Zverogušter Napisano Avgust 29, 2016 Autor Share #23 Napisano Avgust 29, 2016 Zavrsio decoupling na 1541. Moglo je i bolje naravno ali za prvi put odlicno, malko sam ih samo oprljio. Zvucno se i te kako cuje napredak. Sledece na redu ce biti zamena komplet kondova i dioda, pa posle zamena clock-a za nesto ozbiljnije. A vrlo moguce i napajanje da se sredi ponajpre. parabolis je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 3, 2016 Autor Share #24 Napisano Septembar 3, 2016 On 8/27/2016 at 4:33 PM, zoranzu said: Izlazni kond. Muse BP 100uF/10Kohm zameni sa MKP blokom 10uF/100Kohma Ovo bas ne razumem, koliko Volti treba biti taj kond ako je postojeci 16V, a kapacitivnost 100uF? I neki konkretan predlog elka koji se dobro pokazao na toj poziciji? Hvala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Septembar 3, 2016 Share #25 Napisano Septembar 3, 2016 MKP neces naci ispod 50V. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 3, 2016 Autor Share #26 Napisano Septembar 3, 2016 Pa je l' moze taj od 50V umesto postojecih 16V? I kolika kapacitivnost u tom slucaju? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 3, 2016 Autor Share #27 Napisano Septembar 3, 2016 On 8/27/2016 at 4:33 PM, zoranzu said: Izlazni kond. Muse BP 100uF/10Kohm zameni sa MKP blokom 10uF/100Kohma Da li moze ovo?http://www.proelectronic.rs/BLOK KONDENZATOR 10uF 100V WIMA (MKS27.5)-9315.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Septembar 3, 2016 Share #28 Napisano Septembar 3, 2016 7 hours ago, Zverogušter said: Ovo bas ne razumem, koliko Volti treba biti taj kond ako je postojeci 16V, a kapacitivnost 100uF? I neki konkretan predlog elka koji se dobro pokazao na toj poziciji? Hvala. Posle zelenih Muse BP pronadji na stampi otpornik 10Kohma,i odlemi ih Stavi nove sasijke RCA cinceve,na njima izmedju +/- zalemi 100Kohma, izvod 10uF blok kondenzatora zalemi gde je bio dolazni signal na Muse,a drugi izvod blok kondenzatora direktno na + RCA sasijskog cinca Zverogušter je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 4, 2016 Autor Share #29 Napisano Septembar 4, 2016 Ako moze neka preporuka za proverene sasijske RCA, hvala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Septembar 4, 2016 Share #30 Napisano Septembar 4, 2016 NEUTRIK NYS367 RCA https://octopart.com/nys367-2-neutrik-5441953 Zverogušter je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 4, 2016 Autor Share #31 Napisano Septembar 4, 2016 Ima li smisla uraditi ovako nesto? Covek kaze da ima cujne razlike, ne drasticne, ali da merenja takodje pokazuju poboljsanja. http://www.binatech.se/hem/Amps/first_dac.html#Ankare114239 I ako se odlucim za ovo, sta raditi sa pinovima 16. i 17. na gornjem DAC-u obzirom da na donjem DAC-u na tim pinovima imam dva dodata otpornika po 6.8 Koma? Da li to menja gore pomenuti postupak? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Septembar 4, 2016 Share #32 Napisano Septembar 4, 2016 Pigibekovanje je pomalo corav posao(najcesce nuzno zlo), ionako je velika borba sa cujnoscu jitera, jos samo nedostaju produzene noge na cipovima.. Dve uparene E88cc potrazi na ebaju, pa ako nadjes ispod 150 evra, a ispravne, blago tebi Lampizator je ok prica, ali kada se predju neke cifre, razmislja se o necemu sustinski boljim, ili nekom DAC-u ili drugom mehanizmu... Mislim da za takvu akciju treba previse okolnih resursa, opreme, znanja, komponenti... A i ta prica o digitalnom audio materijalu je daleko od zavrsetka...mislim da je bez kraja.. Uradi nesto i pocni malo da uzivas u muzici.. Zverogušter je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 4, 2016 Autor Share #33 Napisano Septembar 4, 2016 Ma uradio sam ponesto i sve to se jasno cuje. Znam da moze jos dosta toga da se uradi i zato me grize crv. Pokusavam ovako stihijski doci do nekih resenja ali izgleda da bez elektrotehnickog fakulteta ne vredi. Naidjoh na ovakve teme gde ljudi bukvalno crtaju pocetnicima sta treba uraditi, pa sam se ponadao:http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/201057-marantz-cd-50-cd-60-tda1541-cdm4-19-a-2.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Septembar 4, 2016 Share #34 Napisano Septembar 4, 2016 Za male pare kupi od kolege sa foruma gomilu PCC88, grejanje im postavi na 6,3V umesto na 7V i zaboravices kad si ih ugradio Ako neko sa foruma zna i kako da se izvede konverzija I/V sa PCC88? Zverogušter and Zflazar je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Septembar 5, 2016 Share #35 Napisano Septembar 5, 2016 Nesto se naslo ali bez vrednosti elemenata,mozda mudre forumske glave mogu to da rese. Vladd? http://www.curcioaudio.com/cddes_3.htm Zverogušter je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 7, 2016 Autor Share #36 Napisano Septembar 7, 2016 Lampinjoni. Vredelo bi probati, ali... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Septembar 7, 2016 Share #37 Napisano Septembar 7, 2016 ...ali? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Septembar 7, 2016 Share #38 Napisano Septembar 7, 2016 @zoranzu To nije ni lak ni zabavan posao. Bolje da su date ideje nego koncept seme. Jasno je sta je sta, ali gde su radne tacke, kako i zasto se odlucio za doticne, koje probleme je peglao sa RC clanovima..gde je propagirao svoju zamisao a gde je pravio "zakrpe" i korekcije..mislim u kojoj meri.. To su vazniji detalji nego da li je radio strujne izvore sa fetovima, ili verzija ispravljaca za koju se odlucio.. Inace je nalik(u daljini, ovo je obogacena verzija) na "broskie" varijantu transkonduktansnog pojacavaca + servo.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Septembar 7, 2016 Share #39 Napisano Septembar 7, 2016 Naravno da nije ni lak ni zabavan posao,ali zar iritantno iritirajuca cena od 1600$(slopljeno i provereno-radi) nije dovoljan pokretac,a topologije dosta lice i vuku na pre ampove AR,preskupe modele, Iz jedne sheme dobro proektovanog uredjaja moze vise da se nauci nego iz gomile teorije Inace "broskie" je vukao serpe po dvoristu i vikao tu tu,kada je Joe Curcio ovo odradio... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 7, 2016 Share #40 Napisano Septembar 7, 2016 Koncepcijski na nivou elemaenta gornja shema je vrlo problematicna = pomesani su svi moguci elementi: cevi, jfetovi, tranzistori i cak OP ampovi. (Samo nedostaju mosfetovi da skoro svi budu na broju...). Drugo napajnje je isto mish mash... A sve je pomalo prekomplikovano. Ako se radi sa cevima onda je mozda uputno primeniti i cevno napajanje. A naravno da se sve moze izvesti ili samo sa Jfetovima ili samo sa Tranzistorima. (OP ne dolazi uopste u razmatranje, ako ni zbog cega drugog onda zbog toga sto bi trebalo izbeci dizjn koji se ponavlja 4-5 decenija...) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 7, 2016 Share #41 Napisano Septembar 7, 2016 Nema potrebe preradkivati postojece playere, ciji su transporti i kontrolna elektronika vec na izdisaju i kada tome dodje kraj i dacovi unitra su blokirani. Nema dovoljno prostora za pedantniji rad i dodavanje odgovarajucih elemenata i modula. Tih starijih dacova jos uvek ima novih i potrebno je uraditi poseban dac sa njima ako se vec postoji dobra volja. Razlie u ceni su minimalne u odnosu na modifikacije. Ali je sve zgodnije A i dobija se novi dac... Zverogušter je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Septembar 7, 2016 Share #42 Napisano Septembar 7, 2016 3 hours ago, zoranzu said: Naravno da nije ni lak ni zabavan posao,ali zar iritantno iritirajuca cena od 1600$(slopljeno i provereno-radi) nije dovoljan pokretac,a topologije dosta lice i vuku na pre ampove AR,preskupe modele, Iz jedne sheme dobro proektovanog uredjaja moze vise da se nauci nego iz gomile teorije Inace "broskie" je vukao serpe po dvoristu i vikao tu tu,kada je Joe Curcio ovo odradio... Sema nije spektakularna(a nije za te sprave ni cena spektakularna, iako za nas jeste), ali da neko od diyera to uradi, i zeli da proda, bio bi srecan da iscedi cenu delova plus neku sicu..plus sto je stimulans zadovoljstvo, a ne novac.. Ali ima otvorenih pitanja, karakteristike lampi, koju je struju provukao kroz lampu(sto bi definisalo prvu grupu otpornika strujnih izvora, a samim tim i dobar deo ostalih), DC servo je prakticno usvojen posto DAC mora da na izlazu vidi 0V dok se lampe greju, poprilicno dobra napajanja..itd.. Nje bitno ko je sta kada uradio, bitnije je da ucenici prevazidju profesora, da nove sprave budu napredak..a kao sto rekoh, silna bitka se bije oko digitalizacije, daleko (poziciono, ne vremenski )ispred izlaznog ( I-V) transkonduktansnog pojacavaca i izlaznog filtera.. Mada , moram da(ponovo) priznam da sam se tek ove godine vrnuo u audio, uz pauzu par i kusur decenija..jos sam zaboden u problematiku predpojacavaca i pojacavaca, digitaliju nisam ni "taknuo", a za zonu zvucnika pravuckam neke merne sprave. Sa strane primecujem(bez nekog udubljivanja) da postoje jako zgodne kombinacije za DAC, u rangu do 300 evra(uz diy doradu), i s obzirom na sveprisutnost izvora digitalnog zvuka, mislim da ce biti vodeca opcija(uz blagu setu prema vinilu) u onome sto sam ja zamislio, za moju upotrebu i prolazna uzivanja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 7, 2016 Autor Share #43 Napisano Septembar 7, 2016 6 hours ago, Zflazar said: ...ali? Vjestine mi manjka! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zverogušter Napisano Septembar 7, 2016 Autor Share #44 Napisano Septembar 7, 2016 2 hours ago, ZZZ said: Nema potrebe preradkivati postojece playere, ciji su transporti i kontrolna elektronika vec na izdisaju i kada tome dodje kraj i dacovi unitra su blokirani. Nema dovoljno prostora za pedantniji rad i dodavanje odgovarajucih elemenata i modula. Tih starijih dacova jos uvek ima novih i potrebno je uraditi poseban dac sa njima ako se vec postoji dobra volja. Razlie u ceni su minimalne u odnosu na modifikacije. Ali je sve zgodnije A i dobija se novi dac... A ja bas porucio dve sake kondova placenih tacno onoliko koliko i sam plejer. Inace, ovo se kanim uraditi na izlazu umesto ona dva Muse-a 100uF/16V (samo lemljenje ce biti sa gornje i donje strane ploce zbog predugih nozica): U pitanju su dva Sanyo Os-con-a od po 68uF/16V u paraleli + Vishay 192P 0,1uF/80V po jednom izlazu. Ako kazete da ne valja, bacih pare... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
