Pomoc: Nad 3020 & Tannoy E11
Bafford
  • Odgovora 33
10 hours ago, Bafford said:
Sve i da je faza, da li to moze da se resi kod nekoga ko moze da sredi pojacalo, jer ja sam pojacalo na tom istom mestu slusao pola godine najnormalnije i onda kvrc, na svakih sat vremena bar jednom? A zvuk je nevjerovatno dobar.
Jesi li u to vrijeme prilkjučio neki drugi uređaj ili neku "štednu" žarulju ili nešto slično ? (na istu fazu) .
Izvinjavam se kolegi na upad na temu, ali imam sličan problem, samo što kod mene puckaju zvučnici kad radi veš mašina i to u kupatilu.
Dugo sam se nervirao dok nisam provalio u kom grmu leži zeka, mislio sam da je pojačavač neispravan itd.. Ovo mi se desilo prvi put do sad, iako sam promenio dosta pojačavača .
Inače, taj pojačavač pravi i gromoglasan PUC pri prvom startu, jedini lek mi je da isključim prekidač za zvučnike, pa posle par sekundi ponovo uključim dok se ne izdešava u njemu šta treba da se izdešava, da ne čujem neprijatan PUC.
Da li bi se tu moglo nešto ugraditi, da ne puca ni pri prvom startu ni dok radi veš mašina ?
Reč je o harman/kardon-u HK 630 .
To ne bi trebalo da se dešava obzirom da ima relejnu zaštitu na izlazu za zvučnike - tu nešto nije u redu.:huh:
11 hours ago, Bafford said:
Ja sam sve probao, ali nema promene.
A heba ga zec , el ima ovdje osoba da objasni kaj je RF zaštita ? Ja sam neakav električar , pa znam da dva uređaja ne bi imali uticaj jedan na drugog jedan od njih mora imat  "prednaponsku zaštitu " koja se obično obavlja  kondenzatorima ? :) . To je nešto slično "kondomu" :)  jedan od partnera mora imat ?  Malo sam pojednostavio , al :)
Da li je moguće da je taj relej crkao i da zbog toga pucka i dok radi veš mašina ? Ima li opasnosti po zvučnike ?
Pojačavač lepo radi inače, ako izuzmemo gore navedeno.
Kod mene puca svako pojačalo koje ima torusni travo, šta god da se pali/gasi a posebno kad to rade frižider i zamrzivač, navikao sam se i bole me uvo, dok ne skikne neki zvu, a puca tako da se neki put ozbiljno zabrinem :laugh1tooht:
Što se tiče 3020 on ima klasičan EI trafo, ako puca ne vezano za ostale potrošače ondak je problem u njemu a to je lako ispitati.
a H/K, njega be stari programator sa kontaktima, ili još gore neka lektronika čino na njojzi
Trafo - prekidač - iskra - kondenzator ? el ovo diy firum ? :)
PUC :)
Nađoh na netu, da i Naim Nait 5i uzrokuje pucanje zvučnika pri prvom startu. Englezi su čak obrazložili da bi taj zaštitni relej samo kvario zvuk. Moš misliti.
Sad mi je lakše, ova moja kantica vredi 10 puta manje od Naima :dance2:
Taj puc pri uključivanju pojačala, više je kao bump, javlja se kod svih pojačala koja nemaju relejnu zaštitu na izlazu za zvučnike. Stari Rotel koji sam imao isto je imao taj puc pri paljenju i to sam rešavao sa uključivanjem i isključivanjem drugog para zvučnika.
