Welcome to diyAudio.rs
_fly_
Nazimenicni napon izmedju sasije i nule, promenljiv
39 posts in this topic
A moram da dodam da ovaj topic koji sam ja otvorio nema nikakve veze sa ves masinama, programatorima i crknutim stvarima.
A pola topica je napunjeno pricama o programatoru i majstorisanju po tom pitanju.
Pola postova je off topic. Kao da je neciji chat gde se samo sto ne prica ko je sta krkao prethodnog dana.
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bajlag said:
Kondenzator proveri mu kapacitivnost, kad opadne nece da vrti. Ja sam ih promenio na mojoj masini 2 -3 komada do sada.
Recimo da je 12uF, padne na 8uF i nece da vrti motor.
Da li je ova pojava pracena iritirajucim zvukom zde kao da pokusava da prevrti a ne moze?
Od skoro mi se desava da na programu posle primanja vode i na programu pred centrifugu ima problem "kao da nema snagu da okrene bubanj", pa sve sa jakom poteskocom uradi - dakle svi programi izmedju ova dva navedena masina radi bez problema. :rtfm:
Share this post
Link to post
Na crtežu koji si nacrtao, tačke 1 i 3, jedna je višak, ne možeš da spojiš srednji izvod trafoa pa onda i sredinu na elektrolitima, ispravljač neće da radi kako treba.
Share this post
Link to post
Ako si povezao kao na shemi onda ti je u prvom ispravljaču gledano odozgo druga dioda okrenuta naopako? Da li si hteo standardni pinotalasni ispravljac sa 2 diode i C.T. trafoa ili mozda udvostrucivac napona na tom prvom ispravljaču
Share this post
Link to post
2 hours ago, fly said:
nismo zajedno ovce cuvali da sa tim tonom govoris, ma koliko ja gresio u onome sto mislim - postoji lepsi nacin komunikacije koji je dovoljno efikasan da iz toga neko nesto nauci i skonta
pitao si , dobio odgovor , nisi prepoznao isti , dalo ti se na znanje , pa se jos vredjas k'o seoska mlada
nisi ispostovao kafanu u kojoj si novak
ajd odmori nedelju dana od pisanje
ZM
Share this post
Link to post
Fly imate sledeci problem: indukcija koju pravi elektromagnetno polje transformatora na limove Vam uzrokuje napon koji merite. Kada bi pokusali da upalite sijalicu na taj napon izmedju nule i kucista ne bi uspeli jer bi momentalno palo na nulu. neprijatn je samo jer kad dodirnete osetite p[eckanje. Peckanje cete resiti dovodjenjem uzemljenja na kuciste pojacala sa metalne vodovodne cevi ili gradskog grejanja. Ako nemate nijedno ni drugo onda kopajte zemlju i ubacite trake za uzemljenje.
Zasto imate nekad veci napon a nekad manji? Jer u jednom slucaju dovodite fazu na namotaj koji je blizi trafou a u adrugom slucaju je faza dalje od limova trafoa. Zbog toga imate i razlike u zvuku u zavisnosti kako ste okrenuli utikac u uticnici. Ovaj probelm se resava balansiranim razdvojnim transformatorima ali i kod njih kuciste ide na uzemljenje iako je napon n a sekundaru sada i na faznom i na nultom provodniku naponski jednako udaljen od uzemljenja. Uzemljenje na uredjaju ne morate imati ako svi elementi na mreznoj strani imaju propisan izolatorski materijal prema kucistu. To podrazumeva i da nijedan tacka ne sme biti dostupna da moze da uzrokuje opasnost po zivot. pa cete videti da kod pravilnog izolovanja imate i na priljuccima izolacione kapice kao i na osiguracima.
Sada vezete kutiju za cevi negde i zavrsite pricu
Drugi slucaj kada mozete imati napon na kucistu je ako imate ulazni filter sa Y1 kondovima a nemate propisno uzemljenje
Share this post
Link to post
Dobro si primetio gresku u crtanju. Druga dioda je pogresno nacrtana. Rec je o ispravljacu. Hvala.
Share this post
Link to post
Hvala lepo. Shvatio sam.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
