Srpski Sirotinjski Ongaku
Woland
ne bih išao na torus.. obzirom da sam veoma zadovoljan zvukom koji trenutno imam, ne postoji nikakva nužda koja bi ishodovala nekim brzim rešenjem.. buduće lampaško pojačalo bi trebalo da ima barem jednak kvalitet zvuka koji sada imam.. dakle - nema žurbe, pravljenje tog lampaša će potrajati, i trebalo bi da bude zadovoljstvo..
Zanimljivo - hvala na korisnoj informaciji :)
Ako je kojim slucajem simply 845 saljem sch...
mozda ne navlace segmente tela oko prstena?
moguce je da prvo formitraju gap
onda termicki odliju segmentirano kalemsko telo oko jezgra
pa tek onda motaju?
ko ce ga znati.
Mozda dalo bi se utvrditi kada bi se pogledalo telo - da li i gde ima spojeve da li ima male rupice na sebi u kojima su bili neki odstojnici itd...
Deluje mi kao monolitni odlivak. Vrlo zilava plastika izgleda teflon.
Tfafo je malo deformisan samo cover cap i zica vrlo malo ali je insistirano na zameni. Ne mogu o proizvodjacu.
Sad je kod mene razmotan u furdi. Smislicemo neku primenu.
Bas tako. Konstrukcija je uzitak. Ja vise volim double ili quad core od torusa, ali ova mahina sa koje je skiciran torus svira da se smrznes i toliko i kosta.
ti bese imas neki od pass klonova? zasto mislis da korektno zasvajsovan lampas ne bi bio ozbiljan iskorak navise?
Užitak za one koji to umeju :) ja ne umem.. srećom na ovom forumu ih ima :)
ja se nadam da bi bio, zato to i planiram.. ali imao sam priliku da čujem mnogo više dobrih tranzistorskih pojačala, od lampaških.. pretpostavljam da je lakše (prvenstveno zbog dostupnosti delova), zašvajsovati tranzistorca od lampaša, pa su mi zbog toga tranzistorci zvučali neutralnije.. imao sam priliku da slušam i neutralne lampaše, ali mnogo ređe.. sa police sam sklonio Lebena (CS-300) - nije dovoljno dobro kontrolisao bas.. zavodljivost, mekoća, toplina i ostali pridevi koji se dodaju lampaškom zvuku, meni nisu interesantni.. neutralnost mi je na prvom mestu..
trebalo bi, ali su od njega značajno bolji Zenov BJ2 i Impulsov F3.. lošije kontroliše bas - napisao sam.. ja nemam nikakvog sentimenta prema tranzistorima, lampama, brendovima i cenama koštanja..
Osim push pulla damping faktor je slaba tacka tube SE ampa pogotovu sa zero feed back, pa se i teze kontrolise bas. Mislim da si u pravu. Ipak lampa daje niz prijatnio obojenih tonova a to je upravo ono sto privlaci ogromnu vecinu tube fanova. Neutralan zvuk sam slusao sa zadivljujucom kontrolom basa, odlicni sredni i visoki sa  2x6s33s neka vrsta ciklotrona, ma da je tacnije mostna veza cca 25W. Imamam semu.
upravo je babuška, u stvari pola babuške kolege Ecija, bilo jedno od najbolje zvučećih lampaških pojačala koa sam imao prilike da čujem.. ovo je diy forum, postavi šemu, siguran sam da će nekom biti od koristi
Da ne budem skroman to je moj  sto bi rekli susjedi uradak od pre desetak leta. 2x po1/2 babuske Pronaci cu u arhivi za dan dva. Ne znam gde sad svira. Slab sam karakter pa vecinu stvari prodam. Treba da je u Podgorici . Bude okaceno.
To će kolega Revox oma da izbunari [emoji1]
Jeste u pravu si. Damping faktor kao posledica malo vise eq otpornosti pojacavaca kao generatora. To prvensveno zavisi od Rdc sekundra. Naravno ako je primar male ind [Hy], nista ne pomaze, ni "nepovratna", sprega, ni vece vrednosti C u kolu katode, ni veliki C unapajanju, ni jako niska otpornost sekundara - nista. Nece imati dobar opseg a sto je jos vaznije pocece da remeti fazu pre 100Hz...
Ja sam jedanput probao jos jedan izlazni trafo 1:1 posle izlznog trafoa. Samo zbog toga da vidim kako se ponasa sa manjim Rdc onog iz trafoa pojacavaca. Jednostavno sve drugacije.
Nesto sam racunao, sve transformacije struje Geometrijska sredina, "padaju" oko 200 oma. Jako je veliki raspon i skoro sve su tu negde. Pa cu sigurno jednom probati sa 2 izlazna Rl > 200oma sa procepom zbog struje magnecenja i drugi posle njega, sekundara sa jako debelom zicom, reda emiterskog otpora kod tranzistorskih ampova oko 0.1 - 0.2 oma, i prenosnog odnosa 200 : zvucnik. Bez ili sa malim procepom. Posto ce kroz taj drugi trafo teci samo naizmenicna struja. A lamele ne moraju biti nesto super vec obicne.
Klipsh recimo ima jedan patent gde pravi skretnicu sa 2 izlazna trafoa razlicitih induktivnosti. naravno potpuno drugaciji cilj ali super ideja. :)
Woli, pokusaj ti nabaviti ako je moguce lampe- Mullard el 84, nos, pa da vidis kako malisa leben prede...Mozda posle toga odustanes od veceg brata za njega...
Trafo je nuznost ali i kod OTLa imas kompleksnu nelinearnu (jos goru frekventnu sliku zvucnika). Medjutrafo 1:1 Izbegao si time direktno preslikavanje zvucnicke - najgore impedanse sto ima nekog rezona.
Ima zanimljivih ideja.
Ja imam kod nekog prijatelja u blizini Cacka jedan zanimljiv PP amp sa 2xEL86 kroz ciji trafo ne tece mirna struja Ia=0, a radi u klasi A. Ne potiru se namagnetisanja nego ih nema kroz primar kao ni struje. Na prvi pogled ne biva ali ipak.....to svira a nije parafeed. Jednom objasnim kad budem kako sugerise Zen   :BeerMugCheers:
PS. I za SE amp ima nekih pribliznih lekova od velike kvadrature i predmagnetizacije, Ali nisu tako velike ustede.
ako lampas snage 15W (recimo) nije upola tezi od pescanog od 15W u A klasi , 'bes ti onda tog lampasa
ni SPUD od 1,5W nije lagan i mali , kad ga napravis kako spada
evo recimo primer , od coveka koji zna znanje , a nije gadljiv ni na ceve ni na pesak
Pages from SP07.pdf
