9 , 10, 12 " - Koju rucku za gramofon ?
milovan1963
9 minutes ago, grozni said:
Doco banke sad daju povoljne stambene kredite, pa ko velim da podignemo jedan, bice nam dosta za Dinavektor kombinaciju ;):wub:... Sunce ti zaravo izgleda ko avion, a nije ni malo brate po dimenzijama. kolko li samo kostaju to cuda. Idem na net sad vaki bolan.
More, ima vise komata "gore" jedan Norvezanin na prodaju ( bar je tako bilo ).
Bilo meni to aktuelno pre par godina ( odlicno to zna i :ninja:, jer smo obojica "najahali" na tog tipa ).
Odustalo se, mislim sa pravom. Realno.
To "cudo" od rucice je tesko k'o sam djavo, pa bi bila opasnost za moju VPI bazu po pitanju same tezine i "zamaranja" federa.
I nije mi zao . . .  Karat 17D3 je i dalje na wishing listi. :)
Obrisi te "dyne" sa liste zelja.
To becne bez veceg razloga, i to nepopravljivo. Otkaci se zicka koja drzi rubin ili dijamant, sta god koristili za kantilver, i zbogom.
Trenutno spali brdo para bez smisla i logike..
Osecaj je neopisiv.
52 minutes ago, Doktor said:
:ninja:
Jel' to onaj "nas" iz Bergena ? ;)
Sad' ce ovo odma' da utefteri @grozni.
Vec me "cim'o" na mob. i zalio se kako to da nismo onomad mislili na njega. :roll1:
Taman da metne pored one njegove "daske".
Shroeder klon moze pod B ili nek' ostane pod A, po zelji domacina.
Tip prodaje i Kiseki tako da mozete da ustedite na postarini :)
Osecaj je neopisiv.
Jer ovo nesto iz licnog iskustva ?
Ah, ne, hvala.
Za sada cu se (itekako) zadovoljiti, zanimati sa F-9. A, evo je, tu je vec u komshiluku. :D
Stoji decenijama kao opomena i nauk. I verovatno neki oziljci od cira.
16 minutes ago, Woland said:
ne postoji ništa bolje od Kuzme :)
Kuzma je ekstra dobra sorta..a jos mi je lepsa sto nije iz grupe naduvanih proizvoda preispoljnih bandita..
Ehhhhh, iskreno saucesce povodom Karat-a :(  . . .  nisi pokusao da mozda kontaktiras nekog od restauratora u Eu ili u okruzenju ?
Bilo je ovde o njima po koja . . .  npr. VdH, pa onaj dasa iz Italije, Salai etc. . . .
Jesam i niko normalan(da ne kazem ziv :) ) ne krpi rubinski kantilever..sve ostalo moze .
Za nove glave dynavector nudi neke "garancijske" zamene, ako crkne za godinu dana, uz besmislene doplate..ali sa njima je igranjac davno zapecacen. I sa MC glavama..mozda i poludim, ali trenutno sumnjam.
Ali je osecaj bio neopisiv..:angry-yell:
Jos sam bio u dilemi da li Koetsu ili ovo....ali hajp, ludilo, mracni tekstovi.... samo sam dosuo so na ranu..
2 hours ago, ninja said:
ok, znaci Grozni nece ds bude najGrozniji u okruzenju :)
Mr. Grozni treba na prvom mestu da targetira koju ce novu zvucnicu uzeti.
I dalje "lebdi" izmedju nekoliko desetina istih. :roll1:
Na zalost, Rondo Red koji je svojevremeno pazario kao s/h zvucnicu je ocigledno bila po principu "radila samo 50-60 sati", ali kada bi se zezali.
Napisah vec slicnu konstataciju i na onoj drugoj temi, a vezanoj za Denon DL-160 HOMC.
Luntam, luntam, tolko da zaluntam i dalje sto rece Tasko Nacic u  Ne pucaj bre, al nekako imam neke ideje. Trenutno al stvarno gadjam sulud step .... znate vec koji, sto samo u Vojvodini da se imaju isti, a onda tek zvucnicu. Al polako, tek ce da se vidi razvojni put za recimo mesec dana. Sad prvo da skroz Neskora zavrsim za DAC, a onda pravac phono nirvana. Koter il nista... bar za sada tako.
A ti Ninjane barabo, sad i ti poceo da me zezas ko ovi moji ovde.:D Ako burazeru, rokaj kuca casti. Pozdrav tebi, Beti i decurliji slatkoj.
