Fetišizator/Fetšitizator
Zflazar
szia,
gledajući po internetu naletih kod Fikusz-a na temu fetišizatora, ideje o "lampizaoru za ljude koji ne vole elektronske cevi" ali bi da unaprede izlaz svojih CD plejera...
pošto toga još dosta ima cedeova/Dacova u akciji jer nisu baš svi prešli (još) na gramofoske ploča iliti digitalija još nije mrtva, zanima me komentar stručnjaka potkovanih sa iskustvom u radu sa jFET-ovima u vezi ubadanja jFET-ova na mesto opampa za I/U konverziju. Link:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/fetishizator.html
...naravno, molio bih da preskočite deo da je sve to golosranje i fetšitizacija i odgovorite na prosto pitanje ubogog debila koji ne zna da napravi pojačalo ispod 20-30 kilograma žive vage, da li Fikusz-ova smrdibuba (što bi reko DrugSax) za I/U konverziju ima ili nema smisla?
iliti razrađen pdf dokument na istu temu:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/JFET_CDout.pdf
Bolje radi od OP ampova ALI ne ta shema sigurno. Lose je izvedeno zbog
1. Nema current injection na izlazu DAC-a (ako su DACovi sa strujnim izlazom u pitanju, samo navodi da se izbaci sprezni C...)
2. Velika vrednost Riv od 100 oma nije fiksna vrednost za sve dacove. (Tu mora biti jako kvalitetan R, Rucno motani su oko 50EU kom.)
3. mali je napon napajanja, i jednostruki je, paa ima dodatnih kondenzatora na putu signala...
3a. Pojacavacki JFETovi oraju biti upareni da nivo L/R kanala bio isti.
4. Za dacove sa naponskim izlazom nije uopste poreban nikakav pojacavacki stepen, vec samo buffer. Ionako imaju preterano visoke napone na izlazu. (ili balansirani ako je bal. izlaz pa onda interstage trafoom bal to SE.
5. svakom dacu je potreban neki oblik HF filtera na izlazu na posletku svega.
Ovo gore nije vredno truda, ljudi se zalete samo zbog toga sto je lampizator preporucio, a kao ovi iz tube clinic projektovali i ima magicnu stampanu plocicu. Pa je to kao garancija da ce da radi super... :)
Imas ovde na forumu kolo samo JFET elementi, koje neam ove nedostatke mislim da je u temi za TDA1541A ili tako nesto. Potrazi. Doduse bez filtera i trafoa na izlazu ali to moze da se doda. ovo pisem sve iz licnog iskustva a ne napamet i bez konkretne provere ukljucujuci i rezultate slusanja. :)
Nije to problem napraviti, vec problem testirati. :)
Quote
After a week, I took the DAC to the friends house and tried it in a VERY sophisticated 70 000 Euro system and then I heard clearly that the 6n2P tubeis better without a doubt but J-FET sounds VERY nice indeed.
Sta je to veoma sofisticirani audio sistem od 70000 evra je veliko pitanje sta je?
Da li je u pitanju set komponenti od 10-20k koji je uvezan gajtanima od 205k evra, kojem je dodato pola mbingo sume ili saka  carobnih kristala od po1-2k evra komad, da i je sistem od xxk evra  adaptiranoj sobi od xxk evra....
Pitanje penzionerskih usiju ne otvaram. :)
Pa nije, po pola evra je navedena roba. :)
Dizajn je testiran na takvom sistemu i pokazao je napredak..na jeftinijem nesofisticiranom, sirotinjskom sa neuljudnim usima je nemoguce detektovati napredak...
Mogu ja malo da budem gori audiofil od najgoreg:wink2:
Moze da bude i preko 1 euro ta kombinacija vekna : & 40W.
Nije se konkretno mislilo na najjeftiniju, tzv. socijalnu veknu. Ima daleko skupljih vekni hleba na ovim prostorima, tako da sam ja shvatio post @zoranzu-a kao neki prosek same cene te kombinacije.
Neka me ispravi ako gresim.
Po istom principu i sa zaruljama. Ima i obicna, a ima i stedljiva.
E sad', mozemo i o znacaju, benefitu i potencilanoj stetnosti istih.
Obiicna je pola evra, a stedljiva 4-8 evra(8-12W, skoro kao EL84 SE power :) ), u cenovnom rangu,ni prosek nema veze sa jednim  evrom.
1 hour ago, guja011 said:
a jok, za to treba i da pustiš "dlake iz uši"
Pusteno i iz i naokolo :D
Ponekad cupnem nekoliko, cisto zarad trimovanja visokih:buehehe:
Obicno mi frizerka uneredi sonicnost, pa moram da ih usviravam par nedelja.
Poenta je sto ne znamo detalje "sofisticiranosti"..i ne mozemo da poredimo tvrdnje :)
S obzirom da ima CD plejera od 30k evra, da se nije stedelo na zvucnicima ili pojacalu?
Elem, lako je spucati dva BF245 na podnozje, mada sveukupna cena prelazi dramaticno 2 evra, dobacuje do 4,ali treba probati.
Eto, vidis.
Btw, apropo dlaka iz usiju, bolje i to nego cerumen iliti (kolo)mast u istim.
Da sjajno, secam se tamo 1976-79-e kako smo isli kod otorinolaringologa da nam ispira usi.
Kada smo rekli da nam treba da slusamo hifi, umalo batine od doktora nismo dobili..sreca bejasmo kabasti. :)
Dok se radnicka klasa leci da bi bila ornija za rad i sirenje bratstva i jedinstva, dokona studentarija se zayebava sa slusanjem muzike i oduzima lekarsko vreme.. :D
Inace treba upoznati konfiguraciju kola u koje se gura fetisizator, procitati stavke koje je ZZZ napisao, a ocekivanja baciti u zapecak, probati cisto iz radoznalosti.
To vec znaju i babe sa pijace u Bloku 45,koje inace prave vrhunski DIY High End Ajvar,konfiguracija treba da gledi u virtuelni kratak spoj....
Te babe  b-lokice iz aree 45 nemaju pojma sta je hiend DIY ajvar. :)
Subtle paprika iz Leskovac, pure neprskana crvena, nikakvi patlidzani i dopunske mase, vec cisti zvuk bluza juzne pruge, bez semenki(nepozeljan krunch efekat pri alavljenju), krupna mesnata, pecena na suvu bukvu(domaci mpingo), obradjen skin efekat uvrtanjem na lambda pola, mlevena u masini sa sonicnom legurom aluminijuma(debljine bar 3mm), sas nozem sa otvorima justiranim na 800Hz, sacastog rasporeda  i prodinstan u 22" metalac subsonik biamp serpi :)
Mesati iskljucivo bukovom varjacom(visok PSRR za ripl i bakterije), mada i vinil varjaca daje dobru auru kompletnom dojmu. :)
Koga briga za fikusa? On sto misli da zna, on to pazljivo i prodaje. :)
Da ima inzenjerskog morala, a nema ga ocito, ne bi pisao takva sranja.
Nego Zflazara gricka crvic radoznalosti za probanjem raznih ukusa.
Pa ni sam ne znam. To je bilo pre 13 godina kada sam bio na lekarskom pregledu za upis u bivsu Visu skolu unutrasnjih poslova. I kada sam bio na testiranju sluha u komori metar sa metar nisam uspeo da cujem veoma slab signal jer je pored komore bio lavabo u kome je neka sestra prala soljice za kafu a odmah pored otvoren prozor ipod koga je prosao neki traktor pod punim opterecenjem :D
I sve sam to uspeo da cujem u toj komori ali onog komarca u slusalicama nikako :D
I lekar me posalje na ispiranje misleci da ne cujem dobro!
Naravno bilo mi je zao sto mi bar nisu i levo isprali da bude stereo....
Bio tamo, i lose se osecao, neverovatan izvor gluposti i muntanja.
Pa se vratio u racionalni brlog, jeste ljubav, al ne mora da je toliko slepa.
Uzgred, nekako nevolem, takav "reverzni"inzenjering, uzeti simple semu(uz jednokratnu parolu, samozaspec upotrebu, "jednostavno je dobro", koju cemo hitno zaboraviti oko dugih detalja i zmijskih ulja)  i onda silovati selekciju komponenti, da se uteraju da rade u toj konfiguraciji..pa jos dve identicne..
Pa cemo hitno da zaboravimo CMRR, PSRR,( koje cemo tesko zloupotrebljavati u drugim zonama),ali sada mora jako da se zazmuri, posto je ova konfiguracija bedno osetljiva na doticne pojave...
I naci da taj fetic u nalik triodi modu svira nekako kako hoce, mozda malo klipuje,mozda malo prigusuje, negde mozda i osciluje, jedno raznoliko ponasanje od slucaja do slucaja...drugacije od glupog i prekomplikovanog opampa koji se sastoji od desetina sumovitih tranzistora, ruznih PN spojeva koji generisu klikove i suske, istina mnogo manjeg izoblicenja, ogromne otpornosti na sum mase i napajanja...ali nekako sterilan, nesonican...
E da, i po preporuci internet piskarala, sve to probati na sofiticiranom sistemu vrednosti jednosobnog stana u krugu dvojke, jer drugacije ne moze..
Evo, ja prilazem suptilno parce zice vredno 85000 evra, tretirano u aurasound kriostatu na 132K, i oplemenjeno svetloscu zelenog lasera 532nm, koji slaze bakane monokristale, za sistem, cisto  da omogucim adekvatno testiranje.. :)
