Misljenje o phono sekciji
чика-Брка
  • Odgovora 37
hvala Zoki.
nisam se lepo izrazio.
imam sasvim o.k. SS m.m. phono sekciju, ali mi
treba pojacanje za m.c.
sad koristim step up 1:10 ali bi hteo da probam
sa svirajkama.
bilo bi bolje da je 1:12, ali za sad imam 1:10.
zadovoljan sam, ali bi hteo da budem prezadovoljan.
mislim i sa pojacanjem, i sa zvukom.
  • 1 month later...
kukala mu majka
phono od 23.5db ?
evo proverih , stvarno kazu 23.5 .........
ne mere 12AX7 umestio 12AT7 bez znacajne prepravke - dakle korekcija i u annodi i u katodi a bogami i u resetkama
onda mora i korekcija EQ , jer je promenjena izlazna impedansa prvog stepena
vracaj to odakle je doslo , ne bacaj pare
ce napravim RIAA od Turandot 41 da svira bolje od toga
8 minutes ago, Zen Mod said:
kukala mu majka
phono od 23.5db ?
OK, pojačavaću na Ironu, dok Turandot ne prijeha :)
jos kad vidim solo zicu kako prolazi kroz rupicu u sasiji ........ u zivotu vise necu pogledati unutrasnjost Lebena ....... ako su tako svi napravljeni
emajkemi više neću da se skidam u društvu :)
7 minutes ago, vladd said:
Ja mislio to samo MC do MM, pa ajd nekako i malo pojacanje, zarad..bla bla..kompromisa pojacanja zarad nekih finih karakteristika i opsega, ali celi preamp, sa riia...malo..
ako izguglaš pošto ga prodaju nećeš spavati ove noći :D
na 5 instanci koje sam procitao , sve audiophool spika , tvrdnje koje prolaze samo kod onoga ko poseduje tehnicko secanje ne duze od 5 godina
"breaks with tradition"
ma kur moj
pa mislim , samo su najveci govnari znali zajebati lampu da ne svira bar kulturno
al, bas se tu odvajaju decaci od muskijeh ..... kad treba napredovati od bar kulturno
al ' ono , vredi sam taj dizajn par iljada , nije bitno sta je unutra
Davno sam ja naucio sta znace igre oko dopisivanja nula, i cemu sluze.
No nije bitno sta koliko kosta, vec koliko zadovoljstva donosi.
Zato me vise fascinira neka inventivna konstrukcija, dosetka ili nacin razmisljanja pri resenju problema, nego broj nula na kartoncicu cene..
Bar smo se u Srbijici nagledali nula..na vrednosnim papiricima.. :)
9 minutes ago, grau said:
ne kapiram tacno koju drinu sada ispravljas?
ne svidjava mi se 23.5db
al' ajd to , nego mi digose zilu sa mitologijom
a nisam danas ni popio dovoljno kafe , pa mi pritisak se srozo na nulu , sto me odma cini malo manje tolerantnim na fifi mudroseranje
BTw, pogledah cenu, pa nije nesto dramaticna, umeju to i jace da zasole. vec sam ocekivao i jedinicu ispred postojece cifre :)
Opet jasu na zmaju NFB, kao da vec milion puta nije dokazano da je histerija oko toga obicno audiofulsko spekiulisanje poluistinama. Ali eto, mala nada, da ako se uporno ponavlja mantra, pa se dokaze da je glupost, svaki novi put ponavljanje deluje kao novitet i novo otkrovenje, dok se ne dobije po konkretnom nosu.
Zato im i ne treba veliki mu, bez nfb, da bi razvili trabunjanje o promeni otpora na visokim frekvencijama sto zvuci nekako granulasto, a njihovo valjda zvuci pihtijasto...
Mada je cinjenica da AX ima malo uzi bandwith od AU i AT, a veliki gain dozvoljava NFB, pa uz suludo kombinovanje cinjenica, mogu se izvlaciti nebulozni zakljucci..
Uglavnom, ovih izlaznih 175mV se moraju prikaciti na pazljivo uklopljen preamp
ne verujem da je to tacan podatak. nudjen mi je taj komad na slusanje ali me mrzelo da se smaram, tek to bio ozbiljan prst u oko.
lako je izracunjat
recimo da od mu=60-70 po komadu ECC81 dodjemo do pojacanja od max 40x
dva stepena sa passive RIAA izmedju (sto mu dodje otprilike najstariji pristup , nikako novonastala mudrost u eteru otkrivena od strane tek ispilelih imzenjera uhlebljenih u Leben-u) 40x40=1600 V/V
to mu dodje 64db
minus oko 40db , sto je standardni gubitak preko cele passivne RIAA Eq
to mu dodje 24db
:smesna:
mode, nisu tu tek ispileli inzenjeri nego obrnuto matora ekipa koja je nekada radila za sansui. cevni audio u svakom tehnickom smislu u japanu je rezervisan za penzionere.
malo vise ce da se napabirci tu, SRPP i slicno, jedno 35db okreni obrni.
23.5db se ne bi nista culo, mislis da bi neko to kupio?
zovite me pera kojot supergenije... atkinson merio za stereophile test, 37.1db. mnogo veci problem izlazna impedansa od jebenih 28k, mene bi bila sramota da prodajem tako nesto. a njih zabole jer su to pravili da se ubode u leben integralac.
The RS-30EQ phono preamplifier offered a voltage gain of 37.1dB, which is very much higher than the specified 23.5dB but is appropriate for moving-magnet cartridges. The preamp preserved absolute polarity (ie, was non-inverting), and its input impedance was 46k ohms at 1kHz, this dropping slightly, to 41k ohms, at the frequency extremes. The low-frequency output impedance was ridiculously high, at 28k ohms at 20Hz, and was still an extremely high 14k ohms at 1kHz and 6k ohms at 20kHz. The RS-30EQ needs to be used with a preamp having an input impedance of at least 100k ohms
Read more at http://www.stereophile.com/content/leben-rs-30eq-phono-preamplifier-measurements#odHprOfUmizdivmf.99
