Alek05 Napisano Jul 29, 2016 Autor Share #23 Napisano Jul 29, 2016 13 minutes ago, zbotic said: Probaj AD8620, eto......... Kao LP filter u DAC-u je odličan, a može ti se desiti i 0VDC na izlazu pa onda idu vani i kondezatori.....itd....... (Taj opamp nije baš puno razvikan jer mu je radni napon 13VDC pa ga nekad ne možeš samo uštekati, a i SMD je tipa). That's the secret. Mislim da je radni napon 15V na Teac UD 501... mislim da taj opamp ne bi odgovarao.. Nisam bas poznavalac elektronike, ali polako ucim.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 29, 2016 Share #24 Napisano Jul 29, 2016 Eh što se sve ovdje na forumu prepravljalo, polako.... Za jedno popodne zamjenim dvadesetak SMD opampova, ubacim komplet nova napajanja na bazi shunt regulatora itd, stavim nove visokoprecizne oscilatore....... To ti je DIY..... Evo ovdje nešto petljam na temu DAC-ova, stari je post sada je dosta napredovalo..... http://www.diyaudio.rs/topic/7594-dac-šta-kupiti/?do=findComment&comment=218947 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 29, 2016 Share #25 Napisano Jul 29, 2016 Da, ne znam sta bih rekao a da vec zbotic nije skraceno rekao Diskretni opamp koji ce nekom netehnickom licu doneti neku srecu, uz kompletan fensi ritual, placanja cene, ucesca u hajpu, proste zamene cipa u svom uredjaju, ogromnog predtrimovanog ocekivanja, nekakvog visecasovnog usviravanja i samoubedjenja u napredak. Sto i jeste napredak, do sledece probe... Ali tesko da moze blanko da fascinira nekoga ko je vec bio u borbi sa diskretnim opampovima, i prepustio se ipak gotovim proizvodima..izuzetnih karakteristika.. Onosto ja gledam, van lazljivih usiju(i naspanovanog ocekivanja), su karakteristikei pozicija diskretnog opampa. Uz duzno postovanje proizvodjaca uredjaja koji se apgrejduje, pretpostavljam da su odradili neki inzenjering i osmislili neku semu za cip koji ugradjuju. Saglasno parametrima, karakteristikama..ideji konstruktora.. itd.. Pa mi je jasno da prosto ubacivanje cipa u jako retkim situacijama moze da ispadne bas uz prilagodjenje okolini, otpornicima u povratnoj sprezi, filtriranju napona..u najprstijoj opamp vezi. Kod slozenijih koncepcija se rasprezu naponi na razne nacine, kompenzuju specificna ponasanja opampa..pa je apgrejd nesto slozeniji. DIY audio je takav, nije samo klub ljubitelja elektronike i dobrog zvuka, trazi, zahteva, meri, ispituje, i tek na kraju slusa.. Ali odredjen inzenjerski deo je bitan za DIY, a to u ovakvimsituacijama ne obecava previse. Pogotovo ako su se pojavili izuzetni opampovi, solidne cene i odlicnih karakteristika, sasvim savremene izrade, i daleko od marketinskih tvrdnji da se izradjuju slicno pljuckanjem printera pljuckavca , sa nekim maskama i litografijom, vec dosta slozenijim tehnikama, koje recimo ukljucuju i precizna trimovanja internih otpornosti..daleko preciznije od 1% kupovnog rezistora, i njegovih 50ppm-a..samo jedan sitan detalj.. E sad, ako idemo u sitna crevca, soliter stampa je zgodna antena za sakupljanja kojekakvog suma..pa bih predlozio da se umotava u recimo mu metal, da bar malo dobije na nekoj perfekcionistickoj ozbiljnosti.. I kao glavna stvar, ja nisam diler ni propagator odredjenih cipova, ali mogu da preporucim, ako vec neko hoce na taj, jednostavan nacin da proba apgrejd, neka skalirano proba sve navedene savremene cipove, lako ce se oni preprodati, nece biti stete, a mozda se nadje neko zadovoljstvo, za znacajno manje novca.. E sad, ako se tera moda...to je malo drugacija prica, ali postoje i razni "kreatori"i butik brendovi..pa ko voli neka izvoli.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 29, 2016 Share #26 Napisano Jul 29, 2016 Uh što si skriboman Da budem iskren ja sam te Audiofeel opampove kupio iz čiste znatiželje da provjerim svoje iskustvo po sistemu " daj da vidimo ima li tu nešto, je li se nešto novo dogodilo". Čak je i taj AF poprilično sofisticiran sa internim regulatorima, kaskodama itd. sve što treba za Jfet na ulazu i izlazu. Jfet bi ipak trebao biti neki audiofilski korak naprijed u odnosu na klasične fetove ili bipolarce. Srećom da je bilo na nekoj aukciji tako da nije trebalo puno platiti. Dobro je to, ali ništa spektakularno. Na kraju ću s njima napraviti neki mini preamp ili ih ubaciti u kakvog integrirca.... Iz sličnog razloga imam i gomilu HDAM pločica za koje sam nabavio NPD5564 i od toga već nešto i očekujem. SK170/sj74 nešto još imam.... Vidjet ćemo i to........ vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Alek05 Napisano Jul 29, 2016 Autor Share #27 Napisano Jul 29, 2016 Quote vladd.. ja te javno pozivam da dodjes u KV, da cujes Burson V5.. donesi koji god hoces opamp.. sve prihvatam.. ako radi bolje, mi cemo slikati i objaviti ovde da je svaka tvoja rec ili ti nagadjanje tacno.. Toliko toga si napisao, da ne znas ni sam sta si hteo reci.. Lazljive usi.. Sad tvoje su dobre, samo nase ne veljaju.. Ja stvarno ne razumem ovakve komentare.. V5 je opamp koji ima mogucnost zamene mnogih opampova, sad ti izmisljas da treba da se tu nesto menja i meri u uredjaju pre ugradnje, a ni sam ne znas sta.. pa nudis neke opampove, koje isto ne zans koje da probam, pa da ih prodam ako mi se ne svidjaju.. i na kraju cu ispasti preprodavac opampova, za koje i sam Burson vraca novac ako vam se ne svidjaju kako svira.. Hajde sad ti meni reci, ko je ovde lud.. Vec prodajem prethodne opampove takvih strucnjaka, koji su mi predlagali, samo sam bacio novac.. niko od tih prodavaca nece da mi vrati novac, sta ce meni opampovi sada.. od strucnjaka kao sto si ti, koji tvrde nesto, a ne znaju sta.. Dodji prijatelju da testiramo te tvoje opampove.. ako to svira bolje, ja cu kupiti 5.1 sistem i poklonicu ti sve ovo sto imam.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Jul 29, 2016 Share #28 Napisano Jul 29, 2016 da li sam dobro shvatio: kupiš, utakneš, konstatuješ da je teško sr*nj*, da tvoj opamp svira bolje, vratiš, dobiješ pare nazad, kraj. Šta ja propuštam, gde je tu hoštapleraj? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 30, 2016 Share #29 Napisano Jul 30, 2016 Pa to je sve u redu. Većina ciljane skupine kupaca ima priliku napraviti upgrade bez puno znanja i rizika. Čak je i marketinška agresivna kampanja vjerojatno uspješna samo upravo to mi žulja po žulju, jer pišu budalaštine. Istina, ovakvi su u manjini pa se to neće osjetiti u prodaji... malo šale..... "Ručno upareni fetovi" WTF? Sve i da postoji i nekakvo strojno uparivanje kako bi smo znali tko je precizniji? 0,5% TKD mislim ono neš ti parametra, a što je u biti potpuno besmisleno u bilo kakvoj opciji izrade sa fetovima. 50 ppm WTF?, ali to nije isti kurac što i 0.5% Pasuse teksta tipa manje struje i napona, bolje perfomanse najbolje da ne komentiram.... ja tražim opampove koji troše što više jer im to daje nenadoknadive prednosti...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Jul 30, 2016 Share #30 Napisano Jul 30, 2016 9 hours ago, vladd said: Da, ne znam sta bih rekao a da vec zbotic nije skraceno rekao I posle ove recenice post od 20 redova teksta.... Zflazar and vladd je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 30, 2016 Share #31 Napisano Jul 30, 2016 8 hours ago, Alek05 said: Vec prodajem prethodne opampove takvih strucnjaka, koji su mi predlagali, samo sam bacio novac Mozda nemam sluh, ali imam nosic.. Samo ti reklamiraj robu, ali racunaj da ovo nije fifi forum. 8 hours ago, Alek05 said: a te javno pozivam da dodjes u KV Kalivornija? Salim se, ali postoji okupljanje diyera, odnosno berza robe, pa ne bi bilo zgoreg da se donesu igracke na igraliste, pa da SVI lepo cuju...akomogu da cuju.. Jaa bih radje da ga bacim na neka merenja, pa ako to ne prodje, dzaba ga slusati... 37 minutes ago, zbotic said: manje struje i napona stedimo energije..i elektricne i komentatorske.. Tako je to zbotic, kada pohvalu robe pisu za americke domacice..da se vidi ocigledna prednost. Uzgred, da zakljucim pricu, ne postoji rucno sastavljen opamp(diskretni), koji moze pin tu pin da zameni paletu os 20-30 opampova raznih generacija..bez intervencija na ploci. I da pokaze "boljitak".. Nisu opampovi kao paketi, ili gajbe raznih piva...pa da se u upotrebu uvode po ukusu.. Ne bi trbalo, ako cemo perfekcionisticki, ni jedan da moze, bez menjanja okolisa..ali ostavimo taj deo nestrucnima kao nadu da nece puno omanuti.. Ko tvrdi suprotno, makar i u audofilskom zanosu, molim da prilozi digri bilo kog ETF-a na planeti..kao dokaz tvrdnje Woland je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 30, 2016 Share #32 Napisano Jul 30, 2016 Evo skoncentrisan tekst za citanje http://nwavguy.blogspot.com/2011/08/op-amps-myths-facts.html Drugim putem razjasnjenja bi bilo preopsirno, i za mene Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Jul 30, 2016 Share #33 Napisano Jul 30, 2016 Lako štivo,za trenutke dokolice,na bazenu,jezeru,moru,planini... ttp://www.waltjung.org/PDFs/Walt's_Blog_2014_Classic_Articles_Page.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Jul 30, 2016 Share #34 Napisano Jul 30, 2016 ...momci, bolje ovo da čitam na moruplaninibanjibazenu nego da jurim Pokemone! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Alek05 Napisano Jul 30, 2016 Autor Share #35 Napisano Jul 30, 2016 11 hours ago, Zflazar said: da li sam dobro shvatio: kupiš, utakneš, konstatuješ da je teško sr*nj*, da tvoj opamp svira bolje, vratiš, dobiješ pare nazad, kraj. Šta ja propuštam, gde je tu hoštapleraj? Sta ti nije jeasno druze.. zar nije posteno sa njihove strane.. Da li ce iko od vas da mi posalje na probu opamp, koji dobro svira na probu.. ako mi se ne svidi da vratim.. pa nece.. samo znate da pisete gluposti i nagadjate.. a da ne pricam o strucnosti.. Ja sam samo podelio sa ljudima moje misljenje o V5.. da li ce neko imati neko misljenje o tome ili ne, mene stvarno ne zanima.. Samo sam zeleo nekom pomoci u nekoj nadogradnji.. ali vecini ovde nema pomoci.. Uzivajte u svojim opampovima koji sviraju najbolje za male pare.. Moje pisanje je bilo dobronamerno.. ali kakvi su ljudi, takvi su i komentari.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Jul 30, 2016 Share #36 Napisano Jul 30, 2016 Alek, ja sam celo vreme na tvojoj strani, pokušao sam sa mojim postom citiranim sa tvoje strane baš da ukažem na fer ponudu Bursona, ništa više! kad sam se prčkao svojevremeno sa tzv SSDAC-om, ja sam pravio lep bunar bez dna u koji sam bacao pare za opampove, na kraju su mi najbolje svirali neki limeni OPA 2111 koje sam kupio od Siroma ( hvala mu još jednom na njima! ) druga je stvar što ja nemam tehničko znanje da se bavim sa optimizacijom okruženja opampa ali fakat da je taj limeni 2111 bolje zvučao od fabrički isporučenog opampa koji bi po parametru inženjerskog poštenja trebao da svira najbolje, pošto mu je konstruktor pameću i veštinom optimizovao radno okruženje BAŠ za taj tip koji je isporučen... ...a ako je "nepredviđeni-neprilagođeni" bio sonično bolji onda nešto tu ne štima, zar ne??? samo napred, jako odobravam pristup Bursona, kamo lepe sreće da ima više ovakvih firmi sa opcijom vraćanja novaca + garancijom! evo i linka o mojim zabavama na temu opamp-play off: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/7256-srpsko-sirotinjski-dac/&page=4 Alek05 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jul 30, 2016 Share #37 Napisano Jul 30, 2016 taj "limeni" je verovatno bio u okruglom metalnom pakovanju sa nogicama u krug... a to je space and military standard - NARAVNO da je bolji od vecine plasticnih primeraka koji se ugradjuju. Cak i stari dobri 747 u TOM pakovanju ILI u keramickom pakovanju uopste nije los a sasvim sigurno neuporedivo kvalitetniji od kineskih fejkova najlosijeg kvaliteta, cesto i remarkiranih posve drugih modela koji se ugradjuju o uve kineske plocice na ebayu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 30, 2016 Share #38 Napisano Jul 30, 2016 1 hour ago, Alek05 said: samo znate da pisete gluposti i nagadjate Ti batice moras puno soli da pojedes da bi olako isporucio ovaj bezobrazluk. I da pokazes neko znanje iz elektronike, a ne da places nad crknutim pojacalcem, ne znajuci ni uzrok... Slepo guranje necega u nesto te je i uvalilo u probleme Iza nasih "nagadjanja", su decenije drndanja sa kojekakvim ampovima... Pa malo oladi sa reklamerskim flejmom, i ukljuci malo pamet.. I pokazi bar neko minimalno poznavanje robe sto valjas.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Jul 30, 2016 Share #39 Napisano Jul 30, 2016 daaaaa, taj Limenko je u pitanju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jul 30, 2016 Share #40 Napisano Jul 30, 2016 Da li neko shvata sta znaci uparivanje komponenata? i to u jako malim pakovanjima tipa SMD sot-23 ili cak i manjih? 1. porucivanje velike kolicine komponenata, to je za diy zajednicu najbolnija tacka, jednostavno tu moraju biti u pitanju stotine komada. (200 kom 2sk170 su 850usd...) 2. pincetom svaki komad ubaciti u mobilno kuciste. 3. izmeriti 3 vrednosti i zapisati 4. izvaditi komad i obeleziti ga rednim brojem 5. prepisati podatke u excel ili neki drugi soft pa sortirati po zadatim verdnostima... 5a. ne daj boze da je potrebno upariti i na osnovu termickih ponasanja onda je to N! kombinacija koje je potrebno izvrsiti... Mada skoro uvek je lakse pluvati i omalovazavati nego uparivati...:) Ja sam pokusao na osnovu informacija koje su date u recenziji i fotografije da pokazem razlike i koncepcije koje su mozda kljucne za dobre rezultate ovog diskretnog op-a. A to su jfet ulaz i izlaz i nekomplementarni elementi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jul 30, 2016 Share #41 Napisano Jul 30, 2016 2 minutes ago, Zflazar said: daaaaa, taj Limenko je u pitanju prva klasa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 30, 2016 Share #42 Napisano Jul 30, 2016 Pazi ZZZ, pravljenje diskretnog opampa ima smisla ako su potrebe za guranjem niske impedanse, sa nekom gadnom amplitudom. Tipa za moderna pojacala za slusalice.. Samo je pitanje da li bursoni za te potrebe kostaju koliko kostaju. Da li vredi uzimati, po meni ne, ali je vecina onih koji bi nesto da urade a neznaju bas sta..za njih je idealno. Da li je puno para, sa elektricarske strane jeste, ali neki jednostavno moraju da budu osinuti po dzepu, da bi "postovali" kupljenu robu i cenili svoju "precious" igracku..cim je skupo, mora da je dobro.. Inace apsolutno ne mogu da cuju razliku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Jul 30, 2016 Share #43 Napisano Jul 30, 2016 5 hours ago, vladd said: Inace apsolutno ne mogu da *cuju razliku. Verovatno lapsus *cujem grozni je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 30, 2016 Share #44 Napisano Jul 30, 2016 Sta ima tu da se cuje? Oseti se manjak 80$ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
