemesečno prikupljanje potrebnih delova je neizostavan deo ove zabave, bar na našim prostorima.
Inače, ja sam do tih hladnjaka došao na isti način kako sam ih i prodao. Slučajno, uz pomoć drugara sa ovog foruma.:drinks:
A što se tiče tvog (ne)ukusa za ''drvena pojačala'' ... '' ko ti je kriv šinko'':P
A šta joj fali? ... sem poklopca. :D
Evo, još jedno ''dveno pojačalo''. Mislim da je u pitanju Aleph 5 od zbotica.
Share this post
Link to post
Pravim pojacalo, ne bih da kupim gotovo :-)
Sto se kutije tice moze da se odradi kutija dosta jeftinije, ne ovakve ali zavisi i ko sta hoce :-)
Hladnjaci ce biti fischer sk501, 200mm po kanalu. Uz male korekcije bice dovoljno valjda. Ostatak kutije AL, prednja ploca...videcemo jos :-)
Share this post
Link to post
Za prednju i zadnju stranu ne moraš koristiti drvo, mogu to biti i drugi materijali. Mislim da je ZFL za neko njegovo (phono ?)pretpojačalo koristio nešto poput  crnog  pleksiglasa(nisam siguran šta je to tačno bilo) i to je izgledalo veoma, veoma,  efektno ... a i lakše je za obradu u ''kućnoj radinosti'' od metala. Npr. i univer ploče ili kuhinjske radne ploče se mogu kostiti za prednju stranicu i one mogu  izgledati prilično zanimljivo i nimalo ''jeftino i amaterski'' ... ma možeš upotrebiti šta god da ti padne na pamet a da ti se sviđa ... i da ti se uklapa u bužet.
Poenta je u tome da su ti  hladnjaci konstruktivni elementi kutije, na koje  L-profilima i(li) firkantima(Al šipke kvadratnog preseka) povezuješ ostale stranice. Prilično jednostavno, a efektno rešenje, koje ne zahteva neke naročite majstorske veštine.
Ako su ti podaci za hladnjake tačni, računaj na nešto  malo preko 300C na hladnjacima,iznad sobne temperature; i to bez modifikacije šeme, sa oko 100W disipacije na njima, po kanalu.
I samo hrabro napred, polako,  bez žurbe, koristi najveću prednost samogradnje - izrada u etapama, u skladu sa raspoloživim vremenom i trenutnim finansijama.
Share this post
Link to post
To je podosta toplote, ali koliko sam shvatio realno nije 100W disipacija nego nesto manje, a i nadam se malom redukcijom struje da ce biti ok, naravno da se ne ugrozi kvalitet.
Ove hladnjake sam uzeo zato sto su novi novi, crno eloksirani, i bas povoljno placeni a skoro pa pasu za babela :-) sad valjda se nisam zeznuo :-)
Share this post
Link to post
Pitaj chakiju, on ti je stručnjak za budženje mirne radne struje izlaznih tranzistora :D ... ili možda sync? :dubbio: Hm, nisam više siguran, poodavno je to bilo.
Share this post
Link to post
kad dodjes do sastavljanja , napisacu ti kracu proceduru
javi se pre nego sto montiras pcbs na hladnjak
na mom blogu imas dovoljno fotomaterijala, sa gomilom montaznih detalja
Share this post
Link to post
Ok Zen, javljam se cim dodje do tog koraka :-) sad sam jos u fazi nabavke.
Znam za slike vec sam gledao sa bloga kao i foruma
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
