6P6S (6V6GT) S.E.P. revizija/upgrade
чика-Брка
prekljuce stigli trafoi, 16 kvadrata, 6K / 8 ohm.
pocastio sam sebe, jer nisam skoro nista sebi radio od svetlecih uredjaja.
prethodno je na "eksperimentalnoj sasiji" bio 807 S.E.P., sad je 6P6S (6V6GT) S.E.P.
frekventni opseg izlaznih trafoa je fantstican, idu ispod 20Hz i iznad 20kHz. odlicno.
ovog puta sam izbacio meni omiljene ruske P.I.O. i iz napajanja (kao prvi) i za interstage.
za prvi u napajanju koristim 8uF 450V AC motor run, a za interstage Panasonic 0,47uF
275V x2. zvuk je odlican, nema suma a nema ni bruma. nema jednosmernog grejanja ni
dizanja jednog kraja grejanja na potencijal.
ovog puta sto zbog cene, sto zbog nedostatka pomocnog trafoa 5V, nisam koristio direktno
grejane ispravljacice, meni omiljene 5V4G (GA). koristio sam nepravedno i nezasluzeno zapostavljenu
6CA4 - EZ81. imam neku kolicinu, a i mrezni trafo ima dovoljno izvoda za lampe - posebno za 2x 6P6S
(6V6GT), posebno za 6N6P i posebno za EZ81. u originalu se koristio u Iskra PP pojacalu sa 1x EF86,
2X ECC83, 2x EL84 i EZ81.
sve u svemu, nije $$$ a zvuk je fenomenalan a snage na pretek (6,4W na 97dB vise nego dovoljno).
ko je ljubitelj svetlecih uredjaja, a nije mu Zarkovo daleko, moze da svrati i poslusa.
150 oma - tako pise u vademekumu i datasitu za EZ81.
ja sam uvek bio i bicu za old school.
ljudi u vecini slucajeva ne stavljaju Rt otpornike na ispravljacicu.
ja stavljam obavezno.
sto se tice kondova, ne treba zaista 3x po 220uF ali ti su se nasli.
smanjicu kad stignem sa 3x po 100uF. bice sasvim dovoljno.
ispravljac - 100mA je potrosnja, tako da nista specijalno nije neophodno.
ako nadjes slobodnog vremena svrati da poslusas.
datasheet daje (obicno u vidu grafa) minimalnu impedansu trafoa kao izvora , racunajuci i na vrednost konda u katodi , ako se upotrebljava filter sa kapacitetnim ulazom
u starostavnim knjigama su date i formule za proracun impedanse trafoa , te - ako je ista manja od propisane za cev , razlika se nadoknadjuje otporima u anodi
moze i odokativno , ali obicno se zavrsi sa prevelikom vrednoscu
trenutno mi je baterija na granici.
to jest Qa od 6P6S - 12,8W od dozvoljenih 13,5W.
tako da EZ81 ce otpasti u bliskoj buducnosti zbog premalog voltage drop-a.
ici ce 100% sigurno 5V4G ili GA, ima malko veci voltage drop - taman da upasujem
da Qa bude 12W.
ce vidimo.
imam 5V4G 2 kom., 5V4GA 2 kom. i jednu 5Z4G - taman do penzije. :)
Jeste, u vecini slucajeva nisu potrebni otpori na anodama posto je rezultat po racunu vece vrednosti od preporucenog u datasheetu. primer za izracunavanje sam skoro video u pDFu za 6X4 ispravljacicu, a ima ga i na drugim mestima...
po ovim formulama proveriti za trafo i ispravljacicu koja se koristi, za C input ispravljac
2 hours ago, skrstic said:
Hvala za slušanje čika Brko. Vrlo dobro ti zvuči ovo pojačalo.
hvala.
zvuci dobro delimicno i zbog AN izlaznih trafoa.
Dragan je primetio juce na slusanju.
cuo si i sam, 15-ica na OB, nikakav problem za cevni SE.
ja san bio prezadovoljan kako radi, mada sam bio skeptican na putu ka tamo.
mislio sam da nece zvucati dobro.
imam u vidu cim nadjem vremena da ulaznu 6N6P zamenim sa 6J7, u triodnom
spoju, naravno. od kad sam slusao kod mene drugarov SEP sa 6V6  i 6J7 nemam mira.
moram da probam. imam 2 kom, taman. za buduce, ima kod Ivaila ruske 6Ž7 jeftino.
ovih dana stizu i male kapice za njih.kad sve sredim bices obavesten.
Nije to tako lose  :rolleyes:. (izvini brko morao sam).
Od poslednja 3 koje smo tu slusali ovo je bilo najbolje generalno gledano (uz sve razlike)  mada me @skrticev AB klasac jako prijatno iznenadio cak mozda i vise od toga (mislim na iznenadjenje)  za tu tehnolgiju sprava.
Lepo bese druzenje , do sledeceg :wave:
Da ali tvoj 2a3 je bio četvrti. Iskreno teško je ispratiti taj zvuk, pogotovo tebi koji ih non stop slušaš. I meni je bio bolji i značajno bolji od predhodna 3. Daleko da su bili loši ali sve je to kako bi mali perica hteo da nešto mu zvuči. Prozračnost viokih i detaljnost je ono što nedostaje za vrh a blizu je. Nije daleko. Naravno ovo je moje mišljenje.
A druženje je bilo super. Takođe do sledeceg  :wave: .
samo ti zezaj.
kad ti budem dovatio SET-ove ...
najbolje pojacalo je sa malom smrdibubom.
cekam da stignu i odma ih lampiziram.
pravim svetlece smrdibube 2x 3w, potpuna katarza.
2a3 je van konkurencije, na nih nisam ni mislio niti ih poredio,
Da, fali malo brkinom radu gornji spektar ali uvek nesto fali to je i sustina naseg hobija jer kada ne bi falilo ne bi imalo nikakvog smisla. Meni je neobicno da je brka uporno ponavljao kako ga ne interesuje bass i da je los a bass mu najbolji to mi je bilo za medalju. (mada mozda je to bilo i namerno).
Brkin sledeci rad ima da izuje iz cipela, mislim  on jos ne zna koji rad ali to sada nije ni bitno bitno je da ce biti bolji :)
pa bice rad, to jest radova, ali ne znam kojim redosledom.
1. 6J7 + 6V6
2. 6J7 + 807
3. 6j7 ili EF86 + GU50
konkretno ova tri, ali kojim redosledom - bice obavesteno blagovremeno.
pa kad zavrsim zajebanciju, bacam se na 2A3 mono blokove.
lavovski.
