Woland Napisano Januar 25, 2016 Share #1 Napisano Januar 25, 2016 Upgrade gramofona, prijehalo još onomad, sada došlo na red.. dakle: Kuzma Stabi S + 4point + Bajadera + Benz LPS + biće još Eci je ponovo bio kolegijalan da sastavi, montira, podesi i čak i usvirava navedenu konfiguraciju. Hvala Eci Evo ga kod njega na stolu: Krajem nedelje gramofon dolazi kući, dakle - imate još par dana života, paaa iskoristite ih do tada citat sa Vibera: "slušao sam na sondeku LP, zvučao je metalno i usrano. vrhunska glava, sa šmekom" "odličan tonski balans, nenametljiv i siguran" Zflazar, zerowaf, grau. and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 25, 2016 Share #2 Napisano Januar 25, 2016 e neka , tako ti i treba . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 25, 2016 Autor Share #3 Napisano Januar 25, 2016 jbg.. stisneš zube i trpiš.. Eci je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Januar 25, 2016 Share #4 Napisano Januar 25, 2016 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 25, 2016 Share #5 Napisano Januar 25, 2016 jes' vala , muka je to Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Januar 25, 2016 Share #6 Napisano Januar 25, 2016 Nekad ranije mi je frend imao Stabi/Stogi kombo sa, ako se ne varam Benz zvučnicom i Lukaschek Phono pre. Ma sviralo je samo tako - odlično!Vjerujem da uživaš u ovome što imaš. Znam ja bi uživao da imam isto Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 25, 2016 Autor Share #7 Napisano Januar 25, 2016 oo daa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Januar 26, 2016 Share #8 Napisano Januar 26, 2016 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 26, 2016 Autor Share #9 Napisano Januar 26, 2016 falavi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Januar 26, 2016 Share #10 Napisano Januar 26, 2016 jbg.. stisneš zube i trpiš.. Spavaš još 3 puta i tvojim patnjama je kraj.... a onda počinju moje Ovoj 4P se ne oprašta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 26, 2016 Autor Share #11 Napisano Januar 26, 2016 posle ovog što si napisao neću moći da spavam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Januar 26, 2016 Share #12 Napisano Januar 26, 2016 @Woland,po principu kad je bal,nek je bal: -svojevremeno sam negde citao (Stereoplay ?) da treba promeniti poziciju motora u odnosu na fabricku preporuku,umesto na ovu "oko 8 h",da se prebaci na 11-12h=bolji 3D,ovo ne znam kolko je izvodljivo u varijanti SD upgrade,sa drugom ruckom -vidi da uradis sandblaster,velicina prema nahodjenju,da li ces pesak,ili sitan granulat od sljunka,slobodno opet po izboru,gornju dasku ili aluminijumsku plocu na koji ces staviti sam gram,treba prorezati tako,da razdvaja motor i gramofon,pesak/sljunak ce vec resiti probleme nivelacije.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 26, 2016 Autor Share #13 Napisano Januar 26, 2016 motor može da se postavi bilo gde (ako ima mesta, a između 11 i 12 ima), ako imaš (a imam) elektronsku regulaciju motora, u suprotnom - prekidač treba da bude dostupan.. mislim da je to glavni razlog za fabričku preporuku.. interesantno je odvajanje podloge motora i šasije.. ima tu dosta problema - pesak bi morao da ide do vrha boxa (zbog nivelacije motora u odnosu na subšasiju), ili da se izvrši intervencija kojom bi se produžile nogice motora.. nezgodno je to što kućište motora sa donje strane ima otvore za ventilaciju kroz koje bi pesak pronašao put.. daklem, ipak ne bih uzgred - postolje na kom je gramofon (ne ovo sa fotografija) je urađeno od Tikovog drveta, prilično je teško (skoro 15 - 16 kg), čula se razlika kad sam postavio gram na njega Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Januar 26, 2016 Share #14 Napisano Januar 26, 2016 motor može da se postavi bilo gde (ako ima mesta, a između 11 i 12 ima), ako imaš (a imam) elektronsku regulaciju motora, u suprotnom - prekidač treba da bude dostupan.. mislim da je to glavni razlog za fabričku preporuku.. interesantno je odvajanje podloge motora i šasije.. ima tu dosta problema - pesak bi morao da ide do vrha boxa (zbog nivelacije motora u odnosu na subšasiju), ili da se izvrši intervencija kojom bi se produžile nogice motora.. nezgodno je to što kućište motora sa donje strane ima otvore za ventilaciju kroz koje bi pesak pronašao put.. daklem, ipak ne bih uzgred - postolje na kom je gramofon (ne ovo sa fotografija) je urađeno od Tikovog drveta, prilično je teško (skoro 15 - 16 kg), čula se razlika kad sam postavio gram na njega vidi sljunak,sitne gradacije kao sto je na slici,to je ostavstina iz takvih projekata,ne mojih,ja pokupio to,pa je sad drzalja za cvece,svece ..ili,probaj neku dasku,gde je razrezano,pa mozes nju postaviti na to sto vec imas... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Januar 26, 2016 Share #15 Napisano Januar 26, 2016 Vidi da pozajmiš i probaš (mislim da Šuca ima ako nije prodao): http://www.finaltouchaudio.rs/sandbox.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 26, 2016 Autor Share #16 Napisano Januar 26, 2016 može to lako da se napravi.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 29, 2016 Autor Share #17 Napisano Januar 29, 2016 Gramofon stigao prvi utisak: detaljno, precizno i miiiirno... Eci je uradio sjajan posao - hvala Eci Eci je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Januar 29, 2016 Share #18 Napisano Januar 29, 2016 izvini Woland, kakva mu je to i druga ručka izrasla? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 29, 2016 Autor Share #19 Napisano Januar 29, 2016 ihh, izrasla ona još onomad.. ali zaostala u razvoju, jedva dosegla 9 inača SME M2, a na njoj ACE HO.. uskoro (zahvaljujući Paji) Ortofon 540 mk2.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Januar 29, 2016 Share #20 Napisano Januar 29, 2016 ihh, izrasla ona još onomad.. ali zaostala u razvoju, jedva dosegla 9 inača SME M2, a na njoj ACE HO.. uskoro (zahvaljujući Paji) Ortofon 540 mk2.. M2-9 je zvanicno 9,25",M2-10 je 9,75"..nedonoscad Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Woland Napisano Januar 29, 2016 Autor Share #21 Napisano Januar 29, 2016 mdda.. patuljci Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Januar 29, 2016 Share #22 Napisano Januar 29, 2016 Kako sviri pricaj, pricaj,pricaj. Izgleda 999 zlo i naopako. jedva cekam da cujem btw jel i novu glavu teras preko Lukaseka il si na Impulsovom Nek je sa srecom, da te lepo sluzi dok ne uzmes jos nadrkaniju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
