Srpski Sirotinjski Ongaku
Woland
ne znam za cenu , ali nema razloga za Psvane ako se jos kod nas mogu naci old stock 211 iz poratnih godina
Neskor je imao neku kolicinu ali ne znam da li jos ima (znas kolicinu ludila koja kod njega fluktuira bolje nego ja :rofl: )
nego - cemu loodilo sa lampama - mada ........ posle ubacivanja u kolovrt sa vinilom , cevi su sasvim logicne ........
disclaimer - cevni amp je nepojamno zabavna stvar za napraviti i imati (jebes ekonomicnost i slicno ) ali izlazni trafo za 211 je veoma crni Voodoo
ako njega resis , world is your oyster
za 211 skoro da nije moguce namotati izlazni trafo a da ima prihvatljiv propusni opseg...
Razlog: visok unutrasni otpro cevi (jedan od osnovnih parametara...)
orijentaciono oko 4K, za uporedjivanje 300B je oko 0.8K 2A3 0.6K za isti parametar...
Taj 4K Ri 211 zahteva oko 120Hy primara, za prihvatljiv fazni pomeraj u niskim Fo i pristojan propusni opseg na dole, a to je jako veliki broj namotaja koji povlaci i vece kapacitivnosti itd itd... :)
Za to podnozije kao 211 i za tu velicinu i snagu cevi bolje resenje je 845.
Mislim da ih takodje ima pswane ili fullmusic jos bolje od tih jeftinijih a dobrih novih cevi
Za detaljnije razmatraje obavezno pogledati podatke cevi...
Slažem se da nije visoka cena, a lokalni resursi su se dobrano istopili i kupuješ mačku u džaku jer većina prodavaca lokalnih resursa gleda u svetske cene a ponaša se veoma lokalno po parametru nemogućnosti testiranja a nedajbože uparivanja!
Trenutno kod mene je NAT Audio sa 211 u izlazu. Mogu samo reći da je ovo najbolje što sam ja čuo kod sebe.
Izlazni trafoi su ogromni, kao i naponski. Inace jedan monoblok je skoro 40 kg ;)
Cevi su 211 GE.
Inace te Psvane ne bi trebalo da budu loše.
Nisu lose sigurno, u odnosu na prihvatljivu cenu.
Ali ipak to nije ista cev kao G.E. 211 ili neka druga originalnaa cev.
Na osnovu podataka proizvodjaca lepo se vidi.
Razlike nisu ogromne ali postoje i mislim da je potrebno primetiti te razlike.
Iz ovoga priozilazi da to nisu cevi koje se mogu direktno zamenjivati a da karakteristike sklopa ostanu iste...
Ali za 211 ima i drugih proizvodjaca na primer KR i one jako skupe ali kvalitetnije od originalnih sto ih pravi nemacki Ing. (ne secam se imena...)
Cudi me da se konstantno ignorisu eksplicitne tehnicke karakteristike cevi 211?
Koje su direktno povezane sa ostalim elementima u prvom redu izlaznim trafoom.
Medjutim ima jos jedna stvar a to je da je 211 jako osetljiva na mehanicke udare i stresove.
direktno grajana katoda lako se prekine. Kao i kod svih drugih cevi kod kojih katoda veoma jako svetli.
Skoro kao sijalica. Na primer 10Y, 801, i druge.
I tu bi trebalo povesti racuna kod eventualne kupovine.
cena nije visoka - 115€ uparen par sa prevozom
I vise nego korektna cena.
Mogu cak i primetiti - bargain.
Za te pare, a neko ko zeli uredjaj sa 211, pod must uzeti, ono bar za rezervni par, ali, naravno, i probati ove cevi ( licno tipujem da je to sasvim, sasvim OK, skoro pa da vise i nema JNA RR zaliha VT4-C, pa eto nama radosti ).
Kina - ŠTBU ( u prevodu :  s'a te libo vou ). Odlicna kupovina. :oke:
...znači ako imam trafo 8k/8R onda bolje da razmišljam o 845? :)
Ne - impedansa ne znaci skoro nista, samo prenosni odnos trafoa i obrnuto prenesenu impedansu zvucnika koju cev "vidi" kao opterecenje... Mora konkretno da se pogleda za opteretnu krivu od 8K na grafiku cevi. nece mi biti tesko da proverim za 8K.
Da ne bi blo pogadjanja i nagadjanja, pa da izgubimo zhilu... :(
Bitno je koliko izlazni transformator ima Henrija, i kolike su mu kapacitivnosti namotaja.
To su najvaznija 2 parametra a to niko ne daje :) guess why.
To retko koi spominje na shemama po netu - guess why.
Sledeci od vaznosti su rasipna induktivnost, otpornosti zice, nacini motanja, velicina procepa...
izmeri induktivnost primara, mozes lako izmeriti i coupling faktor taj parametar ce isto dosta reci, lako se meri i izracunava.
probaj google clifton labs...
@ZFL
Jako bitan podatak sto se tice 211 i recimo 845 je Ri. unutrasnji otpor cevi.
kod 211 je to oko 4K (izuzetno velika vrednost...) 120Hy cca Lp
kod 845 je to oko 1.9K visoka vrednost ali skoro duplo manje Lp... 60-65 Hy sto je vec ostvarivo
kroz OT prolazi i jednosmerna komponenta pa trafoi moraju imati i procep i to ne bas mali...
sto je veci gap - manja induktivnost namotaja... jbg
Ima jos problema sa jumbo tubes. Pre par godina popravljao sam Unison research simple two 2x845. Radi na 950V a-k + 105v auto biasa na neinduktivnom 1k5 40w. Pun swing postigli su naravno SRPP-om koji cine po dve triode u balonu paralelno Ecc82. Nista neobicno osim napona napajanja RSPP-a 610V! Izmerio sam swing na nekih 15W i 7khz  je 215Vpp. Zato lampa radi sa disipacijom u balonu 4w i covek je menja na 2 godine, a znam da je dolazilo i do proboja podnozja ECC82.Filtracija ima nekih 16 crvenih italijanskih elka po 500mF 550V i 6 kom 220mF 450V. Puna kutija za cipele. I jos je znatno manje zahtevna u henrijima od 211. A da. Kvar banalan u prekidu otpotnik za drzanje filamenta za spratne cevi na +300V. Steta - 10 centi.
