digitalni lepi voltmetar 0-1500vdc
Zflazar
http://m.ebay.com/itm/271744757405?_mwBanner=1
hmmm...
idiotsko pitanjce,
dal može neko da mi preporuči ili napravi bezbedan po život voltmetar koji bi merio do 1,5kVDC a da ga mogu turiti na prednju ploču pojačala?
uslov da bude okrugao za ugranju, crvenog cifarnika, relativno precizan i absolutno bezbedan...
naravno DIY varijanta najdobrodošla. Trebalo bi 2 komada. Ponude na pp.
Tebi realno treba
http://www.vishay.com/docs/31039/bt.pdf
Ili jos bolje
http://www.high-voltage-resistors.com/precision-high-voltage-dividers.htm#precision-high-voltage-dividers
A posle toga mozes da stavis kakav hoces instrument..
Vn otpornike(ili gotov razdelnik) spakujes u pvc cev, ili jos bolje staklenu, zalijes silikonom ili plastikom krajeve, i to montirano sto blize mestu visokog napona(sama lampa ili ispravljac) a do instrumenta(ili panelmetra) vodis bezbednu niskonaponsku komponentu..
sto sam imao podelio,al' ih zato uvek ima kod Ivaila i Dr.Military
elem - kod analogca - lokalni napon (a bogumi i strujica ) su odvojeni od visokog napona otpornim deliteljem napona - koji turis tamo gde i jeste visoki napon , trasu do analogca vodis duplo izolovanim kabelom i ete ti
kuciste uzemljeno , osigurac kakav treba na mrezu i problemi reseni
treba zapamtiti : D'Arsonval galvanometer ima jedni jedinu karakteristiku - potrebnu strujicu za puni otklon kazaljke ;
sta ces ti okolo da naturas da bi obezbedio tu strujicu ,i sta ces da meris tim sto si naturao i kakvu ces skalu nacrtanu da turis iza kazaljke da ti bude lepa ..... to je tvoja stvar
malo je zajebunije kod digitalaca ......... obico rade tako da im je doveden 5V plafon za "punu skalu" ali je onda posao digi kolca da ti to prevede u tebi odgovarajuci broj i oblik cifara
edit: vidim vladd u medjuvreme postovao za ono sto je idealno ....... ali i ne mora
MF otpori standardni , ali ih se nagura ihaj redno za svaku poziciju , tako da su obezbedjeni od naponskog proboja
6 hours ago, Zflazar said:
.. bezbedan po život voltmetar koji bi merio do 1,5kVDC a da ga mogu turiti na prednju ploču pojačala?
za tako nešto su ti potrebna dva lepa okrugla i crknuta ili nepotrebna/neupotrebljiva kazaljkaša kojima se počupa iznutrica
tako da su dizajnerski ono što si hteo. u to se lako potrpaju digitalci.
drugo, panelmetri su apsolutno bezbedni, to na prednjoj ploči ima do 5 volti na sebi.
14 hours ago, Zflazar said:
To je samo pitanje stampe na skali. Ne meri ta sprava 4kV, vec ima nesto(5, 10 ili 50, ili koliko god)mA za pun otklon skale.
