predragm Napisano Novembar 21, 2016 Autor Share #23 Napisano Novembar 21, 2016 Bio sam neko vreme van kuće, a ovde nastade haos. Iako sam u nekim prethodnim pisanjima na ovom topiku bespotrebno izvređan, neću da se bavim time. Čovek sve što čini u životu čini prvo sebi , a onda drugim ljudima. Valjda se protokom godina naučimo nekim stvarima, pa to onda zovemo iskustvom. U nekom periodu u mom životu bilo mi je vrlo teško, A onda mi se desio pas. Divan stvor koga sam pokupio sa ulice. Bio mi je divan prijatelj. Pomogao mi je da budem bolji čovek. Zato preporučujem svakome koji je svestan odgovornosti i obaveza koje sa tim slede, da probaju da usvoje nekog, na ulicama ih ima onoliko. A ljubav kojom zahvalno uzvraćaju... Jednostavno vas oplemene, iz vas isisaju negativnu energiju i shvatite posle nekog vremena da ste postali bolja, plemenitija osoba. A i drugi to vide pa kažu za vas da ste postali nekako drugačiji. Kad je taj pas uginuo trebalo mi je nekoliko meseci da prestanem da tugujem. I moja porodica je slično doživljavala tog divnog stvora. A onda smo pokupili i drugog, evo mota se tu. Ko zna. Možda postanem još malo bolji. Čovek. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 21, 2016 Share #24 Napisano Novembar 21, 2016 @ZZZ Naravno da se ne moze intervenisati na mehanickim osobinama igle(mada ima specificnih entuzijasta koji ceprkaju i po tome), niti se elekticnim kompenzacijama moze poboljsati mehanicka karakteristika igle, ali treba paziti, posto se moze dodatno pogorsati situacija konvencionalnim kompenzacijama. Prakticno je manje vazna usaglasavanje u pravom smislu reci, posto nije rec o maksimalnom prenosu energije, vec o maksimalno korektnom prenosu napona, pa osim kapacitivnosti potrebno je varirati, uglavnom povecavati opteretni otpor, a kondenzatorom kompenzovati kompleksnu impedansu induktivnosti generatora, otprilike preko 12KHz ,mada tu vrednost treba uzeti samo kao minimalnu u odnosu na vecinu mehanickih karakteristika. Opet se vracamo na konkretne karakteristike konkretne glave. I treba paziti da se ne pekorektno ne pojacavaju visoke frekvencije, na stetu srednjih. Iako to moze da pravi nekome zanimljivu promenu u zvuku. Ali sam ja vise za korektniji prenos, nego za dodatno modelovanje zvuka. I stoga i sledi savet da sa kapacitivnostima treba ici ka minimumu, ne zalaziti ispod 10KHz sa prilagodjenjem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2016 Share #25 Napisano Novembar 22, 2016 uzmi mali metalni box namontiraj dva ulazna RCA jacka na njih zalemi po jedan kabel (malo C koax ili loosely twisted pair) male duzine - do 1o cm van boxa i zalemi RCA jacks na njih namontiraj stereo pot 250K Lin zalemi po jednu sekciju na ulazni RCA paralelno , kao na slici , potovi povezani kao varijabilni otpor na gornjoj ploci kutije zalepi dva mala pcb , bakar gore , na svakoj imas dve trake bakra , razmak izmedju traka 10mm pcb najbolje zalepiti preko odstojnika 10mm , da toliko rawsstojanje bude do kutije koja je uzemljena spojiti pcbs u paralelu sa pots ili ulaznim RCA direktno svi vodovi unutar kutije solid core tanki , maximalno razmaknuti jedni od drugih gramofon kabel ubosti u ulaz , izlazni kablici idu u ulaz MM phono sekcije u phono sekciji ostaviti ulazne otpornike (obicno 47K-56K**) a mogu se i izvaditi , ako se pretpostavlja mogucnost povecanja reaktivnog loadinga u phono sekciji izbaciti kond kapacitivnog loadinga (obicno 47p-150p****) pustiti muziku , vrtiti pot dok se ne dodje do najprivlacnijeg zvuka ; ne zuriti - provesti u probama dovoljno dana i stranica LP da se dodje do allround pozicije na male pcbs lemiti male kondove , dok se ne dodje do allround vrednosti ;ne zuriti - provesti u probama dovoljno dana i stranica LP da se dodje do allround pozicije otkaciti skalameriju , ommetrom izmeriti otpornost na ulaznim RCA , adekvatnu vrednost zalemiti u samom ulazu MM phono-a (uzeti prvu standardnu vrednost do ocitane i zalemiti u paralelu sa ** , ili izracunati rexzultantnu paralelnu vrednost ** i vrednosti pota i zalemiti samo to umesto ** prebrojati pF koje si zalemio na male pcb , adekvatnu vrednost zalemiti u samom ulazu MM phono-a , na mesto fabrickog **** pozajmiti skalameriju drugome da se igra sketch prilozen a sad da rascitam kakav je haos bio , sunce li vam poljubim , na Arandjelovdan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2016 Share #26 Napisano Novembar 22, 2016 e svaka vam cast bas ste Srbi - svuda se vide zavere i omalovazavanja lika i dela doktor da ima mooda , ne bi mu smetao vladd - otisao bi iz svakog drugog razloga sem takvoga - nervira me ovaj ..... zflazar se evidentno nije nagledao dovoljno nesrece , da bi bio sposoban da iskulira jednog vladd-a predragm evidentno nije dovoljno pasa spasio , e da bi shvatio da ga niko nesto nije vredjao , bar u ovoj temi koristite IGNORE MEMBER funkciju Administracija ne moze i nije lepo da iskljucuje bilo koga ko u konverzaciji ucestvuje na kulturan nacin , sto ne znaci da je ta Administracija na strani bilo koga nekoga ........... dakle- ili ste zadusne babe ili ste seoske mlade , ali ne uzimajte vise mene u usta da sam vam ja kriv i da ja treba da glumim Šicera , da bih vam lecio komplekse Karakteristika odrasle jedinke muskoga roda , koja bi da se bavi verbalnom komunikacijom , je da iznese svoje misljenje i nema potrebu da bilo koga ubedjuje u istinitost i jedinstvenost istog ........ sve dok smo u okvirima verbalnog Vladd je kulturan u komunikaciji ............ da li se ja slazem sa onim sto on pise nema nikakve veze ....... kultura je jedini kriterijum koji je meni bitan ako bih poceo neki drugi da primenjujem , onda se ovo vise ne bi zvao Diyaudio.rs nego ZM Worship Place ostajte mi dobro - istolerisacu vam i sranja i qrce i sve ostalo veceras ko ce da se vrati neka se vrati , ko nece ne mora nadam se samo da 3 clana koja ce ostati nece svako malo glumiti ni seosku mladu ni zadusnu babu ni rdjav qrac Laku noc Džezeri ......... za takve je i Joksimović Jazz kad pevusi Ja sam tezak kao konj silentbob and tubelover je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Novembar 22, 2016 Share #27 Napisano Novembar 22, 2016 necu spomenuti ni zflazara, ni vladda, ni doktora. spomenucu samo da sam kolegi predragm ponudio resenje, a nisam bio udostojen odgovora. imam jednu magicnu kutijicu koja ima sve sto treba, i mislio sam da se isproba u sistemu i kako prosvira o.k., samo copy paste. ali ako je ovaj skadar na bojani interesantan, onda o.k. meni (sto bi rekao jedan moderator) mindedj. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2016 Share #28 Napisano Novembar 22, 2016 jes kazes sta imas i ides dalje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Novembar 22, 2016 Share #29 Napisano Novembar 22, 2016 nije to brate mili neresiv problem. kad sam se ja resio onolikog zdravstvenog sranja, pa moci ce i korekcija phono sekcije. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2016 Share #30 Napisano Novembar 22, 2016 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 22, 2016 Share #31 Napisano Novembar 22, 2016 Ja braco procitah da covek osim kutijice ima i zedj za znanjem pa nazvrljah nesto licnog poimanja problematike.. Jedino ZZZ razvijori diskusiju..ali sve to nekako paducnu u vodu...kao da je ta zedj za znanjem jedna forumska floskula..ranga dobar dan.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 22, 2016 Share #32 Napisano Novembar 22, 2016 8 hours ago, Zflazar said: vladd će se po običaju izvući jer nit sluša muziku, nit ima, nit ceni uređaje za slušanje muzike, Moram da ti odgovorim, Zflazare, prvo nisam hteo, ali bih bio jako neposten da to ne uradim. Nije bitan fakultet, ako covek zeli da saznaje, fakultet daje smernice i odredjen visok stepen informacija i (pre svega)metodologije, kao osnovu za daljnje napredoanje i ucenje..sto nikome nije zabranjeno da radi u licnoj verziji..toliko o tome. Neka moja ranija iskustva su iz oblasti koje imaju dodirnih tacaka sa audio tehnologijom, obrada malih signala, ponasanja plazme, do pristupacnih svezih iskustava grafenskih mikrofona ili analize grafenskih fetova... To samo po sebi nije bitno,koliko je bitna i korisna metodologija modelovanja i analize. Mogao bih u popularnom stilu da kazem da me bas briga za bakaluk, silne reklame, hajpove i potrosacki mentaitet, gde se sreca meri kolicinom izriganog novca u nekom butku, ali nebi bilo tacno. Mislim da je to pogresan nacin, i da ni sreca ni znanje ni pamet ne leze u plasticnoj i svemogucoj kartici. A pride je to ipak nekakva tehnika srece, nekih drugih, moja nije, i postujem delic srece koju steknu na taj nacin, ali cu oponirati da su stekli dovoljno neke energije kupovinom, da bi mogli da definisu sta je dobro i sta valja, a da ne znaju, ili nisu svesni zasto, vec to odmeravaju kolicinama nula na racunu i verifikuju nesigurnim ivarljivim slusnimaparatom. Ucenje nije lako, i kao sto ni svi objavljeni radovi prosto nisu tacni, bar u kriticnim detaljima(i to je vrlo bitno, skupo i snazno iskustvo), tako ni sve sto je prosto skupo nije u obavezi da bude i kvalitetno. Meni je vise zao ako neko na toj bazi zida kulu od karata,i pravi iluziju srece. Pa predlazem i drugu opciju, sitan apgrejd, da dopuni srecu uz poznavanje sopstvenih igracaka, u ovom slucaju, za slusanje muzike. Pri tome, imati u obziru, da ja i dalje ucim, i da sam prilicno obican covek, i da imam i svojih uspona i padova.. Sa druge strane, zapitaj se, Zflazare, zasto recimo nije napravljen idealan automobil, uz tolike milione inzenjera i naucnika i hiljade milijardi investicija..da ne spominjem audio oblast, sa znacajno manje naucnika, inzenjera, iskusnih majstora i novca u opticaju... Nije lako napraviti dobru spravu,a pride, kada je zabava u pitanju, kriterijumi nekih detalja su samovoljno podignuti. Pozdrav. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Miloš 1210 Napisano Novembar 22, 2016 Share #33 Napisano Novembar 22, 2016 Meni se dopada šta i kako piše @vladd. Duhovito je, stručno je, ume da sagleda stvari iz raznih uglova. Ne poznajem ga ali često svratim na forum samo zbog njegovih postova. Pročitati nešto neočekivano o hobiju koji voliš, a kulturno napisano, pa zar nije to svrha foruma, ha? Sa druge strane imamo par kolega koje emituju upravo neobjašnjivu količinu arogancije & prepotencije & negativne energije, šifra: dva dana nisam slikao zvučnike i gramofon, ček da ih okačim opet da vidim da li će neko da pisne. Imamo i one što dobacuju iz zadnje klupe, kojima je smisleni post duži od dve rečenice mission impossible.. Da skratim: vladd, samo nastavi, ima ko te čita Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Novembar 22, 2016 Share #34 Napisano Novembar 22, 2016 3 hours ago, vladd said: Moram da ti odgovorim, Zflazare, prvo nisam hteo, ali bih bio jako neposten da to ne uradim. Ko o cemu.... a vojska o skracenju. 3 hours ago, vladd said: Mogao bih u popularnom stilu da kazem da me bas briga za bakaluk, silne reklame, hajpove i potrosacki mentaitet, gde se sreca meri kolicinom izriganog novca u nekom butku, ali nebi bilo tacno. Mislim da je to pogresan nacin, i da ni sreca ni znanje ni pamet ne leze u plasticnoj i svemogucoj kartici. A pride je to ipak nekakva tehnika srece, nekih drugih, moja nije, i postujem delic srece koju steknu na taj nacin, ali cu oponirati da su stekli dovoljno neke energije kupovinom, da bi mogli da definisu sta je dobro i sta valja, a da ne znaju, ili nisu svesni zasto, vec to odmeravaju kolicinama nula na racunu i verifikuju nesigurnim ivarljivim slusnimaparatom. Uvek me je odusevljavalo, kako ljudi svoje mane, nemogucnosti pa i strahove na koncu (ovo je samo na prvi pogled jaka rec i konstatacija, ali kad samo analiziras, trazis greske u tudjemu, tupis, mrsis, pri tome bez sopstvenog prikazanog uradka, jer isti i ne postoji, ili ako i postoji krije se ispod tegle sa krastavcima u spajzu, uvijen u 20 instituskih analiza... sta je to nego strah), kako ti ljudi ponavljam, na jedan percipiraju sve to kao svoju snagu. Kopulacija jalovog sa univerzumom je nemoguca.... tj, ako se i desi proizvod je mrtvordjen. Borba protiv potrosackog mentaliteta... ma hajte molim, pa ne bi svi mi pravili sprave, nego bi ih kupovali. Probajte da prodate pravljenu spravu za 60% ulozenog. Toliko o tome. Pametnom dosta. Ono o varljivom i nesigurnom slusnom aparatu koji uz nule nanovo verifikuje sve je najobicnija semanticka staka, pri tome nekulturna i zavidljiva mozda, al to bi bila vec stvar neke druge analize. U drugom pasusu odmah dobijamo objasnjenje tehnike srece ( nekih), mada za svaki slicaj ponovo vezanog za nule na racunu i ostala opsta mesta. 3 hours ago, vladd said: Meni je vise zao ako neko na toj bazi zida kulu od karata,i pravi iluziju srece. Ovde je prikazano i zrnce empatije za svaki slucaj.... E bas mi ga je zao, al sad ja idem dalje da analiziram, e lepo me bole qrc, ja analizirah i rekoh, a sad idem da se bavim teorijom kosmosa i pripadajucih mu entiteta.... Farisejski prizvuk pre svega. Zbog takvog pisanja par sjajnih forumasa otislo il uzelo odmor sa foruma. Uspeh nema sta, samo sto nema ni radova ni prikaza sprava i sistema, osim Vasih analiza i sustinskog razvodnjavanja svake teme do besmisla. Koliko god da je covek sebi centar svog univerzuma, toliko je besmisao antropocentrican u svojoj biti. Slagalica sveznanja o svacemu i svekolikom uvek ima po neki delic slobodan, a on pripada meni, Meni, MENI, a kad Vam ja kazem, pa objasnim, pa izanaliziram, tu Vas cekam, neinstitutski clanovi drugijeh prominijencija, ma nahebace te... pazte sta Vam ja guru kontinuuma kazem. 3 hours ago, vladd said: Sa druge strane, zapitaj se, Zflazare, zasto recimo nije napravljen idealan automobil.... Eto divne prilike za posetu i lamentiranje na jos ihaj foruma. Fali samo jos da udjemo u teorije judeo-masonskih zavera, da izanaliziramo sve kauze, malo ih posaljemo u onaj spajz sa krastavcima uvijenim u instituske memorandume i da im objasnimo da ovde na Balkanu zivi jedan covek, sta bre covek, Covecina bre, niko ga ne zna, nista ne radi, nista ne pravi, ali zna sve, Hi fi, crne rupe, motori, vreme prostor, fasizam univerzuma ( antropocentrizam opet), plus ima dobar recept za princes krofne i kisele krastavcice. 3 hours ago, vladd said: da ne spominjem audio oblast, sa znacajno manje naucnika, inzenjera, iskusnih majstora i novca u opticaju... E ovo vec udara na moj hobi onako strasno. Pa zar nisu svi oni nepotrebni pored velikog maga svekolike analize i postavke problema. Lepo pise na vec mnogo spominjanoj tegli krastavaca. ... O Milosu ne bih. Dosta njemu sa samim sobom Toliko tubelover je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Miloš 1210 Napisano Novembar 22, 2016 Share #35 Napisano Novembar 22, 2016 Šta li sada misli namernik pokretač teme o preampima... "posle audio foruma ni all inclusive u Lazi mi ne bi teško pao" Sent from my ASUS_T00P using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Novembar 22, 2016 Share #36 Napisano Novembar 22, 2016 Zen, nadam se da je post bio kulturan. Pozdrav od iskompleksirane seoske mlade velikih mooda lose tretiranoj rdjavim ...od strane zadusne babe nenagledane dovoljno nesreca. Nema potrebe nista dodati. tubelover je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
predragm Napisano Novembar 22, 2016 Autor Share #37 Napisano Novembar 22, 2016 13 hours ago, sax.hifi said: necu spomenuti ni zflazara, ni vladda, ni doktora. spomenucu samo da sam kolegi predragm ponudio resenje, a nisam bio udostojen odgovora. On 3.11.2016. at 9:43 PM, sax.hifi said: Da budem iskren računao sam na širi, da ne kažem bolji odziv gramofondžija, ali junaci nikom ponikoše. Takva nam narav. Mislio sam da će tema biti zanimljiva za širi auditorijum pošto dosta toga ima u njoj što tangira svaki poseban slušaj. Ali dobro... ja sam se javio, ponudio moj setup, moj step up i baterijsku riaa, ali ti nisi zainteresovan. Hvala, nisam nezainteresovan, već očekujem da čujem predloge i nakon toga odlučim šta da radim. Ja sam odgovorio, i žao mi je što se tumači pogrešno. Nema ljutnje, možda nisi uočio moj odgovor. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2016 Share #38 Napisano Novembar 22, 2016 predraze - dobio si recept , nacrtan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
predragm Napisano Novembar 22, 2016 Autor Share #39 Napisano Novembar 22, 2016 5 minutes ago, Zen Mod said: predraze - dobio si recept , nacrtan Videh, isprintah pa da vidim kako ću da skutijam! HVALA! Molim moderaciju da zaključa ovaj topik da prekinemo rasprave. Kada budem imao rezultate objaviću. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Novembar 22, 2016 Share #40 Napisano Novembar 22, 2016 3 hours ago, grozni said: Ko o cemu.... a vojska o skracenju. Ja odgovaram i duskutujem, I ne smeta mi drugaciji stav makar i neargumentovan o konkretnim tehnikama, o kojima je rec, posto smatram da ne treba ignorisati ljude, ne samo kao osnov tolerancije, vec kao osnov licnog karaktera. A ne volim da imam los karakter, to je nezdravo i nema potrebe. Ovo je ipak forum, pre svega diy, na srecu diy stvarcica koje su zabavne, mozda na nesrecu stvarcica koje su ljuto komercijalizovane. Tako, kada god se napravi osvrt prema "prodaji", kupovini, a za "cene"se vse izvinjavam sto ih spominjem, to zaista nije moj resor, ili ko je i koliko izreklamiran. Ja nisam ni trgovac ni marketing manager, niti brinemo svom imidzu trgovacke vrste, iskljucivo o imidzu tehnicke provinijencije. I novac me ne fascinira, i radje delim igrackice koje imam, i nisu mi neophodne, nego da spominjem pazar. Tehniku posmatram sa tenicke strane, kao i muziku, koju posmatram sa muzicke strane. I kao sto nisam fan Cece kraljice ili Dzastina bibera, nevezano za njihovu popularnost, broj fanova i doticnu prevaznu poznatost, domaci i svetski uspeh, ne slusam njihovu muziku zarad nekih licnih kriterijuma, po istom receptu ne konzumiram ni "tehnicki sund", hajpove i nebulozna tehnicka resenja...bez obzira na prodavanost, profit, poznatost, broj medalja po nekim "audio-aurama i karmama"... Ono sto pokusavam je da raspetljam odredjenu problematiku koristeci neko iskustvo, neke metode, konstantno povecavajuci sopstveno znanje i saznanje, gubeci silno vrema na iscitavanjima, proverama i probanjima.. A to uopste nije olako.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Novembar 22, 2016 Share #41 Napisano Novembar 22, 2016 Ako ti naleti Rotel RQ970BX , uzimaj i rešiš probleme. Ovako dok ti lemilica non-stop visi iznad glave, muzike se nećeš naslušati. A mimoilaženja u stavovima i svadja će do tada biti, u to sam uveren . Običan MM ulaz, obična glava - ispada poligon za neku nauku. 47k / 50 do 200pF na ulazu i to je to. Ako to ne rešava problem, menjaš phono preamp - vrlo jednostavno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
tubelover Napisano Novembar 23, 2016 Share #42 Napisano Novembar 23, 2016 Judge dreed objasnio "moja je lopta, idemo kući" kakva tema, nema me par dana i sad ova nebuloza, teški off kojem i sam doprinosim ali mi žao dobrih ljudi koji odlaze a ostaju samo ovi koji sve znaju a nijedan uradak nisu prikazali. Seeing is believing !!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
