Fukushima Napisano Mart 22, 2016 Share #23 Napisano Mart 22, 2016 To sto opisujes meni lici na oscilirajuci amp... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 22, 2016 Autor Share #24 Napisano Mart 22, 2016 Nije iskljuceno, provericemo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Mart 23, 2016 Share #25 Napisano Mart 23, 2016 Sad tek videh, pri izradi izlaznih trafoa ,pribegeva se raznim tehnikama , ne bi li se dobile sto manje kapacitivnosti a ti si zalepio 2,2nF preko primara. Cemu ti sluzi taj kondenzator? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 14, 2017 Autor Share #26 Napisano Mart 14, 2017 Samo da javim da je problem resen i da pojacalce svira vrhunski, cak iznenadjujuce ogoman zvuk iz tako malih 4 - 5W. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Mart 14, 2017 Share #27 Napisano Mart 14, 2017 18 minutes ago, Beli_Ninja said: Samo da javim da je problem resen a problem je bio ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 14, 2017 Autor Share #28 Napisano Mart 14, 2017 Ogromno brujanje i sustanje. Prvi post. Reseno umasivanjem jednog kraja grejaca ulazne lampe na centralnu tacku masa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Mart 14, 2017 Share #29 Napisano Mart 14, 2017 10 minutes ago, Beli_Ninja said: Reseno umasivanjem jednog kraja grejaca ulazne lampe na centralnu tacku masa. Hvala, na ovo sam mislio - nedostajalo je objašnjenje u čemu je bio problem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Mart 14, 2017 Share #30 Napisano Mart 14, 2017 Obicno se polarisanje grejanja ne stavlja u seme(prikazuje se topologija semom) i odredjuje se prema karakteristikama lampe. To se nekako "podrazumeva"... Za ovu 6n6p je a-k napon 120v. Pri 18mA i 2k4, a-k napon je oko 200V. Anodni otpornik..8k66 ili 9k1...za zeljenu struju.. http://tone-lizard.com/wp-content/uploads/2015/08/6n6p-6Н6П.pdf?048df8 Maksimalni dozvoljeni napon izmedju katode i grejaca je 100V, pa ne bi bilo lose podici grejac na nekih 60ak V, razdelnikom sa anodnog napona... Pa su svi elementi lampe u bezbednim zonama datasita.. Mozda lepo svira, ali mi deluje da seta po simsu... Eci, Beli_Ninja and Beli je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 14, 2017 Autor Share #31 Napisano Mart 14, 2017 Vec sam razmisljao o podizanju grejaca na potencijal sa anodnim naponom. Vec pripremam tu varijantu. Sto se tice rezima za 6Н6П ZZZ je odradio kalkulaciju i predlozio mi to, a u njegove proracune ne sumnjam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Mart 14, 2017 Share #32 Napisano Mart 14, 2017 Sa neadekvatnom razlikom napona anoda-katoda, imas podivljale elektrone koji jurcaju unaokolo i bombarduju anodu. To je sirokopojasni, random sum, pride modulisan sa par volti ripla iz ispravljanja, koji se direktno pojavljuje na izlazu. Odvlacenjem "ludih" elektrona na masu si smanjio njihov uticaj na signal, ali su i dalje prisutni u lampi i bombarduju katodu. Cim malo oslabi vakuum, lampa ce brzo da degradira. Svakako zelimo lepe, debele elektrone koji kontrolisano struje do anode i plesu uz muziku, bez viskova energije i sekundarnih izbijanja i reakcija. Druga stvar, proveri ovo sto ti Sale kaze za sant kondenzator, hf cut off. Kod novijih trafoa je znacajno nizi kapacitet, i rezonanca je na preko 100KHz, kondovi do 500pF, kod starih topologija, davilo se znacajno nize, 15-20KHz. Prema induktivnosti primara, prenosu impedansi, definisi sta vidi lampa i LC rezonancu za neku visu frekvenciju, bar preko 30KHz.. Naravno i nekog zobela da egzistira na sekundaru, ili adaptirati eventualnog zobela u zvucnoj kutiji, ako ga ima, kada vec nema povratnih sprega. To je malo drugaciji pristup, a sa gotovim semama i komponentama, jos naporniji su kompromisi(i sam posao) kada se sve skockava od nule, mota trafo, definisu radne tacke... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 14, 2017 Autor Share #33 Napisano Mart 14, 2017 Ako se pogleda originalni ruski datasheet moze da se vidi da je max Va 300V. Sudeci po tome, mojih 200V jeste vise od tipicne vrednosti ali nije vece od maksimalno dozvoljene. https://www.google.rs/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.op316.com/tubes/mw/image/6n6p.pdf&ved=0ahUKEwiVi8LphtfSAhUB1xQKHWJnAxIQFggYMAA&usg=AFQjCNFr-ye1He22MuwfcShks2NhQFK6Gw Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Mart 14, 2017 Autor Share #34 Napisano Mart 14, 2017 Ovde je ZZZ razmatrao ovu lampu http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/201362-6n6p-tube-focus.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Mart 15, 2017 Share #35 Napisano Mart 15, 2017 Na prvoj strani ruskog datasita ti pise da je Ua=120V. Istina bez dopunskog pojasnjenja. MAX vrednost napona koja sme da se pojavi na anodi je 300V, naravno uz ostala ogranicenja. Ti dovodis 260 na anodu, dok ne protece struja kroz anodni otpornik.. Na doticnoj drugoj stani je i Uk-h=100V Plus sto se obraca paznja na "disanja" napona pri signalu. I u tim uslovima ti je garantovano 2000 sati, i pre svega korektan rad. Kao i za svaku drugu osetljivu komponentu, tranzistor, elko... Posto tranzistor os 60V ne guramo na 65-70, elko od 50V ne guramo na 60, izdrzace, imaju svoje tolerancije sigurnosne margine ali koliko, i kakve haoticne pojave ce biti u njima.. To je prekidacka lampa otkrivena da moze da se koristi za audio(a koja to ne moze da se drzi u nekom uskom linearnom rezimu), cak neki tvrde da se bolje ponasa da naponom resetke -3do -4V, a ne specificiranih 8V, po meni, za komponentu koja nije u konstruktivnoj nameni, treba varirati, traziti i napipati rezim od komada do komada. Naravno, izbegavati pomodna, navodno audiofilska, realno laicka uputstva o nekakvim "przenjima".. strujcinama... Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
